Aknad Higistavad! Mis teha?
Lugemata postitus Postitas RaivoTartusst »
Re: Aknad Higistavad! Mis teha?
Majas nati liiga niiske.RaivoTartusst kirjutas:Olen tähelepannud, et kui väljas on kuskil -6 kraadi kylma... hakkavad mul aknad higistama.
Lugemata postitus Postitas KaRahh »
Tüüpiline häda kui on plastikaknad ja puudulik ventilatsioon. Hoia mikrotuulutuse peal.RaivoTartusst kirjutas:Olen tähelepannud, et kui väljas on kuskil -6 kraadi kylma... hakkavad mul aknad higistama.
Kus kurat see niiskus tuleb... teen paar fresh auku siisse.. yhe esimesele korrusele teise II korrusele.ponkskar kirjutas:Majas nati liiga niiske.RaivoTartusst kirjutas:Olen tähelepannud, et kui väljas on kuskil -6 kraadi kylma... hakkavad mul aknad higistama.
Vaatab kas mõjub
No kui sa seal sees elad, siis näiteks sinu elutegevus ise juba tekitab niiskust.RaivoTartusst kirjutas:Kus kurat see niiskus tuleb...ponkskar kirjutas:Majas nati liiga niiske.RaivoTartusst kirjutas:Olen tähelepannud, et kui väljas on kuskil -6 kraadi kylma... hakkavad mul aknad higistama.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Perforeeri maja jah, juustuksRaivoTartusst kirjutas:Kus kurat see niiskus tuleb... teen paar fresh auku siisse.. yhe esimesele korrusele teise II korrusele.ponkskar kirjutas:Majas nati liiga niiske.RaivoTartusst kirjutas:Olen tähelepannud, et kui väljas on kuskil -6 kraadi kylma... hakkavad mul aknad higistama.
Vaatab kas mõjub
Kui sul õhk (niiskus) kuhugi ei lähe, siis ainult igasugu augud ei aita.
Puuri siis katusesse ka ja pane sinna väljatõmbe vent - seinast tuleb värske õhk sisse, katusest imetakse "vana õhk" välja.
Mõistlikum on muidugi agregaat panna, maja esteetiline välimus ei muutu ning efekt on tugevam.
Lugemata postitus Postitas essa »
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
Lugemata postitus Postitas RaivoTartust »
Mul alla korrusel on yks fress... ja teisel ka. Ikka on aknad alt märjad... kas teha lae alla... ? Või on tõesti aknad pasad... aknalaudu ei ole.... ja lilli ka toas väga ei ole.
- On tänatud: 6 korda
Samas siiski on ventseade pandud min. kiirusele, et vältida liigset õue kütmist.
Nt. nüüd kui ventseade mul kodus pidevalt oma tööd on teinud,on kahanenud ka niiskuse protsent,kuigi kõigub ca.36 kuni 47% erinevates tubades. Niiskus,vesi akende äärtest ammu kadunud eks külmemate ilmadega hakkab veel paistma mis akendega saab või millist sissepuhke plafooni tuleb jälle rohkem lahti reguleerida.
Vent seadme paigaldus ja selle torudetöö kõik enda tehtud kuid proffide poolt häälestamine veel tegemata, sellest tuleb ilmselt ka see pidev häälestamise vajadus. Kuigi praegu selline MASU aeg, ilmselt tuleks lasta reguleerimine ära teha.
Fresh klapiga igaljuhul ei jamaks.
