1. leht 2-st
Suure tasapinnalise lae värvimine
Postitatud: 03 Mär 2009, 15:30
Postitas Küsimärk
Probleem siis selles, et lae pinda on ca. 80 m2. Aknad erinevatest külgedest ning peale kolmandat värvimist endiselt lagi nagu sebra. Kõigepealt värviti Siroplast2-ga ning kõik rulli jätkukohad jäid näha. Siis katsetati miskit spirdi baasil värvi ja endiselt on kõik jätkukohad näha. Nüüd täna katsetavad miski masinaga värvimist kuid endiselt ei mingit tulemust.
Kuidas asi korda saada? Kas on üldse lootust? Või peab lae mitmele tasapinnale ehitama või suurest toast 3 tuba ehitama? :lol:
Re: Suure tasapinnalise lae värvimine
Postitatud: 03 Mär 2009, 18:30
Postitas Manowar
Küsimärk kirjutas:Probleem siis selles, et lae pinda on ca. 80 m2. Aknad erinevatest külgedest ning peale kolmandat värvimist endiselt lagi nagu sebra. Kõigepealt värviti Siroplast2-ga ning kõik rulli jätkukohad jäid näha. Siis katsetati miskit spirdi baasil värvi ja endiselt on kõik jätkukohad näha. Nüüd täna katsetavad miski masinaga värvimist kuid endiselt ei mingit tulemust.
Mis viimistluse ruudu hind oli?
Ei pea erinevale tasapinnale viima, tuleb kasutada õigeid töövõtteid ja materiale!
Lae värvimiseks kasuta Innetak`i ja maalrid õpeta värvima!
Õnneks pole palju meistreid meie riigis, kes sellise laega edukalt hakkama saavad :yahoo:
Postitatud: 03 Mär 2009, 19:00
Postitas entu
:)eks siin ole tegemist nn.kah-maalritega....mõtleks nüüd,mis see rulliga vehkida ei ole:))))))...ja ärge ajage kõike värvi süüks!!!
Postitatud: 03 Mär 2009, 20:03
Postitas entu
tegelt saab selle lae veel ilusti korda!!!!!
Postitatud: 03 Mär 2009, 20:05
Postitas aivar0102
entu kirjutas::)eks siin ole tegemist nn.kah-maalritega....mõtleks nüüd,mis see rulliga vehkida ei ole:))))))...ja ärge ajage kõike värvi süüks!!!
Huvitav kas need 30eek/m2 ei ole sellest tööst huvitatud :?:
Postitatud: 03 Mär 2009, 20:17
Postitas windo1
Manowar kirjutas:
Ei pea just Innetak olema, Siro 2 on väga hea laevärv. Arvan, et töövõtted on valed ja milline oli laepind enne värvimist (pahtel, vana värv ) ? Vana lae ülevärvimisel võib ka ,lagi laiguliseks jääda.
Postitatud: 03 Mär 2009, 20:19
Postitas entu
:)))aga võib olla tuletõrje pritsiga värvida...äkki saabki korda:))))
Postitatud: 03 Mär 2009, 20:43
Postitas Manowar
aivar0102 kirjutas:
Sisuliselt küll, peaks olema huvitatud, ainult 30.-/m2 vennad teevad kogu töö antud raha eest, värvimise peaks saama 5.-/2 kihti lõppvärvi...ja selle hinna eest võid tellida nii triibulise, kui ka ruudulise lae. Meil akrüül+lõppvärvi 2-e. kihi hind hetkel 40.-/m2 ja saad ainult ühtlaselt valge lae.. kui kellelgi on soov plõksida, et istud selle hinnaga kodus, siis teen tööd iga päev hoogsalt ja antud hinna eest!
Postitatud: 03 Mär 2009, 20:57
Postitas aivar0102
Endal kodus sain vannitoa lae värvitud aga kunagi olin naismaalritele (kõik venelased) objektijuht ja sai proovitud ise ka. Ei ole seal lihtsat midagi.
Nagu iga töö juures tulevad valud-võlud siis välja kui natuke keerulisemaks läheb.
Postitatud: 03 Mär 2009, 21:05
Postitas entu
manovar,kas sain õigesti aru,et sul on 2 kihi värvimine 40kr ruut...aga pahteldused ja kõik muuu?
Postitatud: 03 Mär 2009, 22:02
Postitas Manowar
Hetkel objekt pooleli, tööraha 150.-/m2, aga see on varem tehtud kokkuleppe hind, üldiselt hetkel teen pakkumisi 120-130.-/m2.
Aga pakutakse Soome tööd, vaatab, kas jääb veel siia või ei, sama hinnaga veel 2 huvitatut õhus, eks näis!
Postitatud: 03 Mär 2009, 22:49
Postitas entu
no siis sa elad veel ikka "või sees" ,edu sulle!
Postitatud: 04 Mär 2009, 09:50
Postitas Küsimärk
Tegemist on uue ehitisega. Lael on kips, pahtel, ning nüüd mitu kihti värvi. Eile masinaga värvimine tegi asja natuke paremaks kuid mitte ideaalseks.
Teeme ikka nii, et jääme teemasse ning ei hakka siin seletama palju keegi palka saab? :roll:
Postitatud: 04 Mär 2009, 09:58
Postitas trumm
huvitav, mul on 50 m2 tuba, kolmes küljes suured aknad ja värvisin Innetakiga ISE (esimest korda elus), kruntisin Bindo Base'iga ja mitte ühtegi triipu ega muud jama laes pole...
Postitatud: 04 Mär 2009, 13:17
Postitas Isetean
Ju siis oli aluspind korralikult ettevalmistatud ( lauspahtel,krunt ) ja rullitamisele hea käsi. ;)
Postitatud: 04 Mär 2009, 14:57
Postitas entu
väga palju oleneb ikka millise nurga alt valgus laele peale langeb,tihti pahteldakse väga nõrga ja pehme pahtliga,värvitakse esimene kiht kohe paksu lahjendamata värviga ning kui pahtel läheb nätskeks sõidetakse rulliga jäljed sisse.Pealegi kui laes on lihvimistolm siis ka see ajab värvi paksemaks!
Postitatud: 04 Mär 2009, 15:55
Postitas mrWilson
entu võttis pooled sõnad suust. Lisaksin veel, et suurte lagede puhul on see jama, et kui ühest otsast värvima hakkad siis teisest otsast on värv juba liiga kuiv ning kui päevavalgus ka paraja nurga alt langeb siis on triibud kohe näha. Kunagi sai u. 150 ruudust lage kolmekesti korraga värvitud ja värvile lisaks veel mingit kuivamise aeglustajat (nime ei mäleta) segatud. Siis jäi tulemus rahuldav. Innetak on väga hea laevärv, olen võimalusel ikka seda kasutanud.
Postitatud: 04 Mär 2009, 16:07
Postitas entu
Innetak-2 on sellepärast hea,et tal on kuivamine pidurdatud!!!Püti peal on see kirjas,samuti üks rootsi värv on ka!Kui tahad värvi kuivamist pidurdada lisa Efekti!kuid see jälle nõrgestab värvi kattevõimet.
Postitatud: 04 Mär 2009, 16:24
Postitas mrWilson
Efekt oligi see mida sai lisatud, kuid tookord ei olnud värviks Innetak.
Postitatud: 04 Mär 2009, 16:57
Postitas entu
JA SIIT KA LÕPPLAUSE....hoidke kogemustega ehitajaid!!Ärge sundige neid oma rahaahnuses ametit vahetama!!!!!
Postitatud: 04 Mär 2009, 17:25
Postitas Isetean
Mis õige,see õige ! :hello:
Postitatud: 04 Mär 2009, 18:56
Postitas Manowar
Kuivamist annab toa temperatuuri alandamisega pidurdada, kui ikka lae all on 22 kraadi, siis oluliselt keerulisem, kui 18 kraadiga seda lage hästi värvida!
Samuti tuleb esimesele kihile, teine kiht peale tõmmata risti.
...ja kui värvitud, siis vaata seda lage järgmisel päeval, kui siis ka ei kõlba, tuleb üle teha!
...ja ma ei saanud oma küsimusele(mis maalritööde hind on antud objektil?) vastust
Postitatud: 04 Mär 2009, 21:05
Postitas Küsimärk
Probleem praktiliselt lahedatud. Täna uuesti masinaga värvides jäi tulemus peaaegu, et hea. Pole enam laiguline ega triibuline. Muidugi paha lugu on see, et masin on vahepeal mingid tükid lakke sülitanud :banghead: Homme vaatame veel päevavalguses ka üle ning tõenäoliselt rohkem enam ei viitsi sellega jännata.
Maalrid tõstsid käed üles ja ütlesid, et nemad ei oska rohkemat teha :shock:
Praegu tundub, et ka makstud 40,- krooni seina ruut ja 60,- lae ruut oli neile liiga palju.
Postitatud: 04 Mär 2009, 22:22
Postitas entu
no selle raha eest said ju ka vastava kvaliteediga töö!!!!
Postitatud: 05 Mär 2009, 08:35
Postitas Küsimärk
Peaks ju nagu need ajad möödas olema kus ruudu hind oli 200,- Ja me ei võtnud kõige soodsamat pakkumist :D
