Aknad Higistavad! Mis teha?
Postitatud: 03 Mär 2009, 08:48
Postitas RaivoTartusst
Olen tähelepannud, et kui väljas on kuskil -6 kraadi kylma... hakkavad mul aknad higistama.
Re: Aknad Higistavad! Mis teha?
Postitatud: 03 Mär 2009, 09:26
Postitas ponkskar
RaivoTartusst kirjutas:Olen tähelepannud, et kui väljas on kuskil -6 kraadi kylma... hakkavad mul aknad higistama.
Majas nati liiga niiske.
Postitatud: 03 Mär 2009, 10:31
Postitas KaRahh
Tüüpiline häda kui on plastikaknad ja puudulik ventilatsioon. Hoia mikrotuulutuse peal.
Postitatud: 03 Mär 2009, 13:38
ponkskar kirjutas:RaivoTartusst kirjutas:Olen tähelepannud, et kui väljas on kuskil -6 kraadi kylma... hakkavad mul aknad higistama.
Kus kurat see niiskus tuleb... teen paar fresh auku siisse.. yhe esimesele korrusele teise II korrusele.
Vaatab kas mõjub
Postitatud: 03 Mär 2009, 16:24
Postitas ponkskar
RaivoTartusst kirjutas:ponkskar kirjutas:RaivoTartusst kirjutas:Olen tähelepannud, et kui väljas on kuskil -6 kraadi kylma... hakkavad mul aknad higistama.
No kui sa seal sees elad, siis näiteks sinu elutegevus ise juba tekitab niiskust.
Postitatud: 03 Mär 2009, 21:11
Postitas Rostfrei
Vaatab kas mõjub
Perforeeri maja jah, juustuks
Kui sul õhk (niiskus) kuhugi ei lähe, siis ainult igasugu augud ei aita.
Puuri siis katusesse ka ja pane sinna väljatõmbe vent - seinast tuleb värske õhk sisse, katusest imetakse "vana õhk" välja.
Mõistlikum on muidugi agregaat panna, maja esteetiline välimus ei muutu ning efekt on tugevam.
Postitatud: 05 Mär 2009, 12:35
Postitas essa
Kas sul üldse mingisugune ventilatsioon on? Kas maja alles valminud- siis võib-olla niiskus alles seintes s.t. pahtlid ja värvid alles kuivavad. Järgmine talv siis higistavad vähem. Või on väga laiad aknalauad? Veel võib-olla, et on väga-väga palju lilli need ka annavad niiskust.
Postitatud: 05 Mär 2009, 12:53
Postitas Pedaal
küsija pole täpsustanud oma aknaid - aga ehk on lihtsalt s...a soojapidavusega aken ja toimub lihtlabane kondenseerumine külmale pinnale ?
Postitatud: 03 Nov 2009, 10:12
Postitas RaivoTartust
Tavalised felistra aknad... ei oska midagi öelda.
Mul alla korrusel on yks fress... ja teisel ka. Ikka on aknad alt märjad... kas teha lae alla... ? Või on tõesti aknad pasad... aknalaudu ei ole.... ja lilli ka toas väga ei ole.
Postitatud: 04 Nov 2009, 22:15
Postitas onusnooker
Omal aknad: Koduaknast (plast,2 x sel.klaas=võiks küll parem olla, kuid kahjuks hilja...) kui ventseade oli 2-päeva välja lülitatud olid aknad kohe alt märjad, peale sisselülitust võttis ikka mõne päeva aega, et need jälle kuivaks läheks ja aegajalt ilmutab niiskus end klaasil siiski mis jälle ka kaob olenevalt kodusviibimisest, kuid seda saaks parendada kindlasti sellega kui õhu hulka õuest rohkem juurde reguleerida ja loomulikult rohkem ka välja tõmmata.
Samas siiski on ventseade pandud min. kiirusele, et vältida liigset õue kütmist.
Postitatud: 06 Nov 2009, 11:46
Postitas cartman
Kui ikka niiskus on toa pool klaasil siis sul vent probleem. Kui on kahe klaasi vahel vot siis akna viga. Eas aken ei ole mõeldud ju hingama.
Postitatud: 10 Nov 2009, 10:20
Postitas skip128
Kindlalt ventilatsiooni, õigemini selle puudumise, probleem. Ainult fresh klapist tolku pole, kui miski õhku ära ei ime.
Postitatud: 12 Nov 2009, 20:19
Postitas onusnooker
Kindlasti on ventileerimise probleem.
Nt. nüüd kui ventseade mul kodus pidevalt oma tööd on teinud,on kahanenud ka niiskuse protsent,kuigi kõigub ca.36 kuni 47% erinevates tubades. Niiskus,vesi akende äärtest ammu kadunud eks külmemate ilmadega hakkab veel paistma mis akendega saab või millist sissepuhke plafooni tuleb jälle rohkem lahti reguleerida.
Vent seadme paigaldus ja selle torudetöö kõik enda tehtud kuid proffide poolt häälestamine veel tegemata, sellest tuleb ilmselt ka see pidev häälestamise vajadus. Kuigi praegu selline MASU aeg, ilmselt tuleks lasta reguleerimine ära teha.
Fresh klapiga igaljuhul ei jamaks.
Postitatud: 13 Nov 2009, 09:18
Postitas skip128
Kuna mul ehituse ajal ei jätkunud rohkem nutsu kui vaid väljatõmbe agregaadi paigaldamiseks, siis tuli freshklappidega tegeleda. Igal juhul oleksin pannud sissepuhke-väljatõmbe variandi, aga jah ...
