vana maja
Postitatud: 09 Veebr 2009, 21:29
Postitas võõras
Teema siis selline, et plaanis renoveerida ühes vanas puumajas korter. Tegemist 1 korruselise majaga, all on kelder, mis pidevalt vett täis, kuna 20-30 m eemal on miski oja. Plaanis siis kõigepealt põrandatega midagi ette võtta, meeletult ära vajunud, võibolla, et isegi ahju pärast (pole keldris täpselt ahju alt vaadanud mis seal all on). Soome papi all oli vana laudpõrand, millelt oleks plaanis värv eemaldada ning tagasi panna, peale talade rihtimist. Põrandalaudade all on saepuru ja siis must keldri lagi laudadest (mingi osa keldri laest on ka betoneeritud). Tahakski teada milline soojustus oleks kõige parem nüüd panna põranda alla, arvestades just seda, et vesi pidevalt keldris. Tegelikult oleks üldse vaja see vesi sealt kuidagi ära saada aga rahaliselt pole hetkel võimalik. Ja siis veel, et kuidas pärast need vanad põrandalauad kõige mõistlikum tagasi oleks panna? Naeltega läbi ei tahaks enam lüüa, nagu nad praegu on pandud. Kriuksumist tahaks vältida.
Pikk jutt aga äkki keegi oskab anda miskit asjalikku nõu.
Re: vana maja
Postitatud: 23 Veebr 2009, 11:54
Mina pakuks soojustuseks kindlasti penot ,aga vanad lauad võiks ikka asendada millegi muuga
Re: vana maja
Postitatud: 25 Veebr 2009, 09:30
Postitas wake
Külaline kirjutas:...aga vanad lauad võiks ikka asendada millegi muuga
Miks?
Re: vana maja
Postitatud: 25 Veebr 2009, 10:05
Soojustada võib ju millega iganes. Tee põrandaalune tuulutus korda, mis põranda konstuktsiooni kuiva hoiab. Keldris seisvast veest tuleks küll esmalt lahti saada, siis langeb niiskuskoormus kordades.
taastaja
Re: vana maja
Postitatud: 25 Veebr 2009, 15:22
Postitas võõras
Vanad lauad tahan kindlasti tagasi panna, kahjuks vaja kiiresti sisse saada majja, niiet vett ei saa ennem välja. Mõtlesin näiteks kivivillaga soojustada. Ja et nüüd vill oleks kuhugile panna võimalik kas siis 5x15 prussi alla näiteks mingi õhema osb plaadi võiks paigaldada (ehk siis keldri laeks põhimõtteliselt). Kuidas selle põrandaaluse tuulutuse kõige paremini korda saab?
Re: vana maja, sama mure
Postitatud: 09 Mai 2009, 13:21
Postitas Anneli
aga kas peno laseb "hingata"?
ma mõtlen, et penoplast ei lase ju õhku läbi, kuidas see majale mõjuda võib?
Tahaksin ka vana maja põrandat soojustada, aga mul on just mure, et kas ei hakka niiskust (kondents jms) koguma ja hallitama?
Remonditöödes olen õndsas teadmatuses, pole kunagi tegelenud selliste asjadega, aga sel suvel oleks vaja.
Käin ja kogun teadmisi
Re: vana maja
Postitatud: 09 Mai 2009, 14:19
Postitas sashaobrok
Soojustus ei tohi õhku läbi lasta.
Kui soojustus laseb õhku läbi, siis soojustus ei tööta.
Teine asi on niiskusega.
Niiskust peaks ta läbi laskma kyll.
Kui niiskust läbi ei lase, siis vettib, ja jälle: soojustus ei tööta.
Re: vana maja
Postitatud: 09 Mai 2009, 21:49
sashaobrok kirjutas:Soojustus ei tohi õhku läbi lasta.
Mõtleks ikka veel, et kuda soojustus saab niiskuda, kui see niiskust läbi ei lase....ja kas soojustus ikka peab just niiskust läbi laskma.....mis see annab?
taastaja
