Vaiadel seisva sauna põrand.
Postitatud: 28 Veebr 2009, 01:42
Postitas diletant
Hakkan kevadel sauna ehitama. Maapind väga niiske ja madal selle koha peal. Kõrge vundament ja täidis läheks mõttetult kalliks ja töömahukaks. Tunduvalt lihtsam on ehitada valatud postidele. Kui tegemist oleks elumajaga, siis jätkuks ka endal mõistust aga siin läheb veega solistamiseks. Pealegi peaks põrand olema ka soojustatud et talvel lõputult kütma ei peaks ja kuna elamine iseenesest väiksemapoolne, siis saaks ka vahel mõne külalise sauna sooja eesruumi ära majutada. Äravool tuleks siis otse põranda alla ja sealt voolaks kraavi. Paneks selleks spetsiaalse renni. Äravoolu lukku ka ei paneks. See külmuks tõenäoliselt kinni. Paneks lihtsalt suht peenikese toru, millele käib punn peale. Pesemise ajaks võtan lihtsalt punni ära. Ei ole just 21 sajandi tehnika aga maasaunas 5+. :D Kraavini 1,5 m. Ei arva et see ihuloputusvesi küll keskkonda saastaks. Pealegi on jõeni veel oma kilomeeter. Kuidas siis sellist põrandat teha, et soojustus märga ei saaks?Ja kuidas ja millega soojustada? Põrand ei tule ju ülespoole hingav.
Re: Vaiadel seisva sauna põrand.
Postitatud: 28 Veebr 2009, 10:27
Postitas Habe
Hoone teed nagu elumajalegi, ainult selle vahega, et märgruum peab saama korraliku hüdroisolatsiooni. Jälgi samu reegleid nagu puitehitise puhul on. :hello:
Postitatud: 28 Veebr 2009, 17:45
Postitas diletant
Tänan! Teen siis põranda nii: Põrandataladele alla laud(tagurpidi T ). Talade valele laudis, siis tuuletõke, soojustus, must laud, OSB ja hüdroisolatsioon. Nii. Kui ma nüüd sinna hüdro peale põrandaplaati tahan panna, kas siis pean valu tegema või läheb otse hüdrole? Ehitaja kõrvadele kindlasti loll küsimus aga andke diletandile andeks. :oops:
Postitatud: 01 Mär 2009, 11:46
Postitas Habe
Mina valu ei teeks. Erilist tähelepanu pööraks hüdro tegemisel nurkadele, OSB liite kohtadele ja ka läbiviikudele. Puit elavmaterjal ja mängib ja jääbki mängima. Mõtle ka korralikult läbi kerese koht ning sellega seonduv. :hello:
Postitatud: 01 Mär 2009, 11:49
Postitas Habe
OSB -ga võiks ka põrandale kallakud ära anda
Postitatud: 01 Mär 2009, 14:07
Postitas diletant
Tänan vastamast aga ikkagi jääb arusaamatuks et mida ja kuidas sinna hüdroisolatsiooni peale siis panna. Palja hüdro peal ma ju toimetama ei hakka
Postitatud: 06 Mär 2009, 01:09
Postitas diletant
Kas keegi seletaks siiski kuidas hüro peale plaati panna? Kas otse hüdrole või tuleb valu hüdro peale valada? Ja kui see puitpõrand seal all niikuinii mängima hakkab, siis mismoodi see plaat seal üldse seisab?
Postitatud: 06 Mär 2009, 14:25
Postitas mees metsast
http://www.kiilto.ee/portal/ee/
siin korralik õpetus olemas.Otse öeldes pllatida võid otse hüdro peale.Plaatimiseks kasuta elastset plaatimissegu.http://www.sakret.ee/.midagi siit näiteks.
Postitatud: 06 Mär 2009, 14:30
http://www.sakret.ee/index.php?page=101&
eelmine link vähe nihu :grin:
