Moodulkorsten
Postitatud: 22 Veebr 2009, 08:48
Postitas jorss
Kui moodulkorsten jookseb läbi teise korruse põranda ,siis millega tuleks täita tühimik seal vahel,auk ümber korstna on vastavalt juhendile lõigatud ja siit ka küsimus -kas tulekindla makroga võib seda täis lasta või panna ikkagi villa ,et kas siis korsten läheb nii palju tuliseks et sütitab-sulatab makrot.Ahi 2 m all pool vahelaest.
Re: Moodulkorsten
Postitatud: 22 Veebr 2009, 18:38
Postitas varukas
Arvan kui lasid korstna paigaldada siis paigaldajad oleks pidanud selle kangema kivivillaga läbiviigu ära isoleerima .Muidu oleks nagu poolik paigaldus ,kui oma paigaldus siis saan aru et nüüd mõistus otsas.Mis korstnaga tegu.Makrot ei ole mõistlik sinna vahele lasta.
Re: Moodulkorsten
Postitatud: 23 Veebr 2009, 09:34
Postitas jorss
Korstna toruks siis moodulkorsten,seest poolt välja poole-happekindel toru,mingi osa villa ehk 30-35 mm ja roostevaba kest .Kui kuumaks üldse toru läheb?
Re: Moodulkorsten
Postitatud: 23 Veebr 2009, 14:06
Postitas ahjuspets
Tulekindla makroga võid tihendada tuletõkkeuste vuuke mitte metallmoodulkorstnat.Loe mis purgil kirjas tulepidavuse kohta-oli vist max 2 tundi.Tõenäosus, et korstna tihendamisel makroga kohtab peatselt objektil pritsumehi on üpris suur.Olenevalt vahelae materjalist(puit,betoon?)on vahe täitmine ka erinevate võimalustega.Vati(peaks olema kivivill mahukaaluga vähemalt 100kg/m3) miinuseks loetakse seda, et kuumus kandub läbi vati konstruktsioonini.Paremaks variandiks loetakse õhkvahet aga selle puhul on komplitseeritum vahelae katmine katiku kohal mõlemalt poolt(lisaks peaks siis olema ka tagatud õhu tsirkulatsioon vahelae osas).Vaata mida korstna tootja katiku täitmiseks soovitab.Ja kas korsten on sauna kerise või kamina südamiku tarbeks.Sauna korral peaks korstnal olema temperatuuritaluvus 600(vaata korstna CE märgistust-milline nr. on peale T tähte-selle järgi näed ära kas oled õige korstna õige asja jaoks ostnud)
Re: Moodulkorsten
Postitatud: 25 Veebr 2009, 19:58
Postitas talupoeg
kui korsten läheb põrandasse peaks ikka olema max temperatuuri(600) jaoks sõltumata küttekoldest.enne kui kinni katad konsulteeri kohaliku tuletõrjeinspektoriga .muidu ei pruugi saada kasutus luba ja hilisemas elus saadab kindlustus potilaadale.
Re: Moodulkorsten
Postitatud: 25 Veebr 2009, 21:27
kui see korsten ikka tuliseks läheb...,siis ma ei tea tõesti!tehke midagi lihtsamat-tuumajaam näiteks.
Re: Moodulkorsten
Postitatud: 26 Veebr 2009, 08:58
Ära mängi imemeest!!!Telli korsten tasemel firmalt(nt Kaminet),enne kui põranda augu sulged tee ka fotod siis kui hiljem küsimusi tekib siis pildid hea tõestusmaterjal.Ka Kaminett teeb probleemsetest kaetud kohtadest enne sulgemist pilte päästeametile tõestusmaterjaliks.
Ps.Mina ei ole kaminetist.Odavam on lasta teha üks kord ja õieti kui ise s...a kokku keerata ja hiljem ümber teha.
