Paest fassaad-kas seotud voi ennastkandev?
Postitatud: 11 Okt 2005, 11:56
Postitas roger d.
Tsaariaegne maja pea meetripaksuste tellisseintega...tahaks sellele laduda paest fassaadi.
Kuidas aga: kas piisavalt paks (kui paks täpsemalt?)ja iseend kandev või kuidagi siduda alloleva seinaga?Mõtlesin algul esimese variandi kasuks sest soojustust pole vaja:maja on
tõesti soe
!seega soojustus ülearune...seotud vooder tuleks õhem vist...aga kuidas siduda?mismoodi vanaaegsetel see tehti
,sageli euroopas näha seliseid tellisseinu kivivoodriga.
Postitatud: 11 Okt 2005, 21:59
Postitas Jaan
Puhasta ja vuugi parem sama tellissein ära, ning ära lao seda paasi sinna ette, kui seda seal olnud ei ole
miks?
Postitatud: 14 Okt 2005, 16:08
Postitas roger d.
Alguses oligi see variant...
ei tahaks nagu-sein all suht kole,eri suuruses ja osalt praaktellised(sõjas vigastatud,veneajal parandatud) ja vuugivahed ebaühtlased,krohvi ka ei tahaks,samas paasi sitax palju(kolhoosiaegsed kivihunnikud!) oma krundil olemas,ja veidi ka kogemust paeseina alal.
Postitatud: 25 Jaan 2006, 14:32
Postitas paas
Seotult ikka ehkk siis kuna niiehknii on sein vigane siis voiks ju raiuda sinna sisse mingi 12-15 cm süvendid horisontaalsuunas kui ka vertikaalsuunas 0,6-1 m vahedega ja laduda paesein sinna ette.Suueremad kivid müürid otseti süvendeisse ja need siis seovadki.seinu omavahel.Vähemalt nii tehakse kui ehitatakse kogu sein koos voodriga korraga.
Muidugi võiks ka metallankrutega aga kui need ei pea...
Igal juhul peaks sein end kandma,sisemine osa hoiab seda siis lihtsalt tugevamini püsti.JA EGA SA BETOONVÖÖD SINNA ALLA TEHA EI UNUSTA???Muidu se sein ei seisa...
Postitatud: 17 Veebr 2006, 17:00
Postitas külaline
Mina jätaks tellisseina, maja ajalugu peegeldub vigastest kohtadest ja kui fassaad liivapritsiga puhastada, on tulemus vägagi efektne. Liivapritsitööd tel. 5076909
