kas on tagurpidivindiga ühendusi plastiktorudele?
Postitatud: 21 Veebr 2009, 09:01
Postitas indrek32
30m kaevus süvaveepump, millel pole soft starti.
seega keerab aja jooksul 25mm plastiktoru ühendused lahti, nii plastikust, kui messingist ühendused.
kas on olemas tagurpidivindiga ühendusi - vaja täpsemalt 32/25 üleminekut ja 25/25 põlve.
Re: kas on tagurpidivindiga ühendusi plastiktorudele?
Postitatud: 21 Veebr 2009, 23:07
Postitas multiprofiil
Muhvkeevitus liitmikud ehk abiks? Kuigi endal pole iialgi "piisavalt kinnikeeratud" pronksühendustega probleeme esinenud. Muhvkeevituse jaok küll spets aparaati vaja ja hiljem nende lahtivõtmine võimatu - st. saag sisse ja pärast jälle muhv peale
No aga pumba otsa peab ju siiski vähemalt ühe vindiga pakkimise tegema, kuhu siis annab muhviga pemtoru edasi keevitada. Mismoodi sa selle lahtikruvimist väldid
Postitatud: 22 Veebr 2009, 13:15
Postitas aivar0102
Esimesena tuleb meelde kohe tavalise gaasiballooni ühendus.
Postitatud: 23 Veebr 2009, 18:25
Postitas Rostfrei
Keevisliitmikud?
Messing liitmikud - pole näinud ühtegi, mis lahti oleks tulnud.
Pehmekäiviti?
Sagedusmuunduriga juhtimine? - pääsed 8 l hüdrofooriga.
Postitatud: 04 Mär 2009, 10:44
Postitas indrek32
Rostfrei kirjutas:
Pehmekäiviti?
kust nende kahe kohta rohkem infot saada?
pehmekäiviti nähtavasti pumbas läbi põlenud, et rapsib - kas see on võimalik?
sagendusmuundurit vist itaali süvapumpadele pole võimalik panna?
Postitatud: 19 Apr 2009, 09:53
Proovi kui aitab alumiinjum radika korke,neil ühel pool on vasak keere.Korgid passi järgi on roostevabast rauast.
