Kuidas soojustada keldriruumi?
Postitatud: 06 Okt 2005, 13:33
Postitas erik
Minul on selline idee, et ühte keldrisse tahaks teha ühe ruumi kus oleks normaalne kliima sees. Raskendavad asja olud on seal juures need, et soojustuse saab teha ainult ruumi sisse + ülejäänud maja ei köetagi.
Kas selline idee on üldse reaalselt teostatav?
Oma võhiku idee oleks panna penoplasti seina, lakke ja põrandale. Vahuga kõik vahed ära isoleerida ja siis saepuru plaat peale lüüa mis kinnitub siis betoon seina külge. Nii ei peaks hakkama peno eraldi kinnitama.
Kütte allikaks tuleks vist lihtsalt mõni õliradikas. Ruutmeetreid täpselt ei mäleda. Aga eks neid natuke alla 20ruudu põrandale ole. Loodan, et oleks teostatav mõni lahendus, et alla 1000W õliradikas ruumis ilusti sooja hoiaks.
Tänan juba ette vastuste eest, et saaksin oma ideega edasi liikuda.
Postitatud: 06 Okt 2005, 16:21
Tere. Normaalkliimat selliste vahenditega ei saa. Tulemuseks hakkavad kummitama igasugused tervisehädad. Parim idee on sellest ideest loobuda. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Postitatud: 06 Okt 2005, 19:28
Postitas erik
Anonymous kirjutas:Tere. Normaalkliimat selliste vahenditega ei saa. Tulemuseks hakkavad kummitama igasugused tervisehädad. Parim idee on sellest ideest loobuda. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
huvitav oleks enne idee mahamatmist teada, et mida siis keldriruumis ei suuda saavutada? igasugu büroopindi ju tehakse vahel keldrisse...
Postitatud: 12 Okt 2005, 02:33
Õigem vast oleks siis küsida, et kuidas sellise ruumi soojustust oleks mõtekas teha. Ruumi tuleb siis küte elektriradika näol ja ventilatsioon...
Postitatud: 12 Okt 2005, 10:10
Puudub hüdroisolatsioon. Ilma selleta jäävad seinad märjaks. Märg sein hallitab. Lugupidamsiega. Alar Piirfeld
Postitatud: 20 Nov 2005, 12:23
Postitas Erik
oletame, et hüdroisolatsioon on tehtud. järgmiseks tuleks hakata villa/peno panema?
