Tikksaag - milline?
Postitatud: 25 Veebr 2009, 19:09
Postitas Rostfrei
Igapäeva leiba ei teeni sellega.
Samas a 500.- isendi ei taha.
Hetkel on olemas vana Black&Decker - sirgjoont pea võimtau lõigata, lõikejälg samuti viltu.
Tahan sellist saagi, et kui vaja, siis lõikan lauda, kui vaja, siis ~30 mm saepuru plaati, kui vaja, siis vineeri.
Ühesõnaga mis on asjad, mis peavad olema korralikult tikksael? Mille järgi otsustada ühe või teise isendi omaduste üle?
Makitasid poes vaadanud - osadel pendel funktsioon - milleks see hea on?
Re: Tikksaag - milline?
Postitatud: 25 Veebr 2009, 20:55
Postitas tiit001
kas sul ikka korralik, terav ja õige hambaga saeleht on sees?, sinu kirjeldus viitab, nürile saelehele..
Postitatud: 25 Veebr 2009, 20:58
Postitas xxNIMETUxx
pendel peaks siis ette taha tera liigutama (ei ole kindel aga loogiliselt võttes).
ette nihe on ka vajalik (vähemalt minu jaoks)- st. et tera on nurga alla timmitav ja see tagab kiirema lõike.
Postitatud: 25 Veebr 2009, 21:23
Postitas pultsar
Rostfrei kirjutas:Makitasid poes vaadanud - osadel pendel funktsioon - milleks see hea on?
See pendel funktsioon peaks kindlasti olema.Ilma selleta suht mõttetu mänguasi.
Postitatud: 25 Veebr 2009, 23:26
Postitas ponkskar
Võimsus on minu arust ka oluline näitaja. Sain kasutada 490W (arvan,et oli 490, pead ei või anda) Makitat ja minu arust oli see suht nutune, läbi nösis, aega kulus kole palju. Ega mul palju kogemusi tikksaega lõikamisel ka pole, võib-olla see oligi normaalne lõikamise kiirus ja 490W ongi kodukasutuseks normaalne :scratch:
Lõiketerad olid uued.
Postitatud: 26 Veebr 2009, 19:37
Postitas Rostfrei
Ma ise kahtlustan selle Balck&... juures seda, et tald, millele saag toetub, on pehme. Terade vahetus ei aita.
Mälestus on ühest Makitast (ehitajate oma) millega köögi töö tasapinda saagisin - lõikas paksu saepuruplaati nagu kulda.
Samas enda omaga hiljem pliidi ja valamu avasid - oo õudust :D
Näiteks selline elukas? http://www.boxes.ee/makita-4350fct
Miks on pendel hea?
Miks on tera ette nihe hea? Ehk kuidas see kiirendab lõikamist?
Harige mind :write:
Postitatud: 27 Veebr 2009, 15:09
Postitas KõikOnRahul
Huvitavad küsimused.Pealtnäha imelihtsad aga vastata on raskem.Teen proovi.
Pendel kui selline annaks justkui jõudlust e. powerit juurde-ehk siis saavutada vähimaga maksimaalne.Ma pole kunagi seda tera töös nii jälginud aga pakun,et ta ei liigu päris sirgjooneliselt üles-alla vaid on mingi hetk(sekundis näiteks1- 2 x) saetee põhjast eemal,et anda tera hammastele jahutust(üldjuhul on selleks ka räsa,mis on vajalik veel paisumise ja kiilumise tarvis),samas jällegi annaks see juurde läbilõikevõimet.Kalde andmist võrdleks mina käsisaagimisega mingi nurga all-on ju lihtsam saagida?!? Ise kasutame ainult Makita tooteid ja 5+ !
Kui rahast kahju pole siis võib Makita "püsse" osta mujalt, juurdehindlusega.
Soodsalt saab, näiteks: Ringtee 4,Makserv,Tartu.
Postitatud: 27 Veebr 2009, 21:31
Postitas Rostfrei
See boxes.ee oli toodud lihtsa näitena, kus sae info hästi näha :D
Tegelikult on ostuotsus juba tehtud ning vist Makserv'ist.
Nende lehte sirvides hakkas suu vett jooksma - http://www.makserv.ee/?PageType=plain&lang=et&MenuID=20 , sealt LXT227 COMBOKIT
Seda tahaks ka.... :D
Postitatud: 27 Veebr 2009, 21:50
Postitas Andresto
Tere! Kui valisid 4351 FCTK tikksae siis tegid õige valiku! See torukäepidemega ja parem käsitleda, kui sangkäepidemega isendit! See COMBOKIT`i väike massin, on ka oma koha peal - a s e n d a m t u !!! Andres
Postitatud: 28 Veebr 2009, 19:37
Postitas di20
Andresto kirjutas:Tere! Kui valisid 4351 FCTK tikksae siis tegid õige valiku! See torukäepidemega ja parem käsitleda, kui sangkäepidemega isendit! See COMBOKIT`i väike massin, on ka oma koha peal - a s e n d a m t u !!! Andres
Mina valisingi omalajal Makita 4351 eelkäija käepideme järgi. Lisaks oli tol ajal sellel Makital kõige parem talla kallutus kiirkinnitusega.
Aga pendli võid küll 99% juhtudest väljas hoida kui just 5-6cm paksust kaseplanku sellega järkama ei hakka. Lõikekvaliteedi vahe on ikka märkimisväärne.
Latiga olen saaginud sellega 2cmx100cmx10cm vineeriribasid 0,5mm täpsusega.
Teradest niipalju, et Makita enda terad on saast niipalju kui ma neid proovinud olen.
Postitatud: 09 Mär 2009, 14:44
Postitas puna
Ise kasutan sinist Boschi ja on väga hea.
Järgmine millepeale raha välja annan on Tooltechnic.
Need on kallid mänguasjad ja kui pidevalt ei kasuta pole mõtet vaadata.
odavast vist makita peaks hinna ja kvaliteediga ennast õigustama.
Postitatud: 05 Okt 2009, 10:59
Postitas analüütik
Sellel lehel tasub ka silma peal hoida: http://www.meistrimees.com/id/5/katid/129/
Postitatud: 21 Dets 2009, 10:30
Postitas mmo
Kui lõikekoht jääb peitu siis pole ju lõikekvaliteet oluline! Seega kui vaja kiiresti lõigata siis pendelfunktsioon sisse!
Ja teradest sõltub ka ikka väga palju!
Postitatud: 21 Dets 2009, 10:58
Postitas vaaderman
hea tikksaag omab:
piisavat võimsust
täpne ja mugav reguleeritav taldmik
võimalus kasutada koos tolmuimejaga
terade kiirvahetus
kiiruse regulaator
kiiruse fiksaator
võimalus lisavarustuse kasutamiseks
lisaks on veel tore kui on looduse poolt antud
terav silm ja kuldsed käed
ema poolt hea süda ja isa poolt kustumatu joogijanu
ei ole kohustuslikud
