palkmaja põrand
Postitatud: 21 Veebr 2009, 17:07
Postitas mees 69
toon endale väikese 20 ruuduse vana palkmaja,püstitatakse fibo plokkidele küsimus siis millist põrandat on kõige lihtsam teha kas puidust laud põrand või valada betoonist ja panna pärast plaadid peale.kasutaksin seda lihtsalt aiamajana,mitte saunana,st.niiskus ei ole probleemiks.
Re: palkmaja põrand
Postitatud: 21 Veebr 2009, 20:49
See on ikka väär arusaam, et niiskus pole probleemiks. Eriti veel suvilates. Meie insener on isegi osanud oma suvilas vammi kasvama panna
Arvab küll, et on tassinud selle sinna meie objektidelt nakatunud puidu proovide võtmise käigus. Kindlasti või see ka nii olla, aga eelsoodumus selle eluka arenguks pidi siis juba igatahes olemas olema.
Tee siis ükskõik millise variandiga seda põrandat, aga heast ehitustavast tuleb ikka kinni pidada. Niiskus on ikka iga ehitise PÕHIPROBLEEM
taastaja
Re: palkmaja põrand
Postitatud: 21 Veebr 2009, 21:32
Postitas mees 69
parandan ennast ,mis oleks kõige odavam lahendus.
Re: palkmaja põrand
Postitatud: 23 Veebr 2009, 11:54
Postitas Lungmark
usun , puitmaterjali kasutades tuleb odavam kui valada.
Edu
