Sein vajunud
Postitatud: 20 Veebr 2009, 10:06
Postitas Majahull
Olen taas see naisterahvas, kes siin proovib oma jöududega väga, väga vana maja restaureerida. Olen siit väga palju abi saanud, selleks ka pöördun taas teie poole.
Maja on veidike kalde peal. Veidi vajunud seina taga on veel üks sein laotud, mil kandetala juba vajumas tänava poole. See sein jääb siis sisenedes paremale poole. Laetaladele on pandud paar lühiajalist toetusposti, kuni asi korras . Maja väljastpoolt on sirge. Kuidas seda olukorda nüüd seestpoolt lahendada? Kui suur töö ootab ees? On küll olemas müürsepp, aga millest peaks alustama? Kas saab ka ainult seestpoolt vajuvat seina parandada vöi peab nüüd ka väljastpoolt maja lahti lammutama, et ligi pääseda?
Re: Sein vajunud
Postitatud: 20 Veebr 2009, 10:47
Postitas Majahull
Tölgin nüüd veidike oma teksti:
Seinas püstipidine pruss natuke vana ja väsinud, lookas ja tahab vahetamist. Aga kuidas? :confused: Välisseinast ca. 1m kaugusel see pruss. Seina taga kohe naabrid. Tegemist n.n. ridaelamutüüpi vana majaga. Ei tea küll kas see sein ongi meie ühine sein vöi on seal veel üks sein.
2-3 tugiposti juba toetuseks alla pandud. Mitu metallist tugiposti soovitate panna ca. 5 meetrisele seinale? Äkki oskab keegi ka öelda, mis maksab üks taoline püstipidine pruss, ca 2,20 m körge ? Kas kasutaksite neid vanu telliseid vöi valiksite uued? Mis neist tellistest siis teha, kas kamina saaks ?
Nüüd läks jälle keeruliseks :write:
Re: Sein vajunud
Postitatud: 20 Veebr 2009, 20:06
Postitas 205d
Ilma pildimaterjalita ei kujuta ette, mis värk sul seal on. Prussi hind olenevalt ristlõikest kuni 250 eeki.
Re: Sein vajunud
Postitatud: 20 Veebr 2009, 21:29
Postitas vanakala
kui ühine maja siis sirgeks tõstmine on väga rsikantne kuna naabril võib olla remont tehtud juba vajunud osa järgi ja kui nüüd sirgeks ajad siis võid lõhkuda naabri korteri. tavaliselt tehakse nii, et toestatakse täiendavalt vajunud osa, et enam edasi ei vajuks ja siis rihitakse viimstlusega sirgeks.
Re: Sein vajunud
Postitatud: 05 Mär 2009, 14:29
Postitas Majahull
Tulebki välja , et see vajunud sein on meie ühine sein naabritega. Esimene sein (tellistest) sai nüüd pea maha vöetud. Seal taga siis 2 väsinud püstipidist prussi. Ning siis veel pörandast ca 10 cm körgusel pikkupidi ka üks väsinud pruss, mille peab ka välja saama. Toetuseks on nüüd metallist tugipostid pandud. Ühes kohas on kivid puudu ja sealt näeb siis naabrite oma seinakivisid. Plaan nüüd selline, et see ühine sein tuleb nüüd kuidagimoodi sirgeks müürida. Jupp jupi kaupa siis tellised välja ja uued asemele. (See on muidugi meil naabritega koostöö. ) Mis materjalist soovitaksite siis meie seina teha? Sinna vahele tuleb muidugi veel mingi mürasummutus materjal panna, aga sinna peale? Mis varjandid oleksid möeldavad?
