kelder laseb vett sisse
Postitatud: 24 Mär 2004, 14:44
Postitas eeva
tsementpõranda ja maakividest vundamendiga (seestpoolt krohvitud) kelder täitub kevaditi ,sügisel veega. kas on võimalik ja kuidas muuta keldert vett mitte
<BR>sisselaskvaks?
Postitatud: 24 Mär 2004, 20:35
Postitas tom
loe foorumi varasemaid rubriike ja sealt peaks saama vastuse
Postitatud: 25 Mär 2004, 18:08
Postitas Kersten
seal on mitmeid võimalusi kas teha hüdroisolatsioon väljastpoolt või seestpoolt.Kuna tegu on maakividest vundamendiga on odavam teha see seestpoolt.Eemaldada krohvikiht,paigaldada hüdroisolatsioon ja uuesti üle krohvida.Kui hakata väljastpoolt tegema tuleks kaevata vundamendi ümbrus lahti,tasandada vundamendi pind,paigaldada hüdroisolatsioon ja see viimistleda.Kui on suurem huvi asja vastu saada mail ja räägime täpsemalt.
Postitatud: 14 Sept 2004, 04:52
Postitas Aivar
Hüdroisolatsioon tuleks teha seestpoolt.
<BR>Lahtine krohv eemaldada ja krohvida uuesti. Isoleerida nii seinad kui põrand. Põrand betoneerida uuesti ja sõltuvalt veetaseme kõrgusest võib osutuda vajalikuks seina isolatsioon toestada müüritisega.
Postitatud: 11 Veebr 2005, 09:43
Postitas Minul tehti nii.
Oü Primostar on teinud seda asja. No vähemasti minu maja peal. Ja asi toimib väga ilusti. Kusjuuuures.. sain ise ka targemaks sellel alal. Jah... põranda uuesti betoneerimine on vajalik siis kui hüdroisolatsioonimaterjal ei talu UV kiirgust. Neil aga on selline materjal mis talub ja ka siit tuleb suur raha kokkuhoid.
