puitkatuse hilisem soojust.
Postitatud: 16 Veebr 2009, 20:39
Postitas puitkatuse hilisem soojust.
Kuidas oleks õige teha: tegu vanadele sarikatele siis uue aluskatte+roovi+sindli paigaldus, kuid soov hiljem soojustada. Kuidas peaks tuuletõkke paigaldama(millise), sarikate samm 1,4m. :hello:
Re: puitkatuse hilisem soojust.
Postitatud: 16 Veebr 2009, 23:03
Postitas roofman
tsau! kui veel katus tegematta, siis odavam oleks sul kohe lapiti see tuuletõkke plaat ära panna sarika peale ja saad liidetele kohe kas laua või reika alla panna kuna sarika vahe nii lai, sellest järeldan et on ümarpalk sarikaks :this: hiljem annab seal nikerdada et hea ja soe jääks.... :hello:
