Kivivill ujuva põranda all
Postitatud: 12 Veebr 2009, 18:48
Mõtlen sellise lahenduse peale:
http://www.maxit.ee/?id=16200 ainult et plaati mitte ei valaks vaid teeks 2xkipsplaadist. Aga mis kivivilla siin kasutada tohiks? 2cm paksusega Paroc ROB50t hinnaks öeldi üle 100.- m2, nii et otsiksin veidi alternatiive.
Re: Kivivill ujuva põranda all
Postitatud: 12 Veebr 2009, 18:57
Postitas aivar0102
Kui selline lahendus enda jaoks valmis vaadatud siis igasugune muutmine ja asendamine riskantne.Täpselt peab teadma mida teha, katsetamine võib valusalt kätte maksta.
Cyproci ujuva põranda jaoks oli mingi teine lahendus ka aga milline ja kus ei oska öelda.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 21:01
Postitas jan
Endal kergkruusa peal 2x 18mm OSB, olen rahul, kuid tööd oli palju. Oleks vill vahel, oleks veel parem saanud.
Postitatud: 13 Veebr 2009, 10:09
Jan,
olen Su postitust lugenud ja sealt ka uusi mõtteid saanud. Ühe asjana tõid välja, et puit paistab õhuniiskuse mõjul veidi mängivat - sellepärast mõtlesingi kipsi peale. Ning villa peale mõtlen, kuna see peaks nii sammu- kui ka alumiste naabrite mõra vastu aitama.
Aivar0102, mingit pr0ni ei tahaks tõesti ehitada. Julgust lisas see, et sarnane konstruktsioon on ka Knaufi lehel välja pakutud.
Postitatud: 13 Veebr 2009, 10:17
Postitas jan
Siis ma ei hakka oma juttu uuesti kirjutama
Aga jah, see puidu mängimine ongi peamine tagasilöök, kips ning valatud põrand oleks selles suhtes kõvasti parem. Kuigi kipsi tugevuse osas puudub mul täpne teadmine - ma olen näinud lahendust, kus põrandakips pannakse otse peene fraktsiooniga kergkruusa peale mis on üsnagi kandev kiht. See tundub ok. Kardan, et villa peal, kus kips peab siis ise koormust jaotama hakkama, võib küll tekkiga oht, et mõni raskem kapp vajub sealt läbi.
Postitatud: 16 Veebr 2009, 12:46
Tõesti, kui kivivill + kipsplaat tuleks kergkruusale, oleks kruusa ja kivivilla vahele täiendav kipsplaadikiht vajalik. Ise loodan villa kandvale aluspõrandale panna ning endisel on oodatud soovitused, mis vill selleks sobib
