Põranda helipidavus
Postitatud: 23 Mär 2004, 18:13
Postitas Olev
Plaanin panna vana, amortiseerunud laudpõranda peale uue parketi. Kuna praegu kostavad alumise naabri helid liiga hästi, siis sooviksin panna vana põranda peale võimalikult õhukese kihi, mis samal ajal nii tasandaks selle konarused kui ka oleks hea heliisolaator. Palun soovitage, mis materjali võiks kasutada, mis oleks hea hinna ja kvaliteedi suhtega. Tänan!
<<< põranda helipidavus <<<
Põranda helipidavus
Postitatud: 23 Mär 2004, 18:30
Postitas tom
Antud variandi puhul kasutaks laua peale isolatsiooni põrandapappi 8 mm - roheline. Kuid parima tulemuse saaks nii,et põrand üles võtta, paigaldada 50 mm penoplasti ja sellepeale 50 mm armeeritud betooni, ning selle peale parkett.
Põranda helipidavus
Postitatud: 23 Mär 2004, 23:21
Postitas eeva
olen sarnase probleemiga hädas olnud ja võin teile kinnitada ,et mitte mingil juhul ärge piirduge ainult rohelise 8mm põrandapapiga -see ei anna midagi.saavutasin ideaalilähedase
<BR>tulemuse peale seda kui põrand sai üles võetud ja sinna 50mm penoplast paigaldatud ,kahju ainult ,et polnud kuulnud armeeritud betoonist midagi võib-olla oleks tulemus veelgi parem olnud.
Põranda helipidavus
Postitatud: 29 Mär 2004, 22:22
Postitas Jüri
Võid panna ka lahtist fibot ja kakskihti kipsi,alumine kõva kips jaülemine põranda kips.
Põranda helipidavus
Postitatud: 09 Apr 2004, 18:59
Postitas tallinnast
Ma oma vana maja teise korruse põrandat betooniga vist küll ei julgeks isoleerida. Aga panin rohelised põrandaplaadid, linoleumi ("ajutiselt" e ca 10 aastaks) ja selle peale mullu parketi. On kõvasti parem kui enne. Praegu reklaamitakse ka korkmaterjale, mille ruutmeetrihind tundub küll korralik (300-400 vahel), aga sel pidavat olema ka head heliisolatsiooniomadused. Põranda ülesvõtmine ja vahele täidise toppimine on ju ka ainult pool lahendust, kuivõrd põrandatalade ja nende peale tuleva puidu näol jääks alles läbinisti samast materjalist helisild. Sellepärast kaalu tõsiselt tasanduseks odavaid rohelisi plaate + parketi alusvaip + kork (ei ole parketist kallim).
