maja vooder
Postitatud: 03 Mär 2009, 21:25
Postitas lehm
kas maja voodriks võib kasutada ka osb plaate?
puitlaast plaate?
alla läheb vill.
hiljem värvitakse ära.
Re: maja vooder
Postitatud: 03 Mär 2009, 21:43
Postitas ehitusemees
Täitsa huvitav mõte. Peaks küll saama kasutada. Osa OSB si ongi ju niiskuskindlad.
Re: maja vooder
Postitatud: 03 Mär 2009, 22:24
Postitas maik
Ei soovitaks, kui siis väga korraliku maja-sisese vent-süsteemiga.Tahad teada miks? näe vaeva ja uuri, siin foorumis on sellest juba juttu olnud.
Re: maja vooder
Postitatud: 03 Mär 2009, 22:45
Mul maal välipeldik sellega tehtud . Tõmbasin veel Pinotexi selga " Palisander " . Neljas aasta läheb ja ei idane ega mädane.
Re: maja vooder
Postitatud: 03 Mär 2009, 23:02
Postitas sashaobrok
Kui tuulutuse taha teed siis miks mitte.
Häda on vast ainult plaadi vahekohtadega.
osb-il ei ole serv kõikse parem veepidaja ja hakkab sealt aegamööda punduma ja laiali lagunema.
Re: maja vooder
Postitatud: 04 Mär 2009, 00:19
Postitas Teinekülaline
Villa peale peab tingimata minema tuuletõke, siis õhuvahe ja siis misiganes vooder. OSB ei tohi olla vastu villa
Re: maja vooder
Postitatud: 04 Mär 2009, 21:46
Postitas lehm
mis oleks üldse odav materjal maja voodriks?
alternatiiv voodrilauale.
Re: maja vooder
Postitatud: 04 Mär 2009, 22:07
Postitas sepikoda
kui tahad klassikalisele kivi või puitvoodrile odavat ja omapärast alternatiivi, siis minu soovitus:
tõmba sinna OSB plaadile kohe tapeet selga ja ongi maja väljast ilus lilleline
Re: maja vooder
Postitatud: 04 Mär 2009, 23:18
Postitas ponkskar
lehm kirjutas:mis oleks üldse odav materjal maja voodriks?
plastik
Re: maja vooder
Postitatud: 06 Mär 2009, 20:52
Postitas Rostfrei
ponkskar kirjutas:lehm kirjutas:mis oleks üldse odav materjal maja voodriks?
plastik
Re: maja vooder
Postitatud: 12 Mär 2009, 07:40
Kui nüüd hakata ikkagi mõtlema osbi ja puitlaastplaadi ja voodrilaua hindade peale, siis kvaliteetse voodrilaua saab alates 80.- m2 osb ja laastplaat mõõtudega 2,5x1,2=3m2 ja hinnaks miskit 200-250 krooni plaat siis erilist hinnavahet ei tule, seega osta korralik voodrilaud - jääb kordades ilusam ja kvaliteetsem ning ka silmaga hea vaadata
Re: maja vooder
Postitatud: 12 Mär 2009, 11:11
Postitas puidufoorum
Maja voodriks OSB plaate kasutada võib küll. Oluline on millega seda väljast niiskuskindlaks töödeldakse. KUID on üks nõrk koht - servad. Need kipuvad siiski niiskuse läbi laskma, töötle kui hästi tahes. Tulemusena plaat pundub ja laguneb.
Puitlaastplaadi puhul on sama miinus - niiskuse suhtes väga tundlik.
Üldjuhtudel kasutatakse OSB plaate - näiteks kandvateks seinteks või lagedeks. Puitlaastplaate - siseseinteks - vahelagede ülelöömiseks, usteks, põrandateks.
Re: maja vooder
Postitatud: 22 Mär 2010, 15:55
Postitas kevad
Kust saada soodsalt välisvoodrilauda??On kellelgi kogemusi?
Re: maja vooder
Postitatud: 22 Mär 2010, 16:24
Postitas sashaobrok
Pakuti just siin hiljuti igal banneril 99 krooni ruut ja eel-värvitud. Aga nüüd on justkui kadunud. Eks hooaeg tuleb juba peale ka...
