betoonilõikur
Postitatud: 20 Veebr 2009, 18:51
Postitas pet
Kust oleks võimalik rentida ketaslõikurit betooni jaoks.Asi nimelt selles et see peab olema selline millele tuleks peale õrn vesi (uduvihm).Vaja lõigata korteris natuke wc seina aga ise elan 5 korrusel ja ei saa tavalist veega saagi kasutada kuna siis võib hakata naabrile pähe nirisema.Olen kuskil näinud ka sellist varjanti et vesi tuli nagu uduna peale ja sellega oli ideaalne töötada aga enam ei ole kohanud sellist riista.Oskab keegi öelda või on kellegil rentida?Betoon 3-4cm paks. Kuna ise elan sees siis ilma veeta on võimatu lõigata tolm tahab ära tappa.Tänan.
Re: betoonilõikur
Postitatud: 01 Mär 2009, 21:26
Postitas kr.ee
eestis sellist riista ei müüda, liiga kallis et Eestisse tuua ja turg pea olematu. Kata põrand paksu soome pappiga kinni, paigaldus vahuga tiir ümber (teed nn. vanni), et vesi minema ei läheks ja põrandat rikuks, kasutad vesi jahutusega lõikajat ja vee imed kohe imuriga ära.
Re: betoonilõikur
Postitatud: 02 Mär 2009, 14:51
Postitas pet
Kus seda vesijahutusega lõikajat saab?
Re: betoonilõikur
Postitatud: 02 Mär 2009, 23:17
Postitas murmet
pet kirjutas:Kust oleks võimalik rentida ketaslõikurit betooni jaoks.Asi nimelt selles et see peab olema selline millele tuleks peale õrn vesi (uduvihm).Vaja lõigata korteris natuke wc seina aga ise elan 5 korrusel ja ei saa tavalist veega saagi kasutada kuna siis võib hakata naabrile pähe nirisema.Olen kuskil näinud ka sellist varjanti et vesi tuli nagu uduna peale ja sellega oli ideaalne töötada aga enam ei ole kohanud sellist riista.Oskab keegi öelda või on kellegil rentida?Betoon 3-4cm paks. Kuna ise elan sees siis ilma veeta on võimatu lõigata tolm tahab ära tappa.Tänan.
Sellise paksusega betooni lõikamiseks võid ju kasutada tavalist suurt "rellakat" +teemantketas. Kui soovid võimalikult vähe tolmu tekitada, siis kutsu sõber appi ja palu tal käivitada tolmuimeja ja siis sellel ajal kui sina teostad lõikust las ta üritab tolmuimeja lohvi õiges kohas hoides lõikamisel tekkivat tolmu püüda. Kui selline tegevus edukaks ei osutu, tuleks seada sammud tööriistalaenutusse ja laenutada teemantlõikaja millele saab ühendada tolmuimeja lohvi "sumpasse". Juhul kui rendist sa sellist relva ei leia, siis peaksid moodustama kile ja teibi abil sellise "äravoolu", et vesi mida su abiline miskitmoodi pihustab ( samal ajal lõikad sa rellakaga), voolaks wc potti. Jõudu!
Re: betoonilõikur
Postitatud: 02 Mär 2009, 23:40
Postitas jan
Tolm koguneb peamiselt sinnapoole, kus ise lõikad. Kui märga lõikurit ei leia, siis pane endale korralik respiraator ning kaitseprillid ette, teibi WC/vannitoa ukseava kilega kinni ning hakka lõikama. Kui tahad võid ka seina teise poole kilega eraldada. Pärast jääb siis väikse pinna koristamise vaev. Häda on ilmselt sellega, et töötada tuleb pausidega - väikeses ruumis muutub lõikamise ajal nähtavus üsna ruttu nulliks. Samas kui joon tugevalt ette tehtud ning kiirelt lõikad, ei tohiks hullu olla.
Ise lasin abilisel vett kallata seinamööda samal ajal kui ise lõikasin. All olid kaltsud jms. imev kraam. Paraku aga puhus tuul lõiketera juures vee kahte kaarde laiali ning tolmu lendas ikka. Kuigivõrd oli abi sellest, et tegu silikaattellisseinaga ning see sai võimalikult märjaks immutatud enne lõikamist. Alguses oli päris hea kui tolmu asemel niisket plöga lendas, kuid mingist sügavusest oli ikkagi sein kuiv ning tolm jälle majas.
Re: betoonilõikur
Postitatud: 03 Mär 2009, 08:50
Postitas JaanusT
Olen teinud tavalisse joogipudelisse väikse augu ning paarimees siristab ketta ning seina vahele, kuid eks aegajalt on ikka vaja põrandat kuivatada ja kui tegemist vannitoaga, siis see väike vesi ei tee miskit...paned paberid ja kaltsud maha, mida aegajalt väänad...ja endale kilest põll ette
