krohvitud maja värv.
Postitatud: 12 Okt 2005, 11:51
Postitas teemu
Palun tarkade abi! Nägin väga huvitava värviga krohvitud maja.Lähedalt vaadatuna oli natuke laiguline. Kaugelmalt aga super !Nagu oleks maja kaetud sametpaberiga.Oskab keegi komenteerida? Kas tegu on mingi loodusliku värviga ?
Postitatud: 12 Okt 2005, 19:52
Postitas Jaan
Arvatavasti oli tegu lubivärviga
Postitatud: 12 Okt 2005, 22:26
Huvitav,kas värviga juba ka krohvitakse?
Postitatud: 13 Okt 2005, 12:44
Postitas teemu
Tänan Jaani ja esitan järgmised lollid küsimused.Kas maja peab olema ka lubikrohviga krohvitud kui lubivärvi kasutada? Ja kas peno peal tohib neid üldse kasutada?Ette tänades! Ja tähenäriatel pole vaja oma energiat siin raisata! Otsige selleks teine portaal.
Postitatud: 13 Okt 2005, 20:31
Postitas restauraator
Lubivärvile ei pea olema aluspinnaks lubikrohv.Järgnev küsimus jääb arusaamatuks?Kui teil on eesmärgiks saavutada ilmtingimata matt sametjas pind, siis selleks kõlbavad vast kõik sideained või muud jahud segatuna sideainetega.
Postitatud: 14 Okt 2005, 16:40
Postitas teemu
Maja on praegu just selles staadiumis: peno,krohv(kas tavaline või peab sellele krohvile midagi juurde segama, et saavutada sametjat pinda)siis värv(või piisab ainult lubivärvist) . Taotlus on tõesti sametjas pind.
Postitatud: 14 Okt 2005, 21:04
Peaksite ikka vast pöörduma kaasaegsete fasaadimeistrite poole ning sealt asja uurima.Usun.et neid lahendusi on palju.Penole klassikaline lahendus teha pole küll võimatu,kuid kulukasa ettevõtmine igatahes. ...ja kas see mäng vääriks küünlaid?Ehk saate meeldima hakanud pinnakatte lihtsamalt kätte.
Postitatud: 23 Jaan 2006, 12:55
Kui tegu oli eramajaga, oleks võinud ju peremehelt küsima minna.
Postitatud: 15 Mai 2006, 16:41
Postitas numan
teemu kirjutas:Maja on praegu just selles staadiumis: peno,krohv(kas tavaline või peab sellele krohvile midagi juurde segama, et saavutada sametjat pinda)siis värv(või piisab ainult lubivärvist) . Taotlus on tõesti sametjas pind.
krohvi all on kindlasti mõeldud armeerimissegu
ärge unustage et võrk peaks ikka ka seal segu sees olema :) ja kindlasti tuleb kruntida, vastasel juhul tuleb järgmisel kevadel kõik sealt alla. lubjavärvi endale ei tahaks sel põhjusel et kui kord läheb värviparandusteks siis töölised vannuvad toda värvi maapõhja :)
