elektrijuhtmed seinte peale
Postitatud: 04 Mär 2009, 14:43
Postitas tupsupiilu
Praegu vanad juhtmed seinte sees.
Kui panna seinte peale uued, siis kas jääb väga kole?
Re: elektrijuhtmed seinte peale
Postitatud: 04 Mär 2009, 14:50
Postitas hdi128
Ilu on vaataja silmades. Küsimus et miks tahad neid mööda seina vedada(või lage).Et siis paned ka kõik pistikud ja lülitid ka seinapealsed. Ei saa aru.
Postitatud: 04 Mär 2009, 15:31
Postitas tupsupiilu
hdi128 kirjutas:Ilu on vaataja silmades. Küsimus et miks tahad neid mööda seina vedada(või lage).Et siis paned ka kõik pistikud ja lülitid ka seinapealsed. Ei saa aru.
Erinevatest firmadest pakkumisi küsides jäi silma, et nad kõik pakkusid seinapealset varianti.
Ise ei kujutagi ette mismoodi see välja võiks näha.
Postitatud: 04 Mär 2009, 15:49
Postitas Mulder
Ma laseks küll seina sisse panna.Mõtle hilisemate tapeetimiste ja värvimiste peale.Iseasi kui on palkmaja,mingist looduslikust kivist seinad,voodrilaud või midagi sellist.
Postitatud: 04 Mär 2009, 15:51
Postitas mg3
Mis seinad, mis ruumid?
Kui süvistada siis lõhutakse omajagu seina(oleneb seinast). Kas tellija on selleks valmis?
Kui on siis "saag" sisse.
Postitatud: 04 Mär 2009, 15:59
Postitas tupsupiilu
mg3 kirjutas:Mis seinad, mis ruumid?
Paneelmaja korter.
Eks ma jah olen selleks suuremaks tolmutamiseks valmis.
Postitatud: 04 Mär 2009, 17:08
Postitas mg3
No siis on, pehmelt öeldes, kummalised elektrikud. Soonefrees + korralik tolmuimeja ja kaablid sisse.
Tellija hiljem, laseb ise sooned kinni krohvida ja pahteldada ning uus tapeet/värv.
Mis kandis ehitus on - meil mehed, tööriistad ja kogemus olemas.
Postitatud: 04 Mär 2009, 17:51
Postitas tupsupiilu
mg3 kirjutas:No siis on, pehmelt öeldes, kummalised elektrikud. Soonefrees + korralik tolmuimeja ja kaablid sisse.
Viljandis.
Postitatud: 09 Mär 2009, 01:54
Postitas artalina
Kui juhtmed juba seina sees, siis ka uued saab süvistada. Pinnapealne lahendus ainult erakorralistes olukordades või teh.ruumides. Kirjelda oma soovid ning küsi hinnapakkumist: info@artalinagrupp.ee.
Postitatud: 10 Mär 2009, 23:34
Postitas kaim
Kui vähegi võimalust, siis ikka seina sisse.
Pakun, et pinnapealset paigaldust pakuti lihtsalt seetõttu, et lihtsam ja kiirem- saab kliendile teha meelitamiseks odavama hinnapakkumise ja pole tööriistadega ka suuremat muret, võtab korraga ühe käe otsa. Tulemuse esteetiline külg jäi, nagu tihtipeale, tagaplaanile. Hea, et tulid julgelt nõu küsima :good:
Postitatud: 11 Mär 2009, 18:03
Postitas elektrik..
Usun et see hind oleks firmade poolt lihtsalt nii kõrge seoses selle betooni freesimisega. On juhuseid olnud kus kalli hilti toosifreesi lõhub betoonmaja korteris ära. See aga maksab samapalju kui kogu see töö hind seal.
Postitatud: 11 Mär 2009, 21:35
Postitas tcumen
elektrik.. kirjutas:Usun et see hind oleks firmade poolt lihtsalt nii kõrge seoses selle betooni freesimisega. On juhuseid olnud kus kalli hilti toosifreesi lõhub betoonmaja korteris ära. See aga maksab samapalju kui kogu see töö hind seal.
Lõhkumise põhjused võivad erinevad olla:
-töömehe oskamatus/hoolimatus, mis ei olegi nii harv nähe, eriti kui töömees ise riista ei osta
-asjad ei kesta igavesti, võib juhtuda, et asja ressurs saab just sel objektil otsa
- jne.
Kõiki patte ei saa betooni süüks panna.
Postitatud: 12 Mär 2009, 10:09
Postitas kaim
See loogika on küll väheke vildakas :scratch: Aga kui objektil töömees 13 tuh maksva Hilti ära lõhub, kas keevitad selle ka arvele juurde? Sellised kulud tuleb tasapisi objektide pealt kokku saada. Ning kui ikka on tegu lohakusest lõhkumise, mitte kulumisega, siis töömees, kes sellest jagu sai, määrib lihtsalt järgmine kuu vähem võid leiva peale... kõiki töid tuleb mõistusega teha.
Mis puutub nendesse hirmkallitesse Hilti või Tyrolit freesidesse: olen mõlemaid saanud proovida ja ei mingeid erilisi emotsioone. Kasutan poole odavamat Luna-st saadud Poola analoogi ja kestab edukalt. Ja pole ka hirmu, et üks apsakas läheks 3-4 tonni maksma.
Postitatud: 12 Mär 2009, 10:38
Postitas mg3
No need peavad ikka amatöörid olema, kes paneelmaja korterisse, pinnapealset paigaldust pakuvad...
või siis pole korralikku tehnikat ja ürtatakse "kott pähe tõmmata" (ilma võimsa trelli, korraliku soonefreesi ja võimsa tolmuimejata, läheb tegemine väga vaevaliselt).
Postitatud: 12 Mär 2009, 12:33
Postitas elektrik..
Jutt õige jh aga ikkagi on need paneelmaja korterid ühed ebameeldivaimad tööd üldse. Olemas on korralikud freesid tolmuimejad, mitmeid hilti trelle ja toosifreese. Mõnes paneelmajas lased toosi seina 2-3minutiga aga on ka selliseid seinu olnud kus ühte auku freesid pool tundi.
Postitatud: 12 Mär 2009, 12:46
Postitas garmont
Kolisime oma kontori mõned aastad tagasi ühte vanemasse pommikindlasse kivimajja ning lasime seal põhjaliku remondi teha, sh. uued juhtmed, ning ma pidin seal asjatama, et kuhu midagi tuleb. Selle praeguse jutu peale saan ma nüüd lõpuks aru, miks elektrik sellist nägu tegi, kui ütlesin et palun iga arvutitöökoha kohta neli süvistatud pistikupesa :)
Postitatud: 16 Mär 2009, 19:03
Postitas master
Ärge unustage, et põranda alt vedu ja potentsiaalsete ripplagede kasutamine säästab palju vaeva. Toosifreesi võtan juba aastaid rendist (tyrolit läks tuhaploki freesimisel legoks ja poolakad kuluvad 600EEK kohta liig kiiresti). khunt@hot.ee
