Kuidas asi korda saada? Kas on üldse lootust? Või peab lae mitmele tasapinnale ehitama või suurest toast 3 tuba ehitama?
Lugemata postitus Postitas Küsimärk »
Mis viimistluse ruudu hind oli?Küsimärk kirjutas:Probleem siis selles, et lae pinda on ca. 80 m2. Aknad erinevatest külgedest ning peale kolmandat värvimist endiselt lagi nagu sebra. Kõigepealt värviti Siroplast2-ga ning kõik rulli jätkukohad jäid näha. Siis katsetati miskit spirdi baasil värvi ja endiselt on kõik jätkukohad näha. Nüüd täna katsetavad miski masinaga värvimist kuid endiselt ei mingit tulemust.
Lugemata postitus Postitas entu »
Huvitav kas need 30eek/m2 ei ole sellest tööst huvitatudentu kirjutas:eks siin ole tegemist nn.kah-maalritega....mõtleks nüüd,mis see rulliga vehkida ei ole:))))))...ja ärge ajage kõike värvi süüks!!!
Lugemata postitus Postitas windo1 »
Ei pea just Innetak olema, Siro 2 on väga hea laevärv. Arvan, et töövõtted on valed ja milline oli laepind enne värvimist (pahtel, vana värv ) ? Vana lae ülevärvimisel võib ka ,lagi laiguliseks jääda.Manowar kirjutas:Mis viimistluse ruudu hind oli?Küsimärk kirjutas:Probleem siis selles, et lae pinda on ca. 80 m2. Aknad erinevatest külgedest ning peale kolmandat värvimist endiselt lagi nagu sebra. Kõigepealt värviti Siroplast2-ga ning kõik rulli jätkukohad jäid näha. Siis katsetati miskit spirdi baasil värvi ja endiselt on kõik jätkukohad näha. Nüüd täna katsetavad miski masinaga värvimist kuid endiselt ei mingit tulemust.
Ei pea erinevale tasapinnale viima, tuleb kasutada õigeid töövõtteid ja materiale!
Lae värvimiseks kasuta Innetak`i ja maalrid õpeta värvima!
Õnneks pole palju meistreid meie riigis, kes sellise laega edukalt hakkama saavad
Sisuliselt küll, peaks olema huvitatud, ainult 30.-/m2 vennad teevad kogu töö antud raha eest, värvimise peaks saama 5.-/2 kihti lõppvärvi...ja selle hinna eest võid tellida nii triibulise, kui ka ruudulise lae. Meil akrüül+lõppvärvi 2-e. kihi hind hetkel 40.-/m2 ja saad ainult ühtlaselt valge lae.. kui kellelgi on soov plõksida, et istud selle hinnaga kodus, siis teen tööd iga päev hoogsalt ja antud hinna eest!aivar0102 kirjutas:Huvitav kas need 30eek/m2 ei ole sellest tööst huvitatudentu kirjutas:eks siin ole tegemist nn.kah-maalritega....mõtleks nüüd,mis see rulliga vehkida ei ole:))))))...ja ärge ajage kõike värvi süüks!!!
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
