halogeenlambid ei valgusta piisavalt
Postitatud: 08 Mär 2009, 13:14
Postitas O.
Paigldasin 10m2 köögi lakke 12V peal töötavat halogeenlampi, aga valgust on kuidagi vähevõitu. Korraliku toiteblokiga pole saanud veel proovida, aga autoaku pealt proovides (korralik suur aku, millel ei tohiks võimsusest puudu küll jääda) oli 350W harjumatult hämar. Pirnid said suhteliselt odavad (20.-) satcom.ee omad 50W ja 35W-sed. (MR16 tüüpi ja 60kraadise nurgaga). Kas asi võib olla pirnide kvaliteedis, sellist tüüpi pirne ka 50-60 krooniga müügil? Olen näinud kööke, kus 4 pirni valgustavad ka väga edukalt ära, kuidagi uskumatu tundub, et 10 lampi piisavalt valgust ei anna..
Re: halogeenlambid ei valgusta piisavalt
Postitatud: 08 Mär 2009, 13:22
Postitas O.
Esimene lause tuli vähe vildakas, aga lampe on 10 tk 10m2 peale, mida saab siis vastavalt kas pooled või kõik järgi lülitada..
Postitatud: 09 Mär 2009, 00:32
Postitas dumbuser
Korralik suur aku on muidugi väga täpne iseloomustus. Kui sul on kokku 350W nende pirnide jaoks ja pinge on 12V siis läheb selleks ligi 30 amprit. Kui see korralik suur aku sellega hakkama saab siis uuri edasi, kas pirnid on tõesti viletsad või on ehk nende valgusvihk liiga kitsale alale koondunud. Kui aga aku annab sellse koormuse juures 12 voldi asemel näiteks 10 volti siis ära enne mõistliku toiteplokiga proovimist pikalt mõtle.
Postitatud: 09 Mär 2009, 01:03
+aku sisetakistus + ilmselt pingelang juhtmetes (30A läbi meelepä�seima 1,5 või�oguni 0,75 rmm). Seda kõik�alalispingel 12V :D
Postitatud: 09 Mär 2009, 07:33
Postitas sashaobrok
Antud juhul tõesti tõenäoliselt tegu sellega, et juhtmed ei lase lihtsalt piisavalt läbi.
12V peal elektrit ehitades peab panema ebanormaalselt jämedad kaablid kõikjale.
Postitatud: 09 Mär 2009, 10:04
Postitas jan
Kirjelda kaabeldust - ristlõiked, segmentide pikkused ning ühendusviisi (kas kõik lambid saavad toite keskpunktist ehk täht või on ühendatud ühest lambist teise jne).
Postitatud: 09 Mär 2009, 10:17
Postitas O.
jan kirjutas:Kirjelda kaabeldust - ristlõiked, segmentide pikkused ning ühendusviisi (kas kõik lambid saavad toite keskpunktist ehk täht või on ühendatud ühest lambist teise jne).
Ristlõige oli jah 1,5. Ühendatud on ühest lambist teise, kummagi segmendi pikkus on ca 6m. Kas piisaks kui vahetada kaabel 2,5-se vastu?
Postitatud: 09 Mär 2009, 10:47
Postitas jan
O. kirjutas:Ristlõige oli jah 1,5. Ühendatud on ühest lambist teise, kummagi segmendi pikkus on ca 6m. Kas piisaks kui vahetada kaabel 2,5-se vastu?
5 lampi ühes segmendis tähendab 35W lampide ning 12V korral kokku 14,5A. Ühe 1,5 ruutmillise soone takistus on umbes 0,0121 oomi meetri kohta. Kuna kaablis on kaks soont, siis tuleb korrutada kahega.
Et arvutus lihtsam oleks (kuid olukorra tegelikust ilusamaks valetaks) siis eeldame, et täiskoormus langeb ainult 2 meetrile kaablile mis on toiteallika ning esimese lambi vahel. See tähendab 2 * 2 * 0,0121 = 0,0484 oomi. 14,5A puhul tähendab see pingelangu 0,7V. Kuid nüüd võtta arvesse, et sul on seda kaablit veel üksjagu, siis iga järgmise lambini jõuab pinget järjest vähem.
Praegu mängis kindlasti rolli ka aku sisetakistus, kuid kindel on see, et 1,5 ruutmilli kaabel on liiga vähe. Ning väheks võib jääda ka 2,5mm. Kuid see on väljaarvutatav ning oleneb sellest, kui pikk on esimene täiskoormuse all olev ots, kui pikad on lõigud lampidel omavahel ning mis võimsusega valgusallikaid täpselt kusagil kasutad.
Soovitaks muidugi hoopis tähtühendust kasutada. Siis ei pea ristlõiked utoopiliseks minema.
Lisan veel, et praegu käitub sul see kaabel üsna arvestatava küttekaablina - 0,7V x 14,5A tähendab, et see jupp eraldab sul 10W soojust.
Postitatud: 09 Mär 2009, 17:28
Postitas mg3
Halogeenide puhul sõltub valgusviljakus ja eluiga tugevalt niidi temperatuurist. Ka 2000 W hõõgniit, võib väga vähe valgust anda - neid nimetatakse infrapunakiirguriteks.
Ehk teoreetiliselt võiks kvaliteetsemad valgusallikad, olla kõrgemat temperatuuri kannatavamad - seega rohkem valgust, vähema võimsuse juures. Praktikaga pole kursis.
Antud juhul kui korralik multimeeter on, siis saab kontrollida, mitu vatti tegelikult saadi. Koormuse all pinge ja vool mõõta ning tulemus korrutada.
Kaablitest - nagu eelpool mainitud - pole mõtet nendega tuba kütta.
Postitatud: 23 Mai 2009, 02:16
Postitas valgusproff
Igasuguste valgusallikate valgusjõudlust andvateks näitajateks on luumenid või peegeldiga halogeenpirnidel candela-d.
Kui toide on normaalne, siis ei ole võimalik kvaliteetset halgeenvalgusallikat kasutades olukord, kus 10m2 ruumis 10 halogeeni jätavad ruumi pimedaks, seda isegi juhul, kui ruum on mattmust ja 5 meetri kõrgune.
Unusta suvaline Hiina halogeen ja osta korralikud. Näiteks uut tüüpi Osrami ES-tüüpi halogeenid annavad ca. 25% rohkem valgust, kestavad korraliku valgusti sees 5000 tundi. Korralik halogeenvalgusti ei ole õhukesest plekist stantsitud 25-kroonine keskkonnareostus vaid kindlasti alumiiniumsulamist valmistatud korpusega - korpuse mass tagab valgusallikale väga olulise jahutuse.
vaata näiteks siit:
http://www.osram.com/osram_com/Consumer ... index.html
ja siis uuri, mida see 20-kroonine hiina halogeen teeb...
Postitatud: 23 Mai 2009, 15:24
Keda peaksid huvitama need lm/W või candelad. Inimesi huvitab lm/1m2 ehk lux ja värvitemperatuur T (kelvin K) ning värviesitusindeks Ra või R.
Postitatud: 23 Mai 2009, 15:37
siiski luks mitte lux - pinna valgustatus on 1luks kui 1m2 langeb valgusvoog 1luumen :oops:
Postitatud: 24 Mai 2009, 23:51
Postitas rommi
raske juhus.
aga sa ledi pole mõelnud proovida?
mingi led 4W=30W halogeen
Postitatud: 25 Mai 2009, 00:06
Postitas volts
on sul maja veel alles??
tavalist elektrijuhet ei tohiks ikka küttekaablina kasutusele võtta.
su köögivalgustus tundub olevat klassikaline majasüütaja.
