millega saaks D=12mm augu külmakindlasse põrandaplaati?
Lugemata postitus Postitas warlock »
Ma ei tea, kuidas seda materjali nimetatakse, näeb välja tavalise keraamilise plaadi moodi, aga müügilolevad kivipuurid teda ei võta. Kas klaasi-keraamika puurid on samast materjalist teraga (pabetiit), mis kivipuuridki? Muidu teemantkettaga lõigata neid plaate saab, tuleks siis teemantpuuri kasutada? Neid on ainult nii peeneid vähe saada..
Re: millega saaks D=12mm augu külmakindlasse põrandaplaati?
Klaasipuur peaks seda võtma küll. Kas neid nii suuri müüakse ainult ? Lase väikese puuriga ring peale.
Lugemata postitus Postitas JaanusT »
Peaks olema küll nii suuri, vähemalt vist augugufreesi komplekti kuulub ja too oli 13ne kui ma ei eksi.
12 mm on jah kindlasti saada. Ennem lugesin millegipärast 12 cm
