ahju suurus
Postitatud: 12 Okt 2005, 10:44
Postitas maku
Kui suure tellisahju peaks plaanima u.60m2 kütmiseks, suht madalate lagedega toad.
Postitatud: 12 Okt 2005, 22:55
Postitas Müürimees
sellele on raske vastata, ma ei tea ju mitut tuba sa soovid kütta. päris nii see ka ei ole, et sa sellega kõik toad ära kütad ,mis su majas on.see ei ole võimalik isegi lahtiste ustega. ise soovitaksin ahi panna kahe toa vahele ja mitte rohkema, aga kui sa ta kuhugi nurka surud, siis see ei toimi päris nii nagu vaja. täpsusta pisut oma elamist, siis saan aidata
Postitatud: 13 Okt 2005, 08:52
Postitas maku
Tegelikult ongi ahi plaanitud kolme ruumi peale. Tuba 12m2, köök 16m2 ja eesruum(trepikoda) 13m2, mis läbib kahte korrust, (ülemine osa jääb katuse alla ja selle suurus siis poole väiksem-u6m2.
Nii, et tegelikult panin ma 60m2-ga puusse- ei teagi mis veel juurde arvestasin.
Köögis on juba üks plekkestaga ahju üks külg, seinaga tasa. ja kasutegur üsna pisike.
Postitatud: 13 Okt 2005, 20:56
Postitas Müürimees
kas siis köögis pliiti pole. see on küll minu soovitus aga teeksin kööki pliidi+soemüür ja siis kahe toa vahele väiksema kaminahju.
Postitatud: 13 Okt 2005, 21:50
Postitas Teadmatu
Sellise pindala puhul piisab 86 korda 86 cm tavaahjust voi siis pisemast kaminahjust,nagu myyrimees kirjutas. Pliit koos soemyyriga votab suht palju vaba ruumi ja kyllaltki olulise summa rahakotist. Kui sa just paadunud puupliidi austaja pole.
Postitatud: 14 Okt 2005, 09:05
Postitas maku
OLI köögis pliit. Aga VÄGA käest ära lastud ja väga vildakas ja väga roheliseks värvitud. Mõnus küll kohe sooja saada kui koju tuled. Aga tollega oli see häda, et kui ka terve õhtu oli pliidi all tuli, siis soemüür läks vaid pisut leigeks. See-eest on nüüd köögis ka ümberkeeramisruumi.
Keerulisem on ahju muretsemine. Mõte oli, et elukaaslane ise teeb ja vanadest tellistest. Ühega ta olla kunagi hakkama saanud kuid mitte eluruumi. Siin ahjufoorumit lugedes hakkab aga julgus kõvasti kahanema.
lihtsalt
Postitatud: 05 Dets 2005, 15:13
Postitas raivo
Hr.Aun lõpetab oma" Pottseparaamatu" sõnadega,et kes teeb valgel ja punasel kivil vahet,saab ahju valmis.Enne tuleb see raamat lihtsalt kolm korda läbi lugeda . :roll:
