korterile uued aknad
Postitatud: 13 Okt 2005, 05:50
Postitas iff
lugesin siit teisi tekste, aga ei leia seda õiget. nimelt mul tavalises paneelmajas korter kus on vaja vahetada välja kolm akent, ja need peaks siis olema plastikaknad.
olen sellel alal pea et null, internetist otsid siis lööb ette 20 firmat kes kiidavad oma toodangut jne.
ütleme nii et piirduda tahaks 10-15 000 ette paneks ise.
öelge milliseid aknaid kindlasti ei soovitaks ja milliseid soovitate.
räägitakse et paaris toas peaks sundventilatsioon ka olema, aga see ei ole nii kerge et suvaline auk seina ja systeem sisse, et mingid arvutused jne peab tegema, ma ei tea on see nii ????
Re: korterile uued aknad
Postitatud: 13 Okt 2005, 07:22
Postitas Hiid
iff kirjutas:lugesin siit teisi tekste, aga ei leia seda õiget. nimelt mul tavalises paneelmajas korter kus on vaja vahetada välja kolm akent, ja need peaks siis olema plastikaknad.
Loetle need 20 firmat ülesse, siis ma ütlen milliseid ära võta.
Postitatud: 17 Okt 2005, 12:36
Postitatud: 17 Okt 2005, 20:48
Postitas Hiid
seda ei soovita, see on edasimüüja, mitte tootja. hind kirvem
Postitatud: 13 Nov 2005, 11:12
Postitas Incikas
Koduaken
Postitatud: 15 Nov 2005, 23:20
Plastmerk, Glaskek, Plasto. Ülejäänd jama.
Postitatud: 30 Nov 2005, 12:41
Ära sa suurfirmast küll telli, need mahu peal väljas (kvaliteeti pole)
Postitatud: 30 Nov 2005, 19:04
Postitas Hiid
pullikaka
ostad parem neid plastikuid, mida põlveotsas tegijad triikrauaga kokku sulatavad, kuna paremaks tehnoloogiaks ei ole võimu?
Olen pannud Glaskek, Plastmerk, Plasto, Koduaken j.m.s aknaid.
Neil ei olnud küll sisulist vahet.
Ühel olid vaid sulused veidi imelikud....
Samas üks klient ostis ka kusagil ida-virumaal tehtud aknad, need olid küll natsa imelikud.
Postitatud: 30 Nov 2005, 19:14
Postitas markuss
Tere.Mulle tegi kõige parema pakkumise Glaskek ja kui sa ise tahad ette kaa panna.Aga muidugi oota jõuludeni saad mingi ale -25%.
Postitatud: 30 Jaan 2006, 15:33
Postitas realist
Endale tegi parima pakkumise Plasto kas kannatab neilt tellida.
Postitatud: 30 Jaan 2006, 20:12
Postitas Hiid
miks mitte?
Postitatud: 31 Jaan 2006, 16:01
Postitas realist
Veel 1 jama nimelt paneelikal suht suurem aknad samas tahaks ikka et suur aken ka lahti käiks ca 2200mm. Plasti nii suurt avatavat ei tehta. Puidu kohta öeldi sama?? Krt mis aken siis panna.
Postitatud: 31 Jaan 2006, 18:46
Postitas Hiid
realist kirjutas:Veel 1 jama nimelt paneelikal suht suurem aknad samas tahaks ikka et suur aken ka lahti käiks ca 2200mm. Plasti nii suurt avatavat ei tehta. Puidu kohta öeldi sama?? Krt mis aken siis panna.
alumiin
a telli selline aken, millel on hinged all.
See võib olla ka plastist.
Siis saad vajadusel pesemiseks tuppa lahti selle teha ja tuulutuseks avaneb see ülevalt ca 15cm.
Postitatud: 08 Veebr 2006, 23:57
Postitas saepuruplaat
soovitan Aru Gruppi L-Virumaal. Nad teevad puitaknaid ava mõõtude järgi. Samas on töö kvaliteetne ja korralik. Vajadusel võib tellida ka aknapalede viimistlust ja aknalauad. Lisaks käiakse tegemas reklamatsioone(akende remonttöid)kui need peaks vajalikuks osutuma.
Postitatud: 25 Veebr 2006, 17:38
Postitas Incikas
saepuruplaat kirjutas:soovitan Aru Gruppi L-Virumaal. Nad teevad puitaknaid ava mõõtude järgi. Samas on töö kvaliteetne ja korralik. Vajadusel võib tellida ka aknapalede viimistlust ja aknalauad. Lisaks käiakse tegemas reklamatsioone(akende remonttöid)kui need peaks vajalikuks osutuma.
sry OT
,aga sul vist käsi seal endal sees,et muust ei räägigi,kui ainult Aru Grupist
