Sauna ja pesuruumi põrand 6ruutu.
Postitatud: 12 Okt 2005, 12:56
Kas kontsruktioon võiks olla selline:
penoplast/ kergkruus ~20cm isolatsiooniks+ betoon ~8cm+ põrandaküte ja tasandussegu+ plaadid.
Kas seinte äärde peab paigaldama 5cm peno riba?
Kas poes müüakse põranda valamiseks mõeldud valmissegu või on mõtekam/ odavam ise liivast ja tsemendist valmis segada?
Tänud ette.
Postitatud: 12 Okt 2005, 19:46
Postitas kotermann
Põhimõtteliselt peaks sobima. Kui mõni seintest on välissein, siis pead sinna min. 5 cm peno kindlasti panema, siseseinte ja põranda betooni vahel ei tee see ka paha. Kui kasutad elektrilist põrandakütet, mida kogu aeg sees ei hoia, siis on 8 cm maksimaalne paksus.
Paksema puhul läheb üleskütmisel inerts liiga suureks. Ära unusta armatuurvõrku.
Postitatud: 12 Okt 2005, 23:12
Postitas Müürimees
ise segades saad odavamalt kindlasti. see 6m2 on väike kogus umbes 0,42 kanti.
Postitatud: 13 Okt 2005, 11:24
Postitas Prim
Kas pesuruumi ei peaks betooni peale mitte hüdroisolatsioon minema?
Postitatud: 13 Okt 2005, 15:27
Hüdrokas plaatide alla jah, tahtsin lihtsalt põhimõttelist konstruid teada.
Re: Sauna ja pesuruumi põrand 6ruutu.
Postitatud: 22 Nov 2007, 22:09
Palju oleks optimaalne peno paksus? 10-15-20cm (küttekaabliga põrand)?? Mis silmaga peaks olema armatuurivõrk?
Tänud ette!
Anonymous kirjutas:Kas kontsruktioon võiks olla selline:
Tänud ette.
Postitatud: 22 Nov 2007, 22:39
Postitas Jaan
100penost piisab, võrk 200 silmaga
Postitatud: 22 Nov 2007, 22:53
Thermisol.ee räägib sellist juttu-
****Põrandaküte sobib hästi otse vastu maapinda paiknevale ning hästi isoleeritud aluspõhjale. Otse vastu maapinda paikneva aluspõhja isolatsiooni paksus on tavaliselt 100–150 mm ning põrandakütte korral on soovitatav kasutada vähemalt 200 mm paksust EPS-isolatsiooni. Nii toimides säästate kütteenergiat ja kodu on hubasem. Betoonkihi alla sobib isolatsiooniks näiteks THERMISOL EPS 80 F PÕRAND****
Postitatud: 22 Nov 2007, 22:57
Veel üks tsitaat Thermisoli lehelt-
Vastu maapinda toetuv põrand, vajalik U-väärtus 0,25 W/m2K – soojustakistus (R) peab olema vähemalt R = 4 m2K/W, EPS-põrandaisoleermaterjali väikseim paksus on 10 mm, kuid tänapäeval soovitatakse 200...250 mm paksust EPS-isoleerkihti (eriti põrandakütte korral).
On see nüüd tõde või müügimehe jutt?
Postitatud: 23 Nov 2007, 10:11
Postitas copper
Kui see kõrgust ei muuda, siis soovitaks ikka 200 penot panna.
Pind ju väike ja rahakotile väga liiga ei tee ... aga saab kindlasti parem.
Postitatud: 23 Nov 2007, 13:37
Postitas murmet
Vetonit 6000 kiirsegu on mu viimase aja lemmik- kannatab kenasti kaldeid nikerdada ja kuivamisaeg on ka kiire. Ainuke miinus on see et keegi peab kiirelt segu ette vuhvima
Postitatud: 23 Nov 2007, 15:36
Plaanin kasutada Vetonit S100 või Sakreti BE-d. Mida kodanikud arvavad?
Postitatud: 28 Nov 2007, 15:41
Kui jäme armatuur passiks 5-6cm paksusele põrandale? 4mm 15x15 piisab?
Postitatud: 28 Nov 2007, 17:42
Postitas andero23
sobib
Postitatud: 28 Nov 2007, 18:38
Postitas Tihver
Kas põrandakütte kasutegur sõltub mingil määral ka segu/betooni tüübist? Kas on vahe kui kasutada liivasegu betooni asemel? Oskab keegi öelda palju tavalise segumasinaga korraga segu saab teha?
Postitatud: 28 Nov 2007, 19:04
Postitas andero23
Betooni tüübist ega millestki sellest ta nüüd küll ei sõltu või kui sõltub siis nii vähe, et see üldse midagi loeks.
Sõltub kasutegur ikka sellest, palju sooja lõpuks ruumi jõuab ja palju põrandast muudesse suundadesse läheb. Et muudesse suundadesse nagu naabrimehe lagi ja pinnas võimalikult vähe läheks, tuleb paigaldada valatava põranda alla piisavalt EPSi ja külgedele ka.
Segumasinast ikka sõltub, miskit väiksemad vist 130liitrised? Aga mitu ruutu 5-6cm paksust betooni kihti masina täiest reaalselt saab ei tea.
Postitatud: 29 Dets 2007, 22:34
Valasin oma põranda täna ära. Kasutasin Vetonit S100 talvist kuivbetooni, segu segasin 40l ämbris 2 kotti korraga, segasin Cramost laenatud segudrelliga. Materjali kulus 26 kotti ehk 650kg, millest sai umbes 312l betooni, põranda paksus 6cm sinna alla sai 20cm penot. Aega läks umbes 5 tundi, võileiva nosimine seal sees.
