1. leht 3-st
Soovitage pahtlit.
Postitatud: 04 Mär 2009, 21:48
Postitas Gelo
Pahteldan kipsplaati , vuuki ja kruvipeadele panen vist Knauf Unifloti võrk muidugi alla.
Siis tavaliselt olen teiseks kihiks pannud LR+ Vetoniiit ja lauspahteldust mitte tehes pole tulemus eriti hea kui läheb värvi alla.
Millist pahtlit soovitaksite teise kihina kasutada kui ma lauspahteldust ei tahaks teha.
Oleks tänulik targa nõuande eest.
Re: Soovitage pahtlit.
Postitatud: 04 Mär 2009, 22:18
Postitas entu
vetonit VH hall,nats raskem küll lihvida aga saad parema tulemuse kui LR+ .
Postitatud: 05 Mär 2009, 09:56
Postitas trumm
miks sa ntx sheetrocki ei taha kasutada? ma pole miski maaler, kuid endal tegin teise kihi ja lauspahtli sheetrockiga ja tulemus on väga hea.
Postitatud: 05 Mär 2009, 13:24
Postitas Gelo
trumm kirjutas:miks sa ntx sheetrocki ei taha kasutada? ma pole miski maaler, kuid endal tegin teise kihi ja lauspahtli sheetrockiga ja tulemus on väga hea.
Olen kuulnud ,et ta vist liiga universaalne on.
Postitatud: 05 Mär 2009, 13:29
Postitas Gelo
Aga mida arvate Sakret LH valmis pahtlist muidugi un vist pisut kallim kui ise sega pahtlit.
Aga kas sellega tulemus oleks hea kui teha vuukidele ja kruvipeadele sellega teine kiht siis lihvida ja kruntida ilma laus pahtelduseta.
Postitatud: 05 Mär 2009, 14:14
Postitas trumm
mis mõttes liiga universaalne?! mis kahju sellest tuleneks?
väga hea paigaldada, väga hea lihvida. mina diletandina sain suurepäraselt hakkama.
Postitatud: 05 Mär 2009, 14:21
Postitas Gelo
trumm kirjutas:mis mõttes liiga universaalne?! mis kahju sellest tuleneks?
Võipolla tõesti on hea pole proovinud ei tea aga tuleb siis vist ära katsetada saab teada,
eks tutvun lähemalt.
Postitatud: 06 Mär 2009, 22:06
Postitas Gelo
sheetrocki on vist mitud sorti, vähemalt ämbrid on einevat värvi äkki oskab keegi öölda mis on mis ja milliseks kihiks sobib???
Postitatud: 07 Mär 2009, 21:52
Postitas trumm
sinine
Postitatud: 08 Mär 2009, 00:44
trumm kirjutas:sinine
Sinine ?????
Mida sa sellega öelda tahad ? Mida see küsijale annab ? Esmaspäev tuleb sul sinine või ?
Postitatud: 08 Mär 2009, 12:56
Postitas jann68
Sakret LH valmis pahtel on küll väga hea ja kergelt lihvitav ka. valmis pahtlitest ikka üks odavaim. soovitan seda küll kasutada.
Postitatud: 11 Mär 2009, 09:18
Postitas trumm
kui külaline ei tea, siis sheetrocki on müügil sinise ja rohelise taaraga. soovitasin sinist. peenem ja parem.
kui ei tea, siis ei ole vaja oma olematut lastetuba ka demoda, eksole.
Postitatud: 11 Mär 2009, 11:13
Postitas jan
Tundub, et ma pean ka Sheetrocki meeste leeri üle tulema. Siiani kasutasin ainult Vivacolor J vuukide jaoks ning F viimistlemise jaoks. Kokku olen F-i seina määrinud mingi 70L jagu. F-ga lauspahtli tegemisel pidin ennast ikka seaks vihastama korduvalt, kuna kuivas kuradi kiiresti. Käed rakkus, servad ülekattega ning häda rohkem kui ilma lauspahtlita. Vedeldatud oli nagunii aga rohkem vedeldada ei saanud, sest siis hakkas mullitama. Ostsin sel nädalavahetusel katsetamise pärast tavalise sinise kaanega 17L tünni Sheetrocki ning suu vajus lahti - labidas libises kergelt, tulemus oli ühtlane ning tasandada sai kaua (mis mulle kui amatöörile oluline). Aga no veel ennatlikke otsuseid ei tee, sest ainult kaks seina sellega teinud. Kuigi praegu tundub, et teen mõned F-ga tehtud seinad ka sellega üle, et paremat tulemust saada.
PS. On ka helesinise kaanega Sheetrocki ning sinise kaanega Dust Control Sheetrocki. Nii et valik ajab esialgu segadusse küll.
Postitatud: 11 Mär 2009, 12:29
Postitas garmont
Olen oma amatööri kobakäppadega samuti potitäie Sheetrocki seinale kandud, tõesti super kraam, aga ausalt öeldes ei saanud ma ei selle ega ühegi teise pahtliga head tulemust. Seega uurisin hinnasilte ning lasin Vivacolor F-iga edasi - 15L 180.- ehk ligi 2x odavam.
Nüüd, kui kogemusi veidi rohkem, tekib kange tahtmine Sheetrocki uuesti proovida.
PS. Silma on hakanud ka pruuni kaanega Sheetrocki
Postitatud: 11 Mär 2009, 12:34
Postitas jan
garmont kirjutas:PS. Silma on hakanud ka pruuni kaanega Sheetrocki
Neid värve on erinevaid jah, ma tõin lihtsalt näite, et siniseid potte on kolme erinevat ning isegi kui keegi soovitab sinist, peab esialgu kukalt kratsima. Eesti kauplustes on potte mälu järgi sellistes värvides: must, pruun, roheline, sinine, helesinine, dust-control sinine.
Täpsem info on
USG lehel.
Postitatud: 11 Mär 2009, 13:13
trumm kirjutas:kui külaline ei tea, siis sheetrocki on müügil sinise ja rohelise taaraga. soovitasin sinist. peenem ja parem.
Esitati küsimus ,et kuna neid on mitut sorti siis mis on mis. Sina udu vastasid et sinine.
ja kogu lugu.Külaline ise teab täpselt et mis värvi nõudes neid müügil on ja tuleb välja et paljud teavad.Sina tead ainult sinist ja rohelist
Lisaks eespool nimetatud anumate värvidele lisan siis omalt poolt veel kollane
Postitatud: 11 Mär 2009, 20:45
Postitas trumm
mulle endale tundus (ja tundub praegu ka), et ma soovitasin väga selgelt sinist. mitte teisi värve (nende teemal võite muidugi veel pikalt diskuteerida, see aga ei muuda minu eelistust). ja, tänan pakkumast, aga ma ei ole udu. ka ei mäleta ma, et ma oleks palunud enda aadressil selliseid argumentum ad hominem epiteete kasutada. tänan.
p.s. kas komasid peaks sulle keegi teine pakkuma või unustasid nad suures värvide tuhinas ära?
Postitatud: 11 Mär 2009, 21:02
Gelo kirjutas:sheetrocki on vist mitud sorti, vähemalt ämbrid on einevat värvi äkki oskab keegi öölda mis on mis ja milliseks kihiks sobib???
Noh hr. Trumm. Loe siis uuesti.Kuidas saab sellele vastata üheselt SININE.
Kuidas sa ikka oma joru ajad ?
P.S. Just just! Kui midagi muud õigustuseks enam öelda ei ole siis minnakse grammatika ja komade kallale
Postitatud: 11 Mär 2009, 21:16
Postitas entu
imelik lugeda neid vaidlusi ,küll sinine,kollane roheline:)) kõigile neile pahtlitele võib paremaid omadusi ise teha!!!võib segada libeduse jaoks suts tapeediliimi.Mina lisan kõigile pahtlitele natuke lateks värvi....pahtel muutub libedamaks kuid ka kõvemaks.Ka teipide panekul lisan siloitele natuke niiskustõket.
Postitatud: 13 Mär 2009, 10:13
Postitas trumm
ei tea jah, kes see oma joru ajab ja pahtlile keskenduda ei suuda
minu meelest on kõige parem lauspahtliks sinine, aga jäägu sulle viimane sõna.
Postitatud: 13 Mär 2009, 16:53
trumm kirjutas:ei tea jah, kes see oma joru ajab ja pahtlile keskenduda ei suuda
Kui küsitakse mis värvi kaanega on üks või teine pahtel ( äkki oskab keegi öelda ,mis milliseks kihiks sobib ) siis ei saa vastata üheselt " sinine "
See on sama rumal vastus,et kui keegi küsib näiteks,mis värvid on vikerkaares ja sina ütled ainult SININE
Sa oleks võinud vastata, et sinine sobib sinu arvates lauspahtliks vm. Selgituseks siis veel, et roheline on mõeldud vuugilintide paigalduseks, kui ka lauspahtelduseks.Erinevalt "sinisest ", sellel pahtlil omadus rohkem kahaneda ja veitsa raskemini lihvitav.
Postitatud: 13 Mär 2009, 18:03
Postitas Gelo
Sa oleks võinud vastata, et sinine sobib sinu arvates lauspahtliks vm. Selgituseks siis veel, et roheline on mõeldud vuugilintide paigalduseks, kui ka lauspahtelduseks.Erinevalt "sinisest ", sellel pahtlil omadus rohkem kahaneda ja veitsa raskemini lihvitav.[/quote]
Suur tänu! Sain lõpuks vastuse mida ootasin. Tänud
Postitatud: 13 Mär 2009, 21:49
Postitas trumm
kodanik küsis, mis pahtlit panna teiseks kihiks peale uniflotti. vastasin, et mu arust sheetrock sinine oleks parim.
kes veeel aru ei saanud?
Postitatud: 13 Mär 2009, 22:16
Postitas Isetean
Nuu jah! Teema algataja alustas teemat UNIFLOTIGA. Vahepeal aga oli teema edasi arenenud.Mina sain küll nii aru, et viimaseks küsis teema algataja erinevate kaanevärvidega anumate sisu kohta. Et siis millal kasutatakse üht ja millal teist. Usun, et kodanik Trumm tegelikult ise kah.
Milleks selline lapsikus ja ....
Postitatud: 16 Mär 2009, 10:52
Postitas trumm
lp isetean
vaat mina ka aru ei saa, miks selle peale, kui ma teemaalgatajale vastasin, et mu arust oleks sinna parim sinine (jajah, see tavaline sinine, mida igas ehituspoes on) sheetrock, unustati teema ja hakati mind uduks ja muuks sõimama. räägiks ikka teemast, eksole?!
