Elektriku tunni palk
Postitatud: 13 Veebr 2009, 17:47
Postitas shaquilleoneal
Selline huvitav kysimus, et kui palju on hetke majandus seisuga elektriku tunni palk madalvoolu töödel?
Tänan juba ette, kui keegi suudab vastata.
Re: Elektriku tunni palk
Postitatud: 13 Veebr 2009, 19:36
Postitas elektrik...
Sama ikka mis varemgi olnud.
Postitatud: 13 Veebr 2009, 21:02
Postitas tcumen
Noo. See palganumber sõltub ju paljuski sellest, milleks mees võimeline on.
Kas oled suuteline kaablit redelile asetama, erinevaid seadmeid võrku ühendama, iseseisvalt kilpi koostama, loominguliselt mõtlema/samas reeglite piiresse jääma, .....
Postitatud: 13 Veebr 2009, 22:41
Postitas Tihver
Kuna ise tööandja kümnele elektri- ja nõrkvoolutöödega tegelevale inimesele, siis ütlen, et meil on neto 75-85kr/h. On ka erandeid kes teenivad rohkem, aga kõik on kinni inimeses.
Postitatud: 14 Veebr 2009, 00:47
Postitas mg3
Kes seda teab - teen hinnapakkumisi ja tundub, et osad mehed maksavad ise peale, et saaks ikka tööd teha.
Kuid Tihveri pakutud number on mõistlik.
Postitatud: 14 Veebr 2009, 14:33
mõistlik tähendab siis tegelikult alumise otsa mehi, teen kõike aga tegelt asjast aru ei saa.
Postitatud: 14 Veebr 2009, 14:49
Postitas mg3
Tänased turuhinnad, ei võimalda tööl pidada seltskonda, kes on "tulen, teen hinna, projekti, kaabeldan, koostan kilbi" ja kõike seda ilma, et keegi peaks pidevalt kontrollima. Selleks on pundi peale üks "brigadir", kes saab ka vastavalt rohkem palka.
Elektrik nagu iga teine ala, kus korrektsus, kiirus ja mõtlemisvõime, tagavad parema tulemuse nii tegijale kui tellijale.
Postitatud: 14 Veebr 2009, 18:40
Aga kas on yltse normaalne, et kui kysin töö maksumust, siis vastatakse, et töö tegemise hinda ei osata pakkuda vaid tahetakse teha tunni palgaga. Kas õige elektrik teeb yltse tunni hindega tööd, kui on yks kindel töö lõik?
Postitatud: 14 Veebr 2009, 19:18
Postitas mg3
shaquilleoneal kirjutas:Aga kas on yltse normaalne, et kui kysin töö maksumust, siis vastatakse, et töö tegemise hinda ei osata pakkuda vaid tahetakse teha tunni palgaga. Kas õige elektrik teeb yltse tunni hindega tööd, kui on yks kindel töö lõik?
See mees kas ei oska või viitsi, oma töömahtu hinnata. Mõlemaljuhul, on tee teatud "taseme" näitaja. Erijuhtudeks on vea otsingud, mida ei saa tõesti ette ennustada. Ning väljakutsestiilis tööd, kus mees sõidab kohale, teeb tellija soovitu ning lahkub.
No näitena palju maksab 4-ja valgusti install... üheljuhul 2.5m kõrgusele 60x60 ripplakke, teisel 4m kõrgusele koos kaabli süvistuse ja valgustite riputusega... Kui tegija teab töömahte täpselt siis saab lõpphinna öelda. Samas kui öeldakse telefonis, et "tulge ja tehke, palju maksab?" siis loomulikult tunnihind.
Postitatud: 14 Veebr 2009, 20:19
Postitas Imelik
Endal on miskipärast nii välja kujunenud (tagantjärgi arvutatud ) et tegelikult tuleb tunnihinnaga kliendil kokkuvõttes odavam . NB ei ole reegel, võib olla on asi hinnapakkumise metoodikas aga reeglina arvutan keskmisest raskema (halvema) variandiga. Ülejäänu on kinni puhtalt meeste oskustes ja olukorrast tingitud raskusastmes (lahenduste võimalikkuses). Tunnihinnet küsida on sama mõttetu kui küsida mis maksab keskmiselt maja - olen aru saanud et skaala on kuskil 160- 600 EEK tund ( kusjuures ei saa öelda et kallima otsa mehed võiks oma poe kinni panna, pigem vastupidi). Küsijale- palk on kahjuks ärisaladus ja siit leiad ainult spekulatsioone. Kui tahad pakkumisi teatud tööle - püstita ülesanne.
Postitatud: 15 Veebr 2009, 09:59
Postitas mg3
Täpsustaks igaksjuhuks mõnele, kellel Tihveri poolt number kummitama jäi - see on ametlik tasu töömehele. Tellija jaoks riigimaksud juurde sots+tulu, ettevõtte käibemaks, raamatupidamise-, juhitkulud, transa, tööriistad ... Ja siis liigubki hind, sinna Imeliku märgitud skaalasse. Ja loomulikult, saab mõni vaid kaablivedamisega hakkama, teine klassi mehed, koostavad ka automaatikakilbid ning kontrollivad jooksvalt projekteerija tööd...halva projekti puhul, säästavad viimased, kõvasti raha.
Postitatud: 18 Veebr 2009, 23:31
Postitas Multisys
Tunnipalka tahavad saada lihttöölised,nende jaoks on liiga raske kõige muu töö kõrvalt veel tükitöö arvestust pidada.
Kui tellid töö firmast,kus on palgal keegi kes hinnapkkumisi oskab teha,siis enamus asju ikkagi saab tükihinnaga arvestada.
Ise olen ettevõtjana sattunud sellisesse jamasse,et objektid müün välja tükiga ja töölistele maksan tunnitasu.Praeguste hindade juures aga kipuvad niimodi asjad miinusesse minema
Postitatud: 19 Veebr 2009, 08:41
Postitas Tihver
Multisys kirjutas:Tunnipalka tahavad saada lihttöölised,nende jaoks on liiga raske kõige muu töö kõrvalt veel tükitöö arvestust pidada.
Tükitöö arvestust ei pea ju jätma töömehe õlgadele. Suurematel objektidel on akteerimine iga kuu lõpus, vastavalt akteeritud mahtudele saab hinnata ka seda kui suure osa moodustab kuu jooksul tehtud töö kogu objekti mahust. Müügi hetkel on välja arvutatud summa, mis läheb töömeestele välja maksmiseks. See summa tuleks siis jagada kuu jooksul tehtud töötundide kogu arvuga ja maksta igale mehele vastavalt tema tehtud tundidele.
Kui koos töötavad mehed oma väga erineva kiirusega ja oskustega võib selline arvestus tekitada konflikte, aga minul see süsteem toimib ja keegi ei arva, et ta teistest parem on ja peaks rohkem saama.
Lihtsalt tunnihinnaga töö viib varem või hiljem miinusesse. Töölistel puudub motivatsioon endast parimat anda ja tööpäev möödub lihtsalt õhtut oodates.
Postitatud: 19 Veebr 2009, 13:10
Postitas Imelik
Miskipärast arvan et viimased postitajad ei tegele elektritöö alal ehitusega (vabandust kui eksin).
Loomulikult antakse (reeglina tahabki)kliendile hind objekti kogumaksumusena. Näite tõin lihtsalt selle pärast et on olnud võimalust võrrelda . Tükitöö kohapealt nii palju et tükk ei näita alati elektritöö puhul asja tegelikku sisu. Liigne kiirustamine võib elektrittöö puhul viia kvaliteedi langemiseni , mille hilisem parandamine on kordades kallim. Loomulikult kui keegi objektil lihtsalt aega õhtusse veedab siis tunnitööga kõrbeb kuid selliste kommetega mehel on ka siis vale tunnitasu määratud (olenematta tema oskustest).
Kokkuvõtvalt tahtsin öelda et ei ole märganud elektrikke jõudluses märgatavat vahet ilma kvaliteedi muutusetta. Vahe on lihtsalt selles et paremad mehed oskavad olukordi paremini analüüsida (ettenäha) ja hoiavad sellega kõvasti aega (e. raha) kokku, samuti paraneb sellega kvaliteet.
Postitatud: 19 Veebr 2009, 17:37
Postitas Tihver
Kvaliteedi vahe tuleb sisse kui liigselt kiirustatakse keerulisematel töödel. Selge see, et kilp saaks nii tehniliselt kui visuaalselt korralikult ühendatud tuleb seda teha läbimõeldult ja rahulikult. Aga mis puudutab kaablite vedu ja kinnitamist, redelite-rennide paigaldust, kõride-torudega installi, siis seal tuleb kiiresti käsi liigutada ja seda tunnipalgaga nii mõnigi mees ei tee. Kvaliteedi kotroll ja vigadele tähelepanu juhtimine on peamine.
