Silikaatvooderdatud palkmaja- kuidas soojustada?
Postitatud: 08 Mär 2009, 17:32
Tere. Uurisin küll tükk aega antud teemat, kuid vastust oma murele ma kahjuks ei leidnud. Seetõttu püstitan uue teema. Mure ise on aga järgmine.
Plaan on hakata lapsepõlvekodus kapitaalremonti tegema. Maja, mille minu vanemad ostsid 70-ndate algul (olin sel ajal 1-2- aastane) on viilkatusega,valmistatud palkidest, millele isa ehitas 80-ndatel tuhaplokkidest juurdeehitise (suure toa). Maja muutus väliselt lihtsalt pikemaks nii katuse kui seinte osas. Maja ümber on laotud silikaattellistest vooder, vanal osal varem, uuel hiljem, et välisilme parem oleks. Silikaatvooder on seinast u. 5cm kaugusel, soojustus selle vahel puudub. Õhk pääseb räästa alt vabalt seina vahel liikuma. Remonti pole pärast uue osa valmimist tehtud, va. värvi- ja tapeedikihi uuendamine. Kuna majal puudub ka vihmaveetorustik, on maja külgseinte vooder 50- 60cm kõrguselt sammaldunud(räästast tilkuv vihmavesi pritsis aastakümneid seina märjaks) ja roheline. Kuna katus veel vett läbi ei lase, oli esimene mure akende vahetus ja fassaadi soojustamine. Ausalt öelda ise oleksin silikaatvoodri lammutanud, et näha, kas aastakümneid silikaadile pritsiv vihmavesi ka palgile(ja tuhaplokile) negatiivset mõju on avaldanud. Hiljem oleksin paigaldanud soojustuseks villa, tuuletõkkeplaadi ja laudvoodri. Ehitaja paigaldas aknad aga SILIKAATVOODRI PEALE! Kas see oli õige tegu? Loodan, et ei tee kellelegi haiget, kui julgen väita, et ehituses on teoorial vähemalt sama tähtis roll kui praktilisel tööl. Seetõttu soovin vastuseid inimestelt, kes ehitusest ka teoreetiliselt teavad. Miks? Seepärast, et ehitusvigu vältida. Tänud juba ette.
