ventilatsioon korstnasse.
Postitatud: 18 Veebr 2009, 14:07
Postitas ülar
Teeme omale keldrisse sauna.Igasugu lahendustest teha sinna ventilatsiooni on peaaegu ainus võimalus juhtida sauna soe ja niiske õhk korstnasse, ventilatsiooni käiku.Kas kellegil on kogemusi, kuidas see mõjub korsna telliste elueale.Või on mõte ikka nii paha,et tuleks otsida veel lahendusi.Usun,et sellest on siin varem juttu olnud,aga momendil ei leidnud paremat võimalust kui küsida.
Ülar
Re: ventilatsioon korstnasse.
Postitatud: 18 Veebr 2009, 19:48
Postitas Rostfrei
Alati võib ju olemasolevasse lõõri sisse panna metallist või plastist vent toru?
Ainult et toru põhja peaks vist tegema väljavõtte võimaliku kondensvee ärajuhtimiseks.
Postitatud: 18 Veebr 2009, 21:48
Ikka võid korstna ventilatsioonilõõri selleks kasutada. See ju ventileerimiseks ehitatud ja saunaniiskus talle küll häda ei põhjusta. Värske õhu juudevool peaks tulema võimalikult kaugemast punktist(punktidest) korstnast, siis toimub õhuringlus kõige paremini. Sama ka niiskuse välja transportimisel.
taastaja
