1. leht 3-st
Pelletiga õhkküttekamin...
Postitatud: 08 Mär 2009, 15:18
Postitas Fxz
Kas kellelgi on olemas reaalselt ka praktilisi kogemusi nimetatud tootega? Tahaks siis teada, et palju on tegelik pelleti kulu ja tegelik elektritarbimine keskmise kütmise korral? Kuna salongis pole kamin reaalselt sees olnud, siis ei osatud mulle seal sellele küsimusele vastata
Ühes teemas leidsin:
Postitas Svensson » 29 Jaan 2009, 13:35
mul sõbral 140m2 maja
tal läks eelmisel aastal graanulid + elekter keskm.igas kuus 2412.-
Arvestades seda, et ka kõige voolutarbijamad kaminad (180W) kasutavad 24/7 töös olles kuu jooksul max 200 EEK, siis sellisel juhul peaks kamin kasutama 667 kg pelleteid kuus (1,4 kg/h 24/7 töös)
See kogus pelleteid tundub mulle utoopiline!
Re: Pelletiga õhkküttekamin...
Postitatud: 18 Veebr 2013, 09:24
Võtame teema uuesti üles. Keegi võiks jagada kogemusi korteri kütmisel pellet-õhkküttekaminaga. Hetkel valin, kas õhksoojuspumo või pelletkamin.
Postitatud: 18 Veebr 2013, 14:56
Postitas edvard.
Minulgi pelletikamin mõttes , et kel kogemused olemas , andke soovitusi .
Postitatud: 19 Veebr 2013, 20:48
Postitas motiskleja13
Olen ka sellise variandi peale mõelnud. Tuttaval kodus ja töötab ideaalselt. Väidetavalt 35 L punkriga saab läbi kusagil 2 päeva. Kasutab seda primaarse küttena.
Vaatasin
www.torujyri.ee pakub uudseid pelletikütte kaminaid, millel on hea korstna süsteem. Põhimõtteliselt läheb üks karp seinale ja see kõik. Seal toote kirjelduse all ka video (paigaldus tundub samuti lihtne)
Postitatud: 20 Veebr 2013, 10:42
Postitas marxman27
Leidsin netist video kuidas see pellletikamin töötab.
http://www.youtube.com/watch?v=boWOTiJnq0s
Uurisin ka Eestis, kes neid pakuvad. Netis pakub
www.pelletikamin.ee ja poes nägin neid koltsikaminates.
Postitatud: 20 Veebr 2013, 22:24
Postitas keemik
Kui ahi ja ohksoojuspump ei sobi, siis hea lahendus. Naabri kogemuse najal julgen soovitada.
Postitatud: 21 Veebr 2013, 21:18
Postitas kaminaomanik
Oman pelletikaminat juba aastaid ja tõesti elu väga mugav. Kevadel-sügisel kasutan õhksoojuspumpa lisaks, aga miinuskraadidega kindlalt pelletikamin. Mina ostsin kamina lehelt
http://www.pelletikaminad.ee Väga kiire, konkreetne ja professionaalne teeningus ning tarne. Tehti korralik ülevaade teemast ja ostmine käis kiirelt. Julgen soovitada!
Uurisin ka torujyri lehelt kuid minul pole usku antud korstnasse. Esiteks mis juhtub siis kui vool peaks kõikuma või ära minema, tõmmet ju niimoodi ei ole. Samuti ma kardan, et seinast väljuv toss teeb varsti seinad mustaks. Igal juhul asi toimib ja ei pea olema katlakütja.
Postitatud: 22 Veebr 2013, 16:00
Postitas sashaobrok
Väsimatud enesereklaamijad on ikka sellel subjektis mainitud küttemeetodil.
Postitatud: 22 Veebr 2013, 16:06
sashaobrok kirjutas:Väsimatud enesereklaamijad on ikka sellel subjektis mainitud küttemeetodil.
Sasha....! Millest selline, noh, kuidas nüüd öeldagi, pessimism võinii. Kas kaamos on liiga teinud? Pole midagi varsti tuleb kevad ja loodus lööb õitsele.
Postitatud: 22 Veebr 2013, 22:47
Postitas Polar
Korraliku pelleti puhul ei tule mingit tossu korstnast, väike virvendus ainult.
Postitatud: 23 Veebr 2013, 10:00
Postitas juroku
Ei tea tõesti mis see korsten asjase puutub kaminat saab kaa tavalisekorsnase ühendada.Ja kui tuleb tossu siis on põlemine mitte täiuslik ja kamina efektiivsus madal ja läheneb tava kaminale
Postitatud: 24 Veebr 2013, 16:08
Postitas edvard.
Kõik ? Üks - kaks kasutajat ja kolm - neli , kelle naabril on ? Et kogemused puuduvad ? Need , kes privaatsõnumiga asjatavad , saatke kiri , tänan .
Postitatud: 26 Veebr 2013, 11:06
Postitas keilast
Olen rahul, mis siin ikka muud rääkida. punker võiks suurem olla aga see ei häiri nii väga. Enne ju kütsin igapäevaselt ahju.
Postitatud: 27 Veebr 2013, 06:58
edvard. kirjutas:Kõik ? Üks - kaks kasutajat ja kolm - neli , kelle naabril on ? ...
Kui palju neid peaks olema siis sinu statistika järgi?
Postitatud: 27 Veebr 2013, 07:10
Aga näita üles initsiatiivi altpoolt ja tee Partsile ettepanek, et ta annaks välja määruse, kus kõik pelletiga õhkküttekamina omanikud oleksid alates kamina ostust 10 päeva jooksul kohustatud registreerima VE foorumi kasutajaks ja regulaarsed (a`1x kuus 5-ks kuupäevaks) aruandekohuslased.
Postitatud: 27 Veebr 2013, 14:53
Postitas mõnusalt soe
Lasin endale paigaldada eelmise aasta oktoobris. Ma umbes 110-120 ruutu ning ei ole kõige parema soojustusega. Esimselt korrusel mul pliit soojamüüriga ja suur ahi. Kolm aastat tagasi lasin endale paigaldad õhksoojuspumba trepi halli kohale, et soe ka teisele korrusele jõuaks. Kõik oli väga tore ja ilus aga suuremet külmadega ei toitnud see ära ja elektrit võttis ka palju. Pelletikamin paigaldati teisele korrusele ning lisaks veel uus moodukortsen. Praegu töötab laitmatult ja üleval toas on mõnus temperatuur ja pelletit ei võta ka palju. Nii palju kui olen arvestanud, siis selle teise korruse kohta umbes 18-23 15 kg kotti kuus. Seda ma arvestasin detsembrist kuni selle kuu lõpuni. Kahetsen ainult seda, et miks ei lasknud ma seda pelletikaminat paigadada esimesel korrusel, et see oleks kütnud praktiliselt kõik toad soojaks. Aga nii palju öeld, et korstent saab esimese korruseni jätkata ja siis kamin alla viia. Mina olen igatahes väga rahul. Õhksoojuspumpa kasutan nüüd suvel kui toas palav on. Kahju rahast, mis läks soojuspumba peale. Oleks varem sellisest asjast teadnud. Mina leidsin selle kontakti siit foorumist ja ega enne ei teanudki sellest midagi. Inimesed kes pelletikaminatega tegelevad võiks rohkem endast märku anda. Mina soovitan öelgu teised mis tahavad.
Postitatud: 27 Veebr 2013, 15:11
Postitas rokikas
Palju sul see pelletitega saadud soojuse kWh maksab? Koos kamina elektrikuluga loomulikult.
Palju soojuspumbaga saadud soojuse kWh aasta keskmisena maksab?
Postitatud: 27 Veebr 2013, 20:44
Tere jälle! Vaatan, et see teema pakub huvi siis võtsin vaevaks natuke arvutada. loodan, et ei ole mingeid vigu sisse teinud ja olen arvutamisel ikka õiget lahendust kasutanud. Samas ütlen kohe ära, et ega need numbrid mulle küll midagi ei ütle. Olen selle pelleti kuluga rahul, mis talve kuudel läheb. Õhksoojuspumpa ostes loeti mulle ka igast rida numbreid ja COP-e ette aga kui asi paika pandi tõusis elektri arve talve kuudel märgatavalt ja säästmisest ei saanud juttugi olla ning tuba oli ikka jahe. Võibolla oli ka kehva seada aga ma ei ole ju spetsialist. Õhksoojuspumba osas ma elektrit ei arvestanud, kuna see tuli mul koos üldise elektriga. Teen siis selle arvutuse ära
Pelleti eest maksin sügisel 180 euri/t
Kamina kütteväärtus on 90%
1kg pelletit võrdub 4,7-5 kwh, võtame meie 5 kwh, siis hea ja lihtne jälgida ning arvutada
Arvutame palju üks kwh pelletit kaalub on 1:5=0.2 kg
Arvutame palju üks kg pelletit maksab 180:1000=0,18 eur 1kg pelletit maksab 0,18 euri ja see võrdub 5 kwh
Arvutame palju üks kwh pelletit maksab 0,18:5=0.036 eur
Arvutan kamina elektritarbimise juurde ja võtame börsihinna 0.0511 euri kwh
Kamin tarbib töötades 60-80 w elektrit, selle kontrollisin isegi üle. 0.0511*0.07=0.0036 euri
Liidame pelleti kwh ja elektri tarbimise kokku. 0.036+0.0036=0.0396 ümmardades 0,04 euri kwh
Arvan et nii peaks ju olema. Kas keegi kommenteeriks seda asja:)
Samas võin öelda, et need numbrid ei ütle minu jaoks midagi. Minu jaoks on oluline et pelletit läheks optimaalselt ja praegu nii on. Iga maja ju erinev ja et need numbrid täpselt paika arvutada läheb ikka ulmeks küll-.
Postitatud: 27 Veebr 2013, 21:11
mõnusalt soe kirjutas:
Kuna Narvast seda elektrit süles ei too, kujuneb elektrienergia tegelikuks (lõpp-) hinnaks ikkagi mingi 0,12-0,15 euri/kWh, sõltuvalt paketist.
Postitatud: 27 Veebr 2013, 21:21
Postitas rokikas
Oletame siis sinisilmselt et oledki tavatarbija mitte kaminamüüja kes soojuspumpi/muid küttelahendusi maha tehes oma kaupa reklaamib.
mõnusalt soe kirjutas: Õhksoojuspumpa ostes loeti mulle ka igast rida numbreid ja COP-e ette aga kui asi paika pandi tõusis elektri arve talve kuudel märgatavalt ja säästmisest ei saanud juttugi olla .
Loomulikult pidigi elektriarve tõusma! Aga iga kulutatud elektri kWh eest said tuppa 2,5-3 kWh soojust! Nii et sealt saadud soojuse kWh maksab ~kolmandiku elektri hinnast.
mõnusalt soe kirjutas:1kg pelletit võrdub 4,7-5 kwh, võtame meie 5 kwh, siis hea ja lihtne jälgida ning arvutada
Tõelähedasem on ikka pigem see 4,7 kWh. Nii et kui kasutegur 90% siis tuppa jõuab järelikult ~4,2 kWh. Ehk siis 0,0428 €/kWh.
mõnusalt soe kirjutas:Arvutan kamina elektritarbimise juurde ja võtame börsihinna 0.0511 euri kwh.
Kas käid ise "börsilt ämbriga elektrit toomas" või ostad võrgust? Sellisel juhul hinnaks vist ~0,12 €/kWh.
Järelikult pellet + elekter =
0,0512 €/kWh. hinnaks saadud soojusel.
Soojuspumbalt saadu
0,048 - 0,04 €/kWh.
Aga see on loomulikult tore kui kaminaga rahul oled.
Postitatud: 28 Veebr 2013, 02:42
Nagu ma ütlesin, et ega need numbrid mulle midagi väga ütle. Mulle on oluline, et kütab ilusti maja ja võtab mõistlikult pelletit.
No tore kui soojuspumba kwh hind selline tuleb. Aga endiselt jään endale kindlaks, et ega see numbrite jada ei küta ju maja soojaks. Minu jaoks oli soojuspump mõtetult kallis ja kõik. Kes on rahul soojuspumbaga palju õnne. Ja nagu siin mõni nii tundlik selles osas, siis ei tee ma ühtegi teist küttesüsteemi maha:) Mulle lihtsalt ei sobinud soojuspump ja olen nüüd rahul pelletikaminaga. Lisaks mul veel alumise korruse kütmiseks ahi ja pliit, mis tagavad mulle soojad elamisea ka siis, kui elektrit ei ole. Kohati naljakas foorum. Küsitakse arvamust ning kui räägid, arvatakse kohe, et teed reklaami. Küsiks vastu kellele ma seda reklaami teen?
Kas enda kaminale, et rahul olen või?
Postitatud: 28 Veebr 2013, 08:07
Postitas rokikas
mõnusalt soe kirjutas:Minu jaoks oli soojuspump mõtetult kallis ja kõik.
Kuigi ta võis olla tegelikult odavam kui pelletiküte
Aga nagu juba ütlesin on ju tore et kaminaga rahul oled.
Postitatud: 28 Veebr 2013, 09:01
see pole esimena ega jää ka viimaseks teemaks kus kamina "omanikud" ja "huvilised" teemat tõstatatavd ja tegelikuses on selle taga hale promo
seda on siin foorumis korduvalt nähtud
lisame selle kamina kasutamisele ka selle, et iga päev lähed teisele korrusele "magama" kott pelleteid õlal
ja nurgas krabistab nagu hiireke keegi neid pelleteid kogu aeg hävitada
nagu ise ütlesid sai kamin valesti paigaldatud s.t. teisele korrusele
tõenäoliselt sai sul ka soojapump valeseti paigaldatud ehk ka vale seade.
ja kui asi on valesti siis ongi kerge tulema eksiarvamus.
huvitav miks ahjud, katlad, ja soojapumbad müüvad ennast ise aga seda krd. kaminat peab kogu aeg promoma ja vedu ei võeta.
Postitatud: 28 Veebr 2013, 16:36
Meil kõigil on õigus oma arvamusele:)
Arvate ,et soojuspump mul valesti paigaldatud. No olen nii mõneski teises elamises sama paigutusega soojuspumpa näinud. Miks ta peaks valesti olema.
Ja kamina lasin ma ise üles paigaldada, kuna arvasin et nii on kõige parem. Mulle külla soovitati, et paigaldame selle esimesele korrusle. Aga ütlesin, et alumist korrust kütan puudega.
Ja ma ei saa aru miks kõik krdi negatiivsed on. Inimene küsis ju arvamust pelletikamina kohta. Kui kellelegi ei meeldi see, siis ärge lugege. Elu on lill:)
Postitatud: 01 Mär 2013, 00:20
Postitas Polar
Huvitav, et asise kahekõne asemel siin lihtsalt "paska" toodetakse... kas see on foorumi eesmärk?
