jama kärg katusega siit ka küsimus
Postitatud: 06 Mär 2009, 17:49
Postitas jamamajas
tere selline küsimus kas kärg katusele peab kile panema vöi ei :jooma kiskusin villa laest maha ja rämedalt märg all ehitaja ütles et viga tuulutuses tegin tuulutuse ikka samajama :banghead: vill juba lirts lige aga ehitaja ütleb et see vana kondents seal et vill maha kuivama ja siis uuesti tagasi katusele pole pantud mingit kile sinna aga ise arvan et peaks olema seal tegu on kärgkatusega tänud vastuse eest :hello:
Re: jama kärg katusega siit ka küsimus
Postitatud: 06 Mär 2009, 20:38
Postitas Rostfrei
kuioleksnormaalneõigekirisiissaakmidagiarukamidatäispeagaöeldatahetakse :jooma
Postitatud: 07 Mär 2009, 21:19
Postitas koltsuk
jamamajas kirjutas:tere selline küsimus kas kärg katusele peab kile panema vöi ei. :jooma kiskusin villa laest maha ja rämedalt märgalt ehitaja ütles et viga tuulutuses.tegin tuulutuse, ikka samajama. :banghead: vill juba lirts lige, aga ehitaja ütleb et see vana kondents seal et vill maha kuivama ja siis uuesti tagasi. katusele pole pandud mingit kile ise arvan et peaks olema seal tavaliselt on igal katusel ikka kile. Tegu on kärgkatusega tänud vastuse eest :hello:
Postitatud: 08 Mär 2009, 09:48
Postitas veebimeister
koltsuk kirjutas:
juba natuke parem :grin:
Postitatud: 08 Mär 2009, 23:17
Postitas roofman
:hello: tootjad tihtilugu müüvad oma saasta võimaliku odava hinnaga.... näte võin tuua mis moodi eterniidile ei ole ka kilet vaja kuna eterniit ei tooda kondentsi :write: samas ise ikkagi kile pannud..... turvalisem :good:
Postitatud: 13 Mär 2009, 12:28
Postitas ria
jälle rähnid ehitanud. 5cm min tuulutus sarikate vahel .kas on räästatuulutus,harjatuulutus.õhk peab vabalt liikuma.kas on laes aurutõke ja soojustus ca30cm.oled ju ise aurumasin.
