põranda ehitus
Postitatud: 18 Veebr 2009, 14:16
Postitas pet
Oleks vaja teha koridoris põrand mille paksus peaks kokku olema koos plaadiga 6cm.Plaadisegu ja plaat kokku umbes1,5-2cm+tasandussegu umbes 2cm.Kas tasandussegu alus täita lihtsalt betooniga mis on 2cm või oleks mingi lihtsam varjant. Tänan.
Re: põranda ehitus
Postitatud: 18 Veebr 2009, 14:27
Postitas aivar0102
Suur koridor on?
Kas põrandaküttega või ilma?
Aluspõrand siis ka betoon või?
Koridor nii 3-6 m2 pakkun. Tasandussegu 2cm ka natuke paljuvõitu.
Võid Fibot alla panna ja fiiberbetooniga üle valada,
mõned kihid kipsplaati omavahel seguga kokku panna,
EPS õhemat kihi alla panna.
Valikuid ikka päris palju, vaata kuidas rahakott kannatab.
Re: põranda ehitus
Postitatud: 18 Veebr 2009, 15:01
Mul on veidi analoogne olukord, et vaja paar cm tõsta, mõtlesin liiva peale. Laser ja rihtlatt on olemas, nii et loodan ta tasaseks saada küll. Aga kas liiv läheb sinna niisama? Kusagil soovitati kasutada liiva ja tsemendi muldniisket segu 5:1.
Re: põranda ehitus
Postitatud: 18 Veebr 2009, 15:12
Postitas aivar0102
Külaline kirjutas:Mul on veidi analoogne olukord, et vaja paar cm tõsta, mõtlesin liiva peale. Laser ja rihtlatt on olemas, nii et loodan ta tasaseks saada küll. Aga kas liiv läheb sinna niisama? Kusagil soovitati kasutada liiva ja tsemendi muldniisket segu 5:1.
Oleneb mis alus on kui betoon all siis peaks alusega nakkuma ka (kui liiv-tsement) muidu võib liiva ka panna.
Re: põranda ehitus
Postitatud: 18 Veebr 2009, 15:30
Postitas pet
Koridor on umbes 10 ruutu ja aluspinnaks on paneel.Kipsplaat oleks hea mõte aga kas ta pärast seal plaadi all painduma ei hakka.
Re: põranda ehitus
Postitatud: 18 Veebr 2009, 20:19
Postitas aivar0102
Alus ikka tasane ja vuugid nihkes, vt. kipsplaadi tootjate kodulehti.
Re: põranda ehitus
Postitatud: 25 Veebr 2009, 09:59
Postitas Kriim
mul ka suhteliselt analoogne ja klassikaline juhtum põrandaga.
Esikus lammutasin vanad lauad ja prussid välja kuni betoonini. Nüüd vaja teha põrand 2-3 mm paksuse marmoleumi alla. Praegu elutoa parketi ja esiku betooni tasapinna vahe ca. 10 cm. Kuidas oleks kõige targem aluspõrand teha? On soovitatud küll peno+valada, kuid see läheb vist liiga "raskeks"... Või on mõistlik uus aluspõrand prussidest, vahed villaga täita ja mingi (saepuru?) plaat peale, kuhu saab liimida siis marmoleumi? Esiku mõõdud suht kitsad, nii 1,5 x 3 m. Mida soovitate?
Allpool illustreerimiseks pildid:
http://img4.imageshack.us/img4/6527/prand.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/1686/prand2.jpg
