Tulikamin 2000
Postitatud: 05 Mär 2009, 14:01
Postitas Kylaline kylast
Kas kellegil on toas selline ahi?
http://www.tulikamin.ee/5.1.htm
Kuidas ennast õigustab?
Tegu siis orgita dolomiidist kestaga(5-9cm paks), osaliselt voolukivist sisemusega.
Ahju kaalu (2tonni) ja hinda (ca33000+km) avestades päris ahvatlev pakkumine.
Tänud.
Re: Tulikamin 2000
Postitatud: 05 Mär 2009, 16:13
Postitas Peetripoeg
Kurat.
Orgita dolomiidist see näidise väliskest küll välja ei paista.Ja sisemus kohe kindlasti mitte pole
eesti päritolu kivi .Tundub
Nunnauuni sarnased välimuselt paistavad.
Kui Tulikamin on Rautakesko nunnauuni ahjude ametlik paigaldaja,siis...........irw
Kui sa sellise hinna ja kaaluga voolukivist ahju saad,siis see suhe on küll OK.
Ise kasutan aastaid juba hinna võrdlemiseks samast materjalist ja sama süsteemi ahjude juures sellist võtet,et arvutan ahju 1 kg hinna.Praegusel juhul siis
1 kg ahju = 19,5 krooni
Super hind ju
Mida kergem on kamin-ahi,seda kõrgem kipub tulema see 1 kg hind
Võrdluseks Tulikivi kõige müüdum TU 1450/2 = 1340kg ja 59 000.- Selle võrdluse järgi siis 1kg=44,02 krooni.Vahe üle kahe korra tulikivi kahjuks.
Toonitan veel,et niimoodi võrrelda saab sarnaseid materjale(praegu siin välimuselt sarnane voolukiviga)ja 100% toimivaid süsteeme ega proovi kallutada potensiaalset ostjat ei ühele ega teisele poole.(Kuigi välja kipub see vägisi paistma teistpidi - eks Tulikamin võiks siis maksta vahendustasu mulle.IRW)
Veel meenub mulle,et isegi Hr. Priit Aun tõdes,et dolomiit võib sobida ahju väliskihti teatud tingimustel.Igatahes sooja kipub ta kaua hoidma.....
Ohoo,ega mitte kaua otsit Eesti Nokia........
Re: Tulikamin 2000
Postitatud: 05 Mär 2009, 16:17
Postitas Peetripoeg
Kivi erikaal kah mõistatuslik: kg/m2
Ja üks tarbija jaoks väga oluline võlusõnaühend on kah ikka sekka puistatud:"looduslik ahjukivi" - sic -"eesti päritolu".See vajaks küll nüüd täpsemat ja konkreetsemat lahtiseletamist-tõestamist Tootjafirma poolt.
Sellise sõna,nagu "ahjukivi" kaudu on müüdud kauplustes isegi punast tavalist aseri tellist ajal mil tehases toodetavate nimetuste loetelus seda polnud.Aga ostjale toimis võlusõnana,mis siis et oli poole kallim...
Sry! Firma nime teatud sarnasus ühe tuntud kaubamärgi ja kauba väljanägemine teise,temaga konkureeriva sama tuntud kaubamärgi müüja omaga tekitab ju ikka õigustatud küsimusi-kahtlusi-kõhklusi.
Või mis teised arvavad.
Re: Tulikamin 2000
Postitatud: 05 Mär 2009, 16:35
Väidetavalt tulevad kivid Nunnauuni Soome tehasest.
Erikaalu märkimisel on vist tehtud inimlik viga (loodetavasti ahju püstitamisel võrreldavaid elementaarseid vigu ei tehta)Õige on vist 2580kg\kuupmeeter.
Re: Tulikamin 2000
Postitatud: 09 Mär 2009, 22:15
Postitas Husky
Kas keegi siin foorumis omab konkreetse firma toodangut ja kuidas olete rahul.
Re: Tulikamin 2000
Postitatud: 15 Aug 2009, 22:05
Postitas Husky
Kas siis kellelgi on selline imevigur ka oma majapidamises, et oskaks midagi tarka kosta selle toote headest ja vähemheadest omadustest.
Re: Tulikamin 2000
Postitatud: 17 Aug 2009, 00:13
Postitas Volly
Näitajad ju fantastilised. 8 kg. puudega kütad 90m2 ära ja sooja jätkub suisa 30 tunniks. Graafik näitab, et 21 tunni pärast on ahju pinna temperatuur 20 kraadi, kuidas ta siis veel sooja saab anda?? Midagi ei klapi selles reklaamis. 8 kg puudest saad heal juhul 25kw energijat, jaga see 30 tunniga saad 833w tunni kohta. Kuidas on võimalik sellega 90m2 ära kütta? Ahi vast toodetud lõuna Itaalia tarbeks, seal isegi ehk mõeldav.
Re: Tulikamin 2000
Postitatud: 17 Aug 2009, 02:36
Postitas Leevi
Tore, et mõni inimene ka arvutada viitsib. Reklaamide füüsika pole suurem asi, kui arvelaud kätte võtta ja asju pisutki analüüsida.
Re: Tulikamin 2000
Postitatud: 18 Aug 2009, 20:35
Postitas kaminahi
Ei ole ma oma silmaga sellist ahju näinud. Ei saa midagi ahju kohta öelda aga ütlen seda, et kui lugeda teiste tootjate reklaame, siis ei olegi ju sellelgi mehel võimalik teistsuguse jutuga turule tulla.
http://www.moodulahi.ee/index.php/page,tutvustus
ja endast väga erilisel arvamusel olijad kiidavad aga järgi.
http://kodusoe.ee/index.php?page=ahja-moodulahjud
Mida v... tähendab, et ahi on soe 12-48 tundi
Ei usu mina, et Tulikamin sitemini soojendab. Kuidas aga saaks (peaks?) ta kirjutada, et vähem soojendab
Kui võtta veel tootjafirmasi ja edasimüüjaid siis sama stiil.
Arvan, et ilma p karva lõhki ajamata on see ahi sama hea ja halb kui teisedki kahe tonnised kiviahjud. Ka pottkivi.
kena köik
Re: Tulikamin 2000
Postitatud: 18 Aug 2009, 22:26
Postitas Husky
Minu küsimuse esitamise üks eesmärk oli see, et võttes arvesse selle ahju kaalu ja sarnasust Nunna ning Tulikiviga on hind oluliselt odavam. Johtuvalt sellest hinnapoliitikast, tekkiski küsimus, et kas odavam võib olla samaväärse kvaliteediga, kui kallim analoog.
Tavaelus ju sellist asja ei eksisteeri : Hea ja odav ( no nii odav see ka kindlasti pole, aga odavam ma mõtlesin )
P.S. Kahju, et Mr. Kaminahi selle ahju hingeelu ei tea. Saaks mõne asjaliku kommentaari.
Lugupidamisega
Husky
Re: Tulikamin 2000
Postitatud: 18 Aug 2009, 22:46
Postitas kaminahi
Kohalik väikeettevõtja saa kohalikust materjalist kindlasti teha odavama ahju kui kallis ja kauges Soome riigis tehtud ahjud.Kui Orgita kivi, mis on päris kõva asi ei puutu kokku tulipalavate pindadega, sobib ta salvestava viimistlusmaterjalina mitte sitemini kui see Soome ahjukivi, kuidas keegi teda ka ei nimeta. Kui vaadata, mis kulutab näiteks Tulikivi reklaamile siis saab siit juba seda hinna suhet hakata arutama. Ja võrrelda saab ikka sama massiga asju.
Pikk jutt saagu nüüd otsa ja soovitan:
Huvilistel haarata telefon, veel parem koputada uksele ja kõik täpselt tootjalt isklikult järgi pärida. Peale korralikku ristküsitlust
peaks selgemaks küll selle hinna ja kvaliteedi suhte saama.
Re: Tulikamin 2000
Postitatud: 01 Juun 2010, 17:39
Postitas uudistaja223
Minul on selline ahi. Alguse oli temaga igavene jama, sest ajas sisse ja vuukide vahelt tuli roostest vedelikku. Hiljem tuli välja, et peame kütmise ajaks tuhaluugi ukse lahti tegema ja siis said asjad korda. Ahi peab hästi sooja ja võtab vähe puid. Talvel suurte külmadega kütsime korra päevas ühe väiksemat sorti sületäie, aga muidu piisas ka üle päeva kütmisest. Eelmine vana ahi võttis talve jooksul pea poole rohkem puid ja sooja ikka ei andnud.
Tegelikult mure selline, et tahaks sellest samast materjalist pliiti ka. Helistasin Tulikamin OÜ-sse aga nemad ei tee või ei viitsi teha ma ei tea....
aga kui keegi teeb siin sellist siis palun võtke ühendust.
Re: Tulikamin 2000
Postitatud: 01 Juun 2010, 19:47
Postitas kaminahi
Selles stiilis pliit on igati võimalik aga ainueksemplari hind ei saa olla samal tasemel seeriatootega. Kui on soovi, siis teeme sellises stiilis pliidi aga mitte enne jõulusi.
See aeg kulub ka parasjagu kooskõlastuste allkirjastamiseks;)
kena köik
