väike saun
maamees112
väike saun
Lugemata postitus Postitas maamees112 »
tervist..oleks soov siis omada väikesmat puitkarkassile ehitatud sauna(mõõdud võikid olla ehk 4 ¤ 4)..Alla paneks fibo plokid.Võiks olla ka väike eesruum.Mis võiks olla sellise asja maksumus..katuse kattena kasutada ruberoidi,kerise ja veepaagi hangin ise.omal vajalikud materjalid puuduvad.KUI palju oleks materjalide ja kui palju töö raha?
koppees
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas koppees »
kui teaksin, et töö endale saaksin siis arvutaksin.
Tasuta ei viitsi kogu aeg tööd teha.
Aga arvutamiseks oleks vaja rohkem infot.
Aga nii kõhu tunde järgi arvan, et 100 000-ga peaks hakkama saama.
maamees112
Re: väike saun
kuna ehitusest väga palju ise ei jaga siis ei tea täpselt kui raske see arvutamine on..aga ise arvasin et tuleb soodsam..
AIAMAJA
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas AIAMAJA »
Tere.Saun 20m2 hind sinna 100 000 krooni tuuri kipub jääma.Võtmed kätte komplekt koos kerisega 145 000 kr.
Saad seda, mille eest maksad.
AIAMAJA
Re: väike saun
maamees112 kirjutas:kuna ehitusest väga palju ise ei jaga siis ei tea täpselt kui raske see arvutamine on..aga ise arvasin et tuleb soodsam..
Ise tehes tuleb ikka soodsam, peaks 60 000 ja 75 000 krooniga hakkama saama .Ei viitsi arvutada nii täpselt.Pole ka eelnevaid pakkumisi käepärast.Eks ta kipub nii olema,et algus tundub sellise VÄIKESE sauna hind jube soolane kliendi jaoks.Uksed, aknad,soojustus,karkass,katusematerjal,vihmaveesüsteemid leiliruum jne.Liida see vajaminev materjal kokku ja voilaaa... :clapping:
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: väike saun
Kalkun ka arvas, löö kõik materialid kokku, iga kui detail ja saad aru, et see 145 000.- /võtmed kätte on norm. hind!
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Re: väike saun
Alustaks sellest, et paneks kirja, kuidas kavatsed sauna kasutada? Kui ainult suvise saunaga tegemist, mis asub kuskil suvekodu juures, kus linnavurledele näitamiseks uhket lahendust pakkuma ei pea, siis saab üsna odavalt ja lihtsalt (kindlasti alla 100K). See 145K võib olla norm hind aga sõltub, mida tahetakse. Lihtsa sauna eest on seda palju.
palgipoiss
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas palgipoiss »
kas ümarfreespalksaunast ei ole huvitatud meil. palgipoiss@hot.ee
hani
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas hani »
Kui veel aktuaalne,siis katsun üles leida kusagil nähtud sauna valmistamise kuulutust.Olid pildid kah.Oli nats alla kahekümne ruudu,aknad,uksed.hind 65000.Aga kui vaja,siis otsin üles ja edasi vaatad ise.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: väike saun
Saun 4,4 x 4,8 m
Tegin ise enamus asju.
Pakun et umbes ligi 200k läks.
A seeeest sai põhjalikult ja korralikult. Vähemalt omast arust.
Põhiline ülekulu tuleb mõttetust transast ja jupikaupa materjali ostmisest.
Ja röövellikest ehituskaubanduskettidest.
vanaema on sul veteran...
ohhhoooo
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas ohhhoooo »
et siis selline peldik 145 000 kr. hinnad nigu buumi ajal arendustes. kuulge vennikesed ronige lõpuks maa peale tagasi. 4x5 m sauna sain 70 000 kr-ga. otsast lõpuni tegid mehed valmis.
aga nohhh te kõngete varsti nälga
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: väike saun
ohhhoooo kirjutas:et siis selline peldik 145 000 kr. hinnad nigu buumi ajal arendustes. kuulge vennikesed ronige lõpuks maa peale tagasi. 4x5 m sauna sain 70 000 kr-ga. otsast lõpuni tegid mehed valmis.
No-no, ei maksaks igat puukuuri kohe saunaks nimetada, saunu on seinast-seina täpselt nagu maju ja autosi. Mõni tatti-pritsija ei oska lihtsalt vahet-teha ja mõni küsib seda millest endal ette-kujutus puudub. :mrgreen:
aivar0102
Re: väike saun
Huvitav 4*4 on peldik hinnaga 145 0000.
Ja 4*5 hinnaga 70 000 on saun.
Et mis teeb saunast peldiku ja vastupidi kas mõõtmed või hind :confused:
Rein 112
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas Rein 112 »
kus kohas see saun asub? mis hinnaga ise olete arvestanud siis? eks see hind jah nii 50 -70 000 jääb.
kõige parem oleks ikkagi vaatama tulla ja siis asjale pilk peale panna.
Manowar
Re: väike saun
Kui võimalik pane pildid(seest kui väljast ja mitte oma naabrimehe saun) üles oma "saunast", mille said nii soodsalt ja siis pane pildid oma varvastest, mis talvekülmaga saunas käies siniseks tõmbusid!
Viimistlus Duo OÜ
53425657
Re: väike saun
Mida arvate järgnevast saunast: http://acroid.onepagefree.com/?id=6873&
Kas hind on mõistlik selle sauna kohta ning kas tasub ära ? Peaks olema aastaringne nagu ka informatsioonis on kirjas.
Ette tänades.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: väike saun
see on küll hää saunakene :)
kõik vajalik olemas, ei midagi üleliigset
Anonymus
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas Anonymus »
Äkki jagad meiega ka, kes need mehed sellised olid, kes selle hinnaga sulle sauna valmistasid ? Sellisest hinnapakkumisest oleks isegi huvitatud , ehk jagad andmeid vms. ?
Urmet
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas Urmet »
Eks sauna saab teha ka 150-krooniga kui väga suur soov on. Vaata näiteks siia http://www.tempt.ee/topic.php?topic=146 aga eks nagu iga ehitise taga peaks ikka olema idee. Soovitan enne hindade küsimist teha saunale projekt - sellega saad ise selgeks mida soovid ning ka teistele hõlbus selgitada. Seejärel on hinna välja mõtlemine igale töömehele lihtne.
Urmet
Arhitektuuribüroo ja Loominguline Koondis TEMPT
jess
Re: väike saun
Lugemata postitus Postitas jess »
Ei oska nüüd küll väga täpselt pakkuda,aga ehk vaatad mingi väiksema palkaida,neid peaks päris korralikke müügis olema.Olen näinud hinnaga 10-25 tuh.Seinad palgist,korraga lisasoojustust vaja pole,jääks sisetööd omal teha. :wave:
