millega saaks D=12mm augu külmakindlasse põrandaplaati?
Postitatud: 19 Veebr 2009, 09:18
Postitas warlock
Ma ei tea, kuidas seda materjali nimetatakse, näeb välja tavalise keraamilise plaadi moodi, aga müügilolevad kivipuurid teda ei võta. Kas klaasi-keraamika puurid on samast materjalist teraga (pabetiit), mis kivipuuridki? Muidu teemantkettaga lõigata neid plaate saab, tuleks siis teemantpuuri kasutada? Neid on ainult nii peeneid vähe saada..
Re: millega saaks D=12mm augu külmakindlasse põrandaplaati?
Postitatud: 19 Veebr 2009, 15:31
Postitas arvutihdd
Klaasipuur peaks seda võtma küll. Kas neid nii suuri müüakse ainult ? Lase väikese puuriga ring peale.
Postitatud: 19 Veebr 2009, 15:53
Postitas JaanusT
Peaks olema küll nii suuri, vähemalt vist augugufreesi komplekti kuulub ja too oli 13ne kui ma ei eksi.
Postitatud: 19 Veebr 2009, 20:06
Postitas arvutihdd
12 mm on jah kindlasti saada. Ennem lugesin millegipärast 12 cm :D
