lubikrohviga kindakrohv(praguneb!)
Postitatud: 15 Veebr 2009, 11:46
Tahaks teha ühte tuhaplokist seina üle lubikrohviga(kindkrohv).
Proovisin mitu korda ühe kivi ulatuses ja kohe kui on natukene kuivanud, hakkab pragunema. Milles asi võib olla?
Re: lubikrohviga kindakrohv(praguneb!)
Postitatud: 16 Veebr 2009, 21:26
Postitas arx
Tee tuhaplokk enne krohvimist hästi märjaks siis ei tohiks ta enam praguneda.
Postitatud: 16 Veebr 2009, 23:55
Postitas Mulder
Tuhaplokk peab jah olema niiskusest küllastunud krohvimise ajal,vastasel juhul segu lihtsalt kuivab ära,mitte ei kivistu.Kuigi lubikrohv nakkub suhteliselt hästi,viskaksin ise päev varem aluskihi hästi vedela seguga.Seda saad teha näiteks plastikkühvliga.Järgmisel päeval teeks nn. kindakrohvi,kusjuures segu peaks olema suhteliselt jämeda teraline.Segad näteks teralisemat liiva juurde ,ei oska öelda kui palju,segu peab kellu pealt maha libisema,nii et kellu jääks puhtaks.
Pragunemise üheks põhjuseks ongi see,et segu võib olla paksema kihi jaoks liiga rammus ja peeneteraline.
Ebakindlama pina peale peaks panema võrgu kui saad ploki ära niisutada,siis seal saad ilma hakkama.
