Horisontaalne suitsutoru
kutsu
Lugemata postitus Postitas kutsu »
Plaanis on teha kamin 1,5m kõrgusena. Kaminasüdamiku lõõriava jääb korstnast u 1m kaugusele. Kuna soov on teha madala korpusega kamin, siis plaanisin suitsutoru keerata kohe 90kraadi ja viia horisontaalselt korstnasse. Nagu aru saan, siis üldiselt ei tohiks suitsutoru pöörded üle 45 kraadi olla? Kas on see suur probleem, kui on järsk 90kraadine pööre ja 1m horisontaalset toru?
Ja teine küsimus, kas kellegil on kogemusi PROMASIL plaatidest kamina ehitamisega?
endine kamina ehitaja
Re: Horisontaalne suitsutoru
Lugemata postitus Postitas endine kamina ehitaja »
Kui keerata kohe kamina pealt siis pole kuskil öeldud,et ei tohi olla 90 kraadi.Promasil plaadist on hea teha kuid sidumine on väga oluline muidu jääb kast kiikuma ja murdub lahti.
