vana vundamendi parandus
Postitatud: 20 Veebr 2009, 03:59
Postitas omanik
60-ndatel aastatel ehitatud maja vundament vajub,tualetti osa on paigas,kuid maja nurgad on umbes 2cm vajunud,kus vundamenti parandada
Re: vana vundamendi parandus
Postitatud: 20 Veebr 2009, 09:43
Kardan, et seal ei anna eriti midagi parandada. Vundament on lihtsalt paika vajunud. Betoonist kemmergu lampkast on suurema kandepinnaga see on ja'a'nud rohkem pinnale, muu osa on vajunu nii nagu ko'ik vundamendid vajuvad. Suruvad vundi aluse pinnase nii palju kokku kuni kandma ja'a'vad, mo'ni ei ja'a' ka ...
taastaja
Postitatud: 21 Veebr 2009, 09:46
Postitas omanik
millest peaks alustama,kas tuleks täita praod ,mis asuvad vundmendi ja maja vahel
Postitatud: 21 Veebr 2009, 10:20
Postitas omanik
kas vundamendi alust tuleks toestada kivide ja betooniga .või jätta maja nii nagu on ja praod lihtsalt ära katta
Postitatud: 21 Veebr 2009, 10:25
Ega ilma asja nägemata ei oskaks keegi öelda millest alustada. Kui paod on stabiilsed ja konstruktsioonidele ohtu ei kujuta, siis võib muidugi iluravi teha. Kui võimalik, siis ehk on võimalik sinna ka mingit hüdroisoleerivat kihti vahele lükata, et seinu sokliniiskusest isoleerida. Kui kindlamat nõu soovite, siis peaksite asjatundja kohale kutsuma, kes teeb kindlaks seinatüübi ja hindab konkreetset olukorda. Vanema põlvkonna, ehitusega seotud, esindajad tunnevad veel selle aegseid ehitisi hästi. Noorematele paistab saviseina püstiajamine juba üle mõistuse ettevõtmine olema....
taastaja
Postitatud: 21 Veebr 2009, 10:57
Postitas omanik
asume ida-virus,oskate soovitada.kes sellega tegeleb
Postitatud: 21 Veebr 2009, 20:14
Kindlasti peaks kohalik omavalitsus teadma kes seal ringkonnas selle alaga tegeleb.
taastaja
Postitatud: 21 Veebr 2009, 22:53
Postitas maik
Külaline kirjutas:Kindlasti peaks kohalik omavalitsus teadma kes seal ringkonnas selle alaga tegeleb.
taastaja
Ei tea mis ajast KOV. ehitus-firmasi promoma hakkas,kuidas see käibki? et jalutad valla-maja uksest sisse ja soovitage mulle vund.paikamise oü.äkki paneks ennast ka kirja, saaks riigi poolt tasuta reklaami
Sisuliselt võib seal 100 viga olla alates rohkest sade(pinnase)veest -kuni külma kergituseni.Algatuseks pane mõrale segust plomm (kelluga pätsik)saad vähemalt teada kas mõra mängib või on stabiilne,selge on ka see, et odav sellise pseudo probleemi lahendus ei ole.
Postitatud: 22 Veebr 2009, 12:49
Postitas aivar0102
Hakkame siis sellest pihta, et millest vundament tehtud ja mis majaga tegu ?
Kui kivimaja siis asi hullem ,kui sõrestikmaja või palkmaja siis lihtsam.
Kui sügaval vundament ja mis pinnases ?
Kui Ida-Virumaal siis võib pilgu peale visata niimoodi ilma täpse infota ei oska midagi öelda.
Telefon siis 52 80 417 või saatke privaatsõnum.
Postitatud: 22 Veebr 2009, 19:31
Postitas omanik
elamu soerestikseina taitega ,pluss silikaateterniit.vundamendi siugavus o,45,vundament laotud paekivist segamoerdil
Postitatud: 22 Veebr 2009, 19:39
Postitas aivar0102
Kui nii madal vundament siis mängibki. See 2cm suht vähe veel, kui ei häiri siis jätaks puutumata.
Vaja kas soojustada või raudbetoonvöö peale valada või muud.
Kõik tööd suht kallid ja töömahukad, hinnaklass ikka 10-netes tuhandetes.
Postitatud: 25 Veebr 2009, 08:41
Postitas omanik
vundamendi sügavus maapinnast on 120,laius 50,plaanipealt leidsin mõõdud üles,
