Plaanis siis puumajas põrandaid rihtima hakata, peale tuleb vana puitpõrand, mis sai üles võetud. Mis sammuga peaks üldse laagid panema?
Olen näinud, et uus laag rihitakse tala külje peale, näiteks 150*50 pruss. Probleem aga selles, et vanasti oli rihitud talade peale kuidagi suht suvaliselt mingid lauad ja klotsid. Kui ma nüüd näiteks 150-se prussi rihin tala külje peale siis seinte ääres on vundamendi äär täpselt sellisel kõrgusel, et ei saa nagu sinna kinnitada kuidagi prussi rihtimiseks sellisel juhul. Talad jooksevad ruumis väga suvaliselt, ühest seinast miski 40 cm ja siis on umbes 120 cm peal järgmine. Oleks miski põrand all siis poleks hullu aga all on kelder.
põranda rihtimine
põrandad, põrandatööd
