ainult yhe lõõriga korsten,kas on mõeldav?
raiku1
Lugemata postitus Postitas raiku1 »
Tere Tere,, Soovix ehitada korstna mis olex ainult yhe lõõriga ja ilma ventilatsioonita,, ehk siis saax 4 kiviga reas hakkama,, lõõri sise mõõt jääx 15x15cm,,,,, kas on yltse mõeldav selline variant,?,, kui sinna lähex 1 kyttekolle ja ruumis on sund-ventilatsioon,,korstna pikkusex u 8m,,
Olex tänulik ,,kui keegi avaldax oma arvamust.
restauraator
Re: ainult yhe lõõriga korsten,kas on mõeldav?
Korstnal on ju ikka oma mõte! Iseasi millega kütta kavatsed? Viimasel ajal kõik variandid ei sobi enam kivikorstnaga kokku. See võib osutuda siis suuremaks probleemiks.
Iga ehitus on norm iseendale.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
miks kivi mitte siis juba metall korsten?
hobusega katusel
raiku1
Tere Tere,, kytta tahax puudega ja kivid on mul juba olemas ,,,,,, sellest ka selline mõte, et ainult yhe lõõriga korsten,,,mul nagu mure kas se korsten pysti ka seisab ja kas ta tõmbab ka ikka? Ja kas on ikka mõeldav teoreetiliselt selline asi yltse?
Tänud ette ka.
14x14 on tegelik lõõri sisemõõt,aga see selleks.Ei tea ju mis küttekeha tahad ühendada,kuid ega see valik eriti suur ei ole.Pliit ilma soemüürita,keris ja ka väiksemat sorti ahi.Osta kive juurde ning tee ikka 1-e kivi lõõr 14x27cm.
Mul kiilus natuke kinni. Kuidas on võimalik siledate seintega korsten laduda 4 kivi reas, kui kivi pikkus on kaks laiust ja keskele peab veel ava jääma?
ponkskar
Külaline kirjutas:Mul kiilus natuke kinni. Kuidas on võimalik siledate seintega korsten laduda 4 kivi reas, kui kivi pikkus on kaks laiust ja keskele peab veel ava jääma?
Ikka saab ju. Iga kivi paned eri küljele, siis jääb lõõriks ca 12 x 12cm. Ei oska seletada tegelt, aga vast said aru.
virgor
On tänatud: 8 korda
Mis seal keerulist on,lõõr jääb 13*13cm. :scratch: Normaalne mõõt(muidugi oleneb küttekehast).Küsimusest sain aru,et majas on sund vent mis ei lähe korstnasse :good:.Tuleb teha korralikud katikud ja seisab nagu noormehel :D
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Ei saa aru!Virgor laob ilma vuugita,et saab 13x13 ja teisel mehel üldse huvitav 12x12.Ikka 14x14ning korstnaga ei juhtu midagi ,kui sirgelt laotud.Korstnapits teha kindlasti voodriga,sest muidu jääb kole peenike ja niru vaadata!
Külaline kirjutas:Ei saa aru!Virgor laob ilma vuugita,et saab 13x13 ja teisel mehel üldse huvitav 12x12.Ikka 14x14ning korstnaga ei juhtu midagi ,kui sirgelt laotud.Korstnapits teha kindlasti voodriga,sest muidu jääb kole peenike ja niru vaadata!
Selle väljanägemise pärast nüüd küll pitsile voodrit ei laota. Kui põhjuseid ei tea ära mõtle neid välja.
Hakkab peale
raiku1
Tere Tere,,, Tänud arvamuste eest,,,,,, yhesõnaga ,et kui panen mingi lahjema keskytte ahju ja kytan seda puudega,ning krohvin selle (peenikese :) )korstna korralikult ära,,,,, et ei juhtu hullu midagi jah?? Ja sellega olen täitsa päri ,et pits võix vähe jämedam olla kyll (nagu silmale parem vaatata :D ). Igal juhul ja segu siis 1- 3,le ja veits savi ka sisse jah? Või on mõistlikum mingi valmis segu osta?
Kive olen nagu varem ladunud, kyll mitte korstent,,,,,, ja krohvimisega mul probleeme pole,,
Tänud ette ka.
Kui ise segu teed,siis 1-5-0,5 st. liiv-tsement-savi.Liiga kange segu ei anna korstnal "mängida" ning võivad praod lüüa.Poes on saadaval müürisegu.
Vabandust!Liiv ja tsement on kohad vahetanud.
[quote="]
Selle väljanägemise pärast nüüd küll pitsile voodrit ei laota. Kui põhjuseid ei tea ära mõtle neid välja.[/quote]
Kui pitsile voodrit ei lao siis mõne aastapärast ilus valge pits muutunud mustaks plönniks millel ei tegu ega nägu ja siis inetu välimuse varjamiseks kaetakse plekkidega mis on keelatud.Korralik pits tehakse ikka voodriga seda enam kui teed omale.Lisaks voodrit sisse ladudes saad pitsile teha koonuse ala 2cm igast küljest meetri kohta ja usu mind koonuses korstnas tõmme korralik ja tänu korralikule tõmbele saad ka rohkem sooja sama puude koguse pealt.2aastat tagasi ladusin kodus omale uue korstna vana asemele uue,uuel ei viitsinud puhtalt oma enda laiskusest pitsile voodrit teha ja tulemuseks tõmme väga nõrk(vanal ali tõmme korralik)ei jäänud muud üle kui plekist koonuses toru pitsiosale sisse ja tõmme taas olemas.Selle ühe küttehooajaga mil kütsin voodrita pitsiga muutus pits väljapoolt tumedaks ja nüüd on kirju kui pühademuna.
Mis siin salata tänapäeval käib kõik ehitus min hinnapakkumistel,tellial pole halli aimugi sellest kuidas töid õieti teha tuleb ja muidugi valitakse kõige odavam töö teostaja kes reeglina keerab korraliku jama kokku ja mõne aasta pärast kui garantii juba läbi tuleb hakata juba oma kuludel seda s...a ümber tegema ja see pole mitte odav lõbu.Tark õpib teiste vigadest,
