lae kõrgus eluruumides
Postitatud: 05 Mär 2009, 16:23
Postitas oma maja
arhitekt on joonestanud tubades lagede kõrguseks 2,70m. köögi osas siis c.a 2.60 (sinna tuleb ripplagi koos mõne vendiplafooniga). Kas see 2.70 liiga kõrge pole? kas materjalide ja kütte kokkuhoid oleks nimetamisväärne kui vähendaks lae kõrgust 2.60le? kergplokk maja.
hetkel elan paneelikas kus lagi 2.53-2.55 ja tundub täiesti piisav.
palju teie majades lae kõrguseks on?
Re: lae kõrgus eluruumides
Postitatud: 05 Mär 2009, 17:57
Postitas Hiid
sõltub, mis tüüpi maja on. Mu onnil on 2.4 ja on väga õdus/hubane.
Kui arhitekt 2.7 joonistas, siis vast mingi mõisamoodi ehitis käsil?
Postitatud: 05 Mär 2009, 18:29
Postitas kunstnik
Hetkel nokitsemisel objekt,kus arhitekt on lagede kõrguseks märkinud üldse 3,05m.Eramaja 175m2,mingi tüüpprojekt.Isiklikult ei tea,millest nad lähtuvad lagede kõrguse määramisel.
Postitatud: 05 Mär 2009, 18:45
Postitas mg3
Arvuta ise välja, mitu täiendavat küttekuupmeetrit ja kivi lisandub. Kui blokkmaja siis on normaalne, panna lae kõrgus blokkide järgi - ei hakka ju blokke 5-10 cm pärast pooleks saagima. Blokkide kõrgus, miinus põranda tõus ja lae allapoole toomine. Arhitekti endaga peaksid tegelikult rääkima.
Postitatud: 05 Mär 2009, 19:31
eluruumide min kõrgus ehitusseaduse järgi 2,5m, alla selle ei ole tegemist eluruumidega
Postitatud: 05 Mär 2009, 19:33
Postitas Hiid
äkki ongi tegu rohkem mingi visandiga, kui valmisprojektiga?
Sel juhul tuleb puhta põranda kõrgus üles ja lagi võibolla alla poole
Postitatud: 06 Mär 2009, 13:03
Postitas srs
Eluruumide minimaalne kõrgus on lubatud siiski 2,3 m
Postitatud: 06 Mär 2009, 16:44
Postitas oma maja
see 2,7m ongi juba puhta ruumi kõrgus. ehk siis 14 rida plokke (c.a 2,80) ja põrandakütte plaat koos parketiga tuleb esimese plokirea vahele (siis c.a 10cm).
vahelagi valatud, seega kui kõik hästi läheb saab vahelae alumine külg ainult pahtel + värv.
ega pole ju mõtet ka seda ülemist rida plokke pooleks saagma hakata et -10cm tekitada..rohkemat ilmset vähemaks tõmmata ei kannataks
Postitatud: 06 Mär 2009, 19:13
Postitas ponkskar
oma maja kirjutas:..rohkemat ilmset vähemaks tõmmata ei kannataks
Paned põranda EPS-i 10cm rohkem kui plaanis
...100m2 10cm EPS80 maksab siin foorumis ühe müüja hindade järgi 5700EEK
Postitatud: 06 Mär 2009, 21:25
Postitas sashaobrok
Eks ta ikka nendes standardites kinni ole jah.
Kipsi mõõt ju ka 2600-2700
Tuuletõke 2700
jne jne.
Väga mõttetu oleks kõikide seinade kipsi alla panemisel kõiki neid plaate 5 senti saagida.
Igal juhul optimaalsem selline nikerdamine ära jätta. Maja seinte mõõdudki võiks olla juba kas 600 mm kordsed (karkassmaja) või vastavalt siis ploki mõõdu järgi kordsed ("kivi" sein)
Postitatud: 08 Mär 2009, 18:17
Postitas Hiid
USAs on kõik materjalid jala täpsusega ja majad ka vastavalt.
Kips on 4x8 näiteks...
Postitatud: 08 Mär 2009, 19:12
Postitas kunstnik
Hetkel meil levinud kipsplaadi mõõdud(mida ka saada)on 2000-3600 mm.Võib-olla siis arhitektid sellisest vahemikust ka lähtuvad.
Postitatud: 08 Mär 2009, 19:37
Postitas Rostfrei
2.55 on vähe, mina oma 1.93 'ga ei saa sirutada - näpud laes
2.70 on väga ok, ma arvan - avarust rohkem. Madal lagi teeb ruumi ka visuaalselt väikeseks.
