Keraamiliste plaatide vuugid tumedamaks
Postitatud: 08 Veebr 2009, 23:53
Postitas muumia
Sai plaadid vuugitud pruuni vuugiseguga.Tulemus oli väike pettumus.Toon oleks võinud olla tumedam.Siit ka küsimus.Kas on mingi võimalus vuuke tumedamaks teha.Ilmselt lähevad nad nats tumedamaks kui teha vuugid üle vuugikaitsevahendiga.Kas on veel mingeid järeleproovitud variante? Äkki toonida vuugikaitsevahendit..... ??
Re: Keraamiliste plaatide vuugid tumedamaks
Postitatud: 09 Veebr 2009, 07:52
Postitas murmet
Aga võta siis tooni või paari võrra tumedam vuugipulber (juhul kui meelepärast tooni riiulilt ei leia saab ka ise selle kokku segada) ja sega tavalisest natuke vedelam ollus kokku. Sellega siis kaku vuugid üle. Juhul kui aga seintele-põrandale juba pesuvett laristatud, oleks vaja vuugid pesta ennem "toonimist". Jõudu!
Postitatud: 09 Veebr 2009, 16:38
Postitas muumia
Arvan,et vedela vuugiseguga ei tee midagi.Vuugisegul peab olema mingi minimaalne paksus,et ta üldse kinni jääks.Niiviisi tehes saab ainult tolmavad kirjud vuugid,toonimuutust ei tule.Vedel segu jääb üldjuhul heledam kui normaalse paksusega segu.Vuugiseguga ületegemine tuleb vist kõne alla ainult siis,kui vana vuuk välja kraapida.
Segu oligi juba suhteliselt tume,lihtsalt tuli heledam kui ma arvasin tulevat.
Võibolla polegi mingit head varianti....
Postitatud: 10 Veebr 2009, 21:44
Postitas murmet
See on mul endal äraproovitud tegevus, mitte oletuslik. On senini tulemuslikult toiminud kuna teise tooniga ülevedamine on toimunud kõige hiljem 12 tundi pärast esialgse tooniga vuukimist. "Tavalisest natuke vedelam" vuugisegu- ei mõista ma sulle ka täpselt seda vee ja pulbri vahekorda öelda sest ei kasuta ise mingeid mõõduanumaid- kogemused on märksõna.
