1. leht 2-st
Vana leivaahju soojamüür laseb läbi.
Postitatud: 28 Veebr 2009, 12:09
Postitas Fxz
Probleem selline, et tegu on vana eesti-aegse leivaahjuga (kolde pikkus 80 cm), kuid soojamüüris on paar kohta, kust on näha, et pikapeale laseb läbi, sest tahmatriibud on kividel. Kuidas sellist asja parandada? Samas on kogu kividevaheline mört suht lahti ja pudiseb. Kas tuleks kogu ahi lahti võtta, kivid puhastada ja uuesti laduda?
Re: Vana leivaahju soojamüür laseb läbi.
Postitatud: 28 Veebr 2009, 12:16
Postitas kaminahi
Puhasta vuugid nii poole kivi ulatuses, niisuta ja täida "tordipritsi meetodil " müüriseguga ja tihenda vuugid, soovitan 1-2 mm sügavusteks.
Ps. Kas soovid ka edaspidi leiba küpsetada?
Kui otsustad aga uue kasuks siis saadan sulle vaatamiseks ühe variandi, millel pliit, soepink, pliidi taga küpsetusahi ning kaminahi toa poolel.
http://www.pyromasse.ca/eastman2_e.html
Postitatud: 28 Veebr 2009, 12:30
Tundub,et ehitisel on vanust ja seepärast lihtsalt kosmeetilised parandused on raiskamine.Alustuseks tuleb lahti arutada soojamüüri välissein(nurgad jätta)ning kohendada sisu ja laduda kinni Uninaksi ahjuseguga.Mitte mingil juhul müüriseguga!Loomulikult võib tulla esile veel asju,mida praegu ette näha ei saa.
Postitatud: 28 Veebr 2009, 12:52
Postitas Fxz
kaminahi kirjutas:Puhasta vuugid nii poole kivi ulatuses, niisuta ja täida "tordipritsi meetodil " müüriseguga ja tihenda vuugid, soovitan 1-2 mm sügavusteks.
See link, mis sa andsid on nii ahvatlev, et hakka või ahju ümber ehitama
Kuigi ega eriti ei tahaks seda ahju maha lõhkuda, sest siis lubati mul pea maha võtta... Kuigi on veel plaanis ahjuukse vahetamine ja selle kohal oleva mingi metalllati kinnitamine, sest seal on miskit lahti... Igatahes panen su soovitused kõrvataha...
Postitatud: 28 Veebr 2009, 13:51
Hea ja nägus lahendus!Pliita ümber on vähe ebamugav toimetada,sest kivid alt välja toodud,kuid harjub ära.Eks see ongi näide disainist.Muidugi tuleb arvestada sellega,et see ahvatlus võib maksma minna suurusjärgus +100000EEK-i.Ehk paneksid pildid oma leivaahjust ning siis saab arutada,kas üldse on mõtet restaureerida.Ehk ei hakka pead kohe lendama!
Postitatud: 28 Veebr 2009, 14:09
Postitas Fxz
Laadisin siis pildid üles pakituna
http://fxz.pri.ee/Ahi.rar
Pildil ahjusm.jpg on näha, et hiljem on ehitatud lihtsat peale... Ülevalt allapoole- 28x200 laud serviti, siis rida valgeid kive ja 6 rida punaseid kive... need saab sealt tulevikus eemaldatud!
pildil pliidism.jpg on korsten see heledam osa.
Postitatud: 28 Veebr 2009, 14:22
Kivi ju ilus!Hea näide koldest,et ka punane kivi peab ajahambale vastu,kuid nüüd kahjuks aeg täis.Ka pliit vajab sisu ümberladumist(praeahi kuidagi kahtlaselt madalal).Kui võtad ette restaureerimise,siis esmapilgul võib saada tulemuse kätte küll.Eks uuri veel ja otsusta,sest esimesed emotsioonid ei parimad nõuandjad!
Postitatud: 01 Mär 2009, 14:02
et siis lausa müüriseguga lähed( "kaminahi") soojamüüri remontima
see nüüd tundub küll sellise väitena, et sa otsid endale tööd ja paari aasta pärast pakud ennast samale kliendile (kellele soovitad müüriseguga soojamüüri remontida) pottsepaks
Postitatud: 01 Mär 2009, 14:38
Postitas aivar0102
Paistab omajagu vanust olevat ja ega peale emotsioonide vist suur kasu ei ole.
Võiks uue teha, see parandamine teeb välimuse nats paremaks aga eriti efekti ei anna.
Sama mis paekivist vana palkmaja vundamendi parandus:et kui kõik sirgeks ja korralikuks saada siis kõik uuesti laduda.
Postitatud: 01 Mär 2009, 15:00
Külaline kirjutas:kaminahi kirjutas:Puhasta vuugid nii poole kivi ulatuses, niisuta ja täida "tordipritsi meetodil " müüriseguga ja tihenda vuugid, soovitan 1-2 mm sügavusteks.
Kui kuuled esimest korda müüriseguga vuukimisest on see sinu probleem
Postitatud: 01 Mär 2009, 15:02
jutt muidugi tellismüüri vuukimisest
Postitatud: 01 Mär 2009, 15:09
Postitas kah teadja
Rasked ajad panevad jah inimestel "ajud tööle" . see selleks
Kogu see süsteem :
1.Pigi täis, kuna arvatavasti see värk näinud väga kehvasi aegu ja seal siis kasutatud päris märgasi (märgi) puid
2. Kui on soov tôesti säilitada vana, siis kôige pealt korstnapühkija kohale, kuulata tema arvamust ja siis lasta kolmel- neljal pottsepal asi üle vaadata ja kuulata nende arvamust.
3. Kui oled enda jaoks otsuse teinud, siis . . .
ja kui ikkagi soov iga hinna eest vana säilitada, siis jube töö ees:
uuesti korstapühkija kohale ja kogu süsteem puhtaks (arvatavasti tuleb puhtaks pôletada ja seda teeb korstnapühkija, kellel on litsents) ja siis otsida krohvija, kes jagab natuke ka ahjudest ja teab millist krohvi saab ja vôib kasutada kuumadel pindadel (enne seda muidugi vuugid peavad olema täidetud ja M I T T E MÜÜRISEGUGA ! ! ! !)
See siis minu nägemusel varjandid Sinu problale.
Postitatud: 01 Mär 2009, 15:14
Miks mitte müüriseguga
Postitatud: 01 Mär 2009, 15:17
Postitas kah teadja
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:kaminahi kirjutas:Puhasta vuugid nii poole kivi ulatuses, niisuta ja täida "tordipritsi meetodil " müüriseguga ja tihenda vuugid, soovitan 1-2 mm sügavusteks.
Ma saan aru,et teema päris pikk ja raskesti jälgitav vôhikule, kuid kui ikkagi suudaks asja läbi lugeda siis norm vend sellist kommi siia ei sobraks
Postitatud: 01 Mär 2009, 15:29
Miks mitte müüriseguga...
Postitatud: 01 Mär 2009, 16:01
Vaata kaminahi!Vastan su küsimusele,et miks mitte müüriseguga.kui sa juhuslikult saad selle töö,siis sina võid ju välismüüritise müüriseguga laduda,sest sinu laotud küttekehad niipalju jämedad küll,et kannatavad müürisegu.Aga jutt käis alguses teisest konstruktsioonist.Aga nüüd ma küsin kellegilt teiselt,et miks peab kohe kõike põletama hakkama,sest sisu saab ju puhastada ka.Tuleb lihtsalt asja süveneda,kuskilt lahti võtta,midagi asendada,midagi kohendada jne.Lõppude lõpuks,kui asi on väärt säilitada ja kasutada,siis ei ole vaeva nägemine patt!
Postitatud: 01 Mär 2009, 16:17
Kas 85 mm kivist soemüüri tohib vuukida müüriseguga
Postitatud: 01 Mär 2009, 16:48
Postitas aivar0102
Külaline kirjutas:Kas 85 mm kivist soemüüri tohib vuukida müüriseguga
Müürisegu on müüri, seinte jm. sellise ladumiseks, siduv aine tsement.
Soojamüürile ikka soovitavalt ikka ahjusegu, siduv aine savi.
Kuna soemüür temperatuuriga mängib siis ahjusegu mängib kaasa.
Postitatud: 01 Mär 2009, 16:52
Külaline kirjutas:Vaata kaminahi!Vastan su küsimusele,et miks mitte müüriseguga.kui sa juhuslikult saad selle töö,siis sina võid ju välismüüritise müüriseguga laduda,sest sinu laotud küttekehad niipalju jämedad küll,et kannatavad müürisegu.Aga jutt käis alguses teisest konstruktsioonist.Aga nüüd ma küsin kellegilt teiselt,et miks peab kohe kõike põletama hakkama,sest sisu saab ju puhastada ka.Tuleb lihtsalt asja süveneda,kuskilt lahti võtta,midagi asendada,midagi kohendada jne.Lõppude lõpuks,kui asi on väärt säilitada ja kasutada,siis ei ole vaeva nägemine patt!
Vaata kuupäeva ja kellaaega
Kustuta sõnumTsiteeri sõnumit pea jäta omale alles ...ehk
Saadetud: Laupäev Veebr 28, 2009 15:22
Kellelt: kaminahi
Kellele: Fxz
Selge pilt
Kuna asi veel ilusti ühes tükis ja uue ehitus maksab ca 60 tuhat siis on asja restaureerimine mõtekas siis kui teed seda ise,st. ei käi välja lisakulusi. Kraabi vuugid puhtaks, ürita kõik logisev omale kohale tagasi sobitada ja tõmba see kõik kuumakindla plaadiseguga siledaks ja siis poolvärskele pinnale veel klaaskiud võrk sama seguga peale. Uninaksi "Naks-2" on minu repertuaaris). Viimistleda saad seejärel kõigega, mis naisele meeldib. Kindakrohv, keraamiline plaat, looduskivi jne.Tahmatopsid ja uksed vahetad ka ära ja "küll ta käib" , mis soome keelest tähendab "väga hästi tehtud" !
Kena köik!
RaivoHea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid endid, ning oma arvamusi argumenteerida.kaminahi
PrivaatsõnumKoduleht
Postitatud: 01 Mär 2009, 16:56
aivar0102 kirjutas:Külaline kirjutas:Kas 85 mm kivist soemüüri tohib vuukida müüriseguga
Kord see ahjusegu seakt end juba välja mängis ja kas siis tõesti kuuldakse tsementseguga vuukimisest esimest korda? Enne kui ehitada on muidugi mõistlik õpetada...
Postitatud: 01 Mär 2009, 17:00
Huvitav teema!Mida küll vastas sellepeale FXZ?Vaadates pilte vanast,siis paneksin vastupidiselt just rõhku kivide väljatoomisele.Paneb asja nagu uuesti elama!
Postitatud: 01 Mär 2009, 17:09
Külaline kirjutas:Huvitav teema!Mida küll vastas sellepeale FXZ?Vaadates pilte vanast,siis paneksin vastupidiselt just rõhku kivide väljatoomisele.Paneb asja nagu uuesti elama!
Kui sa nüüd ei arva, et õnnestub kogu pind uuesti elama panna siis oleme samal meelel, Kus võimalik, seal tellismüür puhastada ja vuukida ja taastamiskõlbmatud pinna katta ja viimistleda sobivalt
Postitatud: 01 Mär 2009, 17:20
Kuidas ja mis kulutustega on võimalik see pind reanimeerida... Mõtlesin siis selles suunas, et selgem saaks.
Postitatud: 01 Mär 2009, 17:32
Postitas aivar0102
Külaline kirjutas:aivar0102 kirjutas:Külaline kirjutas:Kas 85 mm kivist soemüüri tohib vuukida müüriseguga
Ega midagi siis tsemendisegu 1/3 ja läks lahti.
See vana ahjusegu on nö. kohapeal tehtud ( liiv+savi ) ja seetõttu ongi suht pude.Pildi järgi paistab nii.Vuugid ka suht peenikesed sinna raske üldse segu tagasi saada.
Teine asi veel, et kui välimuse korda saab kas siis korralikult kütta kannatab ja kas efektiivsust on.
Postitatud: 01 Mär 2009, 17:40
Ei usu et viimistluse tagajärjel midagi efektiivsusest kaoks
