Tagantjärgi teha rekonstrueerimisprojekt eramule?
Postitatud: 11 Veebr 2009, 09:38
Postitas Silver
Kas on keegi varem tagantjärele teinud mõne eramu muutmis projekti,kui palju jamamist sellega on?
Ja kui projekti saab siis mida peale selle veel vaja teha on?
Muutmise all pean silmas tehnosüsteemide,katuse ja siselahenduste muutmist ning fassaadi soojustamist(Penoga)!
Re: Tagantjärgi teha rekonstrueerimisprojekt eramule?
Postitatud: 11 Veebr 2009, 15:19
Jätan sulle ühe proua nr. 56217333. Kõikidele oma muredele selles valdkonnad ja ka küsimustele saad tema käest vastused. Ise ma nii tark kahjuks ei ole.Aga soovitan soojalt temaga ühendust võtta.
Postitatud: 11 Veebr 2009, 17:26
Postitas Nõu
Helista 50 57 392
jagan informatsiooni eelpoolnimetatud teema kohta.
Postitatud: 11 Veebr 2009, 17:43
Külaline kirjutas:Jätan sulle ühe proua nr. 56217333. Kõikidele oma muredele selles valdkonnad ja ka küsimustele saad tema käest vastused. Ise ma nii tark kahjuks ei ole.Aga soovitan soojalt temaga ühendust võtta.
Jah eks see külaline ikka imelik tegelane, võiks ikka inimese nime ka öelda ja teiseks ennast registreerida.See keda ta soovitab, selle kohta leiad siit foorumist infi küll.
Soodsa hinnaga teeks sulle, üks projekteerija, nimega Malle Kuusik.Tel nr:56217333 helista ja uuri tema käest. Soovitan soojalt!
Postitatud: 11 Veebr 2009, 21:40
Postitas tarmov
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Jätan sulle ühe proua nr. 56217333. Kõikidele oma muredele selles valdkonnad ja ka küsimustele saad tema käest vastused. Ise ma nii tark kahjuks ei ole.Aga soovitan soojalt temaga ühendust võtta.
Logisin ennast sisse ja vabandan,et unustasin selle proua nime panna. Igakord ei viitsigi ennast sisse logida.
Postitatud: 15 Veebr 2009, 14:21
Postitas Projekteerimne
56 697 110
Postitatud: 18 Veebr 2009, 08:29
Postitas Arcsolution
Silver kirjutas:Kas on keegi varem tagantjärele teinud mõne eramu muutmis projekti,kui palju jamamist sellega on?
Esimene samm sellisel puhul on välja selgitada, kas olemasoleval elamul on olemas projekt ja kas see projekt on olemas paberkandjal ainult või ka digitaalselt. Sellest sõltub see, kas vaja on teostada eelnevalt hoone ülesmõõdistamine või olemasoleva paberkandjal projekti digitaliseerimine. Järgnev samm oleks siis rekonstrueerimisprojekti koostamine olemasoleva hoone projekti aluseks võttes.
Juhin tähelepanu sellele, et rekonstrueerimine, ehk ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja asendamine, vajab ehitusluba ja sellest tulenevalt ka kohaliku omavalitsuse poolseid projekteerimistingimusi või nõusolekut. Ehk see peaks olema esimene samm, kui soovitakse hoonet rekonstrueerida.
Kui projekt valmis vastavalt kliendi soovidele ja projekteerimistingimustele, siis taotletakse ehitusluba.
Kui ehitusluba käes ja projektijärgsed lahendused välja ehitatud, siis taotletakse kasutusluba.
Postitatud: 18 Veebr 2009, 11:00
Postitas Silver
Arcsolution kirjutas:Silver kirjutas:Kas on keegi varem tagantjärele teinud mõne eramu muutmis projekti,kui palju jamamist sellega on?
Eramul on projekt ainult paberkandjal!
Eemaldatud on ainult 1 kergsein ning juurde ehitatud mõned kergseinad ja kinnimüüritud 1 ukseava!
Midagi suuremat nagu tehtud ei ole,no ainult kui siis see ehitusjärgus olev maja külge rajatav auto varjualune!
Postitatud: 18 Veebr 2009, 13:57
Kergseinte eemaldamisel ja juurdeehitamisel muutub hoone ruumide kasutusotstarve ja pindala. EHk selleks, et kokkuvõttes ehitisregistrisse korrektsed andmed saada oleks vaja nn projektimuudatus nii või naa teha. Ruumijaotuse muudatust saab iseeneest teostada ka kasutusloa taotlemise protsessi käigus (kui seda juba just tehtud ei ole), kuid korrigeeritud hoone plaane on ikkagi vaja. Auto katusealune vajab kindlasti ehitusluba, kuna tegemist nö hoone laiendamisega ehk ehitusalune pind suureneb. Samuti muutub hoone välimus.
Kas hoone fassaadi ei renoveerita (lisasoojustus jne)?
Postitatud: 19 Veebr 2009, 10:49
Postitas Silver
Arcsolution kirjutas:Kergseinte eemaldamisel ja juurdeehitamisel muutub hoone ruumide kasutusotstarve ja pindala. EHk selleks, et kokkuvõttes ehitisregistrisse korrektsed andmed saada oleks vaja nn projektimuudatus nii või naa teha. Ruumijaotuse muudatust saab iseeneest teostada ka kasutusloa taotlemise protsessi käigus (kui seda juba just tehtud ei ole), kuid korrigeeritud hoone plaane on ikkagi vaja. Auto katusealune vajab kindlasti ehitusluba, kuna tegemist nö hoone laiendamisega ehk ehitusalune pind suureneb. Samuti muutub hoone välimus.
Selge!
Fassaad on soojustatud 100mm vahtpolüstüreeniga ja krohvitud!
Sellesse kohta kuhu tuleb auto varjualune on enne soojustamist paigaldatud vastavad rauast kronsteinid mille külge kinnituvad katuse talad.
Postitatud: 19 Veebr 2009, 11:43
100mm EPS-i on muidugi natuke vähevõitu - kui hoonele energiamärgis väljastatakse siis tulemus on suht kesine st. maja kütmiseks kuluva energia kulu liiga suur
Parandan ennast ka veidi - ehitusalune pind on siiski vundamendiga selgelt piiritletud ala, ehitisealune pind aga juba räästa ja katuse vertikaalprojektsioonist tekkiv ala.
Ma loodan, et teema alguses postitatud küsimused on endale vastuse leidnud...
Postitatud: 05 Mär 2009, 16:53
Postitas Silver
Arcsolution kirjutas:100mm EPS-i on muidugi natuke vähevõitu - kui hoonele energiamärgis väljastatakse siis tulemus on suht kesine st. maja kütmiseks kuluva energia kulu liiga suur
1 küsimus veel endiselt õhus,palju see paberimajandus mulle kokku umbes maksma läheb?
