ÕS. pumbast tekkiv kondensvesi ja vundament
Postitatud: 27 Veebr 2009, 13:34
Postitas Pilleke
Mure järgmine. Õhksoojuspumba välisseadmest tilgub maha kogu aeg vett. Pumba all nagu liuväli praegu. Kuidas seda vett majast eemale suunata? Liigne niiskus tekitab ju vundamendis hallitust ja kõdunemist. Kas panen mingi vanni sinna alla ja käin aegajalt tühjendamas või kuidas teil see asi lahendatud?
Re: ÕS. pumbast tekkiv kondensvesi ja vundament
Postitatud: 27 Veebr 2009, 16:13
Postitas põrr
Mul on tükk vana linoleumi vastu majaseina mis juhib seda seinast eemale. Ise seda sinna ei pannud, keegi naaber on pannud
Postitatud: 27 Veebr 2009, 21:26
Postitas xxNIMETUxx
ise pakun tellijale võimalust ja ka paigaldan sulavee torustiku koos lisa kütte kaabliga vältimaks jääpurikaid ja fassaadi rikkumist.
Postitatud: 28 Veebr 2009, 12:51
Postitas essa
See maha tilkuv vesi ei tohiks probleemiks olla aga kui pritsib vastu seina siis iseasi.
Ise muidugi suhtun pessimistlikult igasugustesse vihmavee jne torustiku küttekaablitesse- see nagu ikka raha raiskamine kui pidevalt mingeid kaableid soojendada.
