Laudpõranda mürasummutus
Postitatud: 10 Okt 2005, 10:27
Postitas Marx
Kuidas saada parimat sammumüra summutust teise korruse plaanitaval laudpõrandal?
Meetriste vahedega asuvate talade peale on plaan panna 5x10 cm pruss 30 cm sammuga, siis OSB3 plaat, siis mürasummutus matt (näiteks Isover FLO) ja siis jälle OSB3 plaat.
Kas viimase kihi OSB3 plaadi peale võib panna kohe laudpõrand? Või on teisi variante?
Eesmärgiks, et iga samm esimesele korrusele ei kostaks ja laudpõrand.
Postitatud: 10 Okt 2005, 10:37
Postitas Petrik
talade ja prusside kokkupuutekohad oleks ka ilmselt mõtekas ära isoleerida
Postitatud: 10 Okt 2005, 11:47
Postitas Marx
Petrik kirjutas:talade ja prusside kokkupuutekohad oleks ka ilmselt mõtekas ära isoleerida
Seda võib lisaks teha. Aga kuidas? Prussid tuleb talade külge kinnitada kruvidega nurgikute abil. Seega nende vahel on jäik ühendus? Või kuidas?
Postitatud: 10 Okt 2005, 14:05
Postitas Petrik
eks need nurgikud anna ikka teataval määral müra edasi,aga kui tala ja prussi vahel on tuuletõkke plaat,siis see isoleerib igaljuhul rohkem seda müra,nurgikul ju ainult fikseerimis funktsioon.Üks variant on veel alumise korruse lagi tuuletõkke plaadiga üle käia kui võimalik-ja ära sa siis neid nurgikuid kipsikruvidega kinnita-selle jaoks on ikka puidukruvid olemas
Postitatud: 30 Juul 2007, 12:19
mis on pøranda pindala? Ujuvpørand aitab sammude eest vast køige paremini. tarky@hot.ee
Re: Laudpõranda mürasummutus
Postitatud: 14 Apr 2009, 23:00
Postitas hulgus
Vana asi uuesti päevakorral.
Vanas majas vaja teise korruse puitpõrandad renoveerida. Alles jäävad talad (100x200; 0,9m samm, suured ebatasasused) ja nende vahele purukuiv saepuru.
Peale paneks laagid (45x75) ja põrandalaua (32x125).
Toa kõrgusega pole väga priisata. Küsimus- Kuidas isoleerida talad-laagid-lauad, nii, et ülakorruse tegemised väga alla ei kostaks?
Postitatud: 16 Apr 2009, 12:32
Postitas trumm
kõige kindlam on panna isoleerkihi talade-laagide vahele. selleks on pärnu spets põrandaplaat (õhem ja tugevam kui tuuletõke), aga piisab ka ntx parketi korgist alusmatist (müüakse rulliga, ca 2-3 mm paks).
mulle arhitekt ütles kohe, et sedasi tuleb teha, aga ma ei hakanud ehitajaid kiirel ajal sellega koormama algul.. noh, et mis nad seal lõiguvad siuksi väikseid tükke ja jupitavad ja üldse... ja praegu kahetsen kõvasti. neis ruumides, kuhu ma selle panin, on sammumüra märgatavalt väiksem. neis aga, kuhu ei pannud või kus panin laua ja laagi vahele, on oluliselt suurem.
asi on selles, et sammu löök kandub konstruktsiooni ja põhimüra teeb nö laagi "kolks" vastu tala. mis siis, et see on imeväike, ta võimendub korralikult ja on väga kuuldav. algul arvasin ka, et arhitekt ajab mulle mingit udupeent teadust... aga selline suhtumine maksis valusti kätte :bye:
