Värvimis masin
Postitatud: 03 Mär 2009, 21:38
Postitas õsp
Tere! Kas keegi oskab öelda või anda nõu kas on võimalik leida kuskilt sellist hvitavat asja millega koduses majapidamises laudu värvida. Idee on siin sellest, et peale pintsli saaks kuidagi lihtsamalt hakkama. Nägin sellist riistapuud Tartu messil eelmise aasta lõpus aga ei osand arvata, et sellest puudust tunnen. Tööstusliku ei taha. Põhimõte on suvila ehituse juures maksimaalne tulemus saavutada minimaalse ajaga. Oli teine selline huvitava lahendusega pukk kus oli värvivann, rullid ja pintsli harjased. Kohapeal näidati, et toimib.
Tänud
Re: Värvimis masin
Postitatud: 05 Mär 2009, 08:52
Postitas di20
õsp kirjutas:Tere! Kas keegi oskab öelda või anda nõu kas on võimalik leida kuskilt sellist hvitavat asja millega koduses majapidamises laudu värvida. Idee on siin sellest, et peale pintsli saaks kuidagi lihtsamalt hakkama. Nägin sellist riistapuud Tartu messil eelmise aasta lõpus aga ei osand arvata, et sellest puudust tunnen. Tööstusliku ei taha. Põhimõte on suvila ehituse juures maksimaalne tulemus saavutada minimaalse ajaga. Oli teine selline huvitava lahendusega pukk kus oli värvivann, rullid ja pintsli harjased. Kohapeal näidati, et toimib.
Tänud
sa mõtled sellist?
http://www.bosch-do-it.de/boptocs2-de/H ... /index.htm
Konkreetselt elektrilisega kogemusi pole. Olen põgusalt kompressoriga pihustit kasutanud.
Üldiselt läheb sul selle asja peale kõvasti rohkem värvi kui pintsliga värvides. Teiseks läheb mitu korda rohkem lahustit.
Kolmandaks on sul vaja värviruumi, sest see asi värvib kõik asjad toas ära. Ajakokkuhoid muidugi on isegi koos selle püstoli puhastamisega. Aga muidu on jube nökerdamine igast potsikutega. Asjal oleks veel mingi iva kui oleks värvida laud ja 6 tooli. Võit tuleb suurte koguste pealt.
Re: Värvimis masin
Postitatud: 05 Mär 2009, 18:29
Postitas õsp
Tänud infi eest!
