Küttekeha lautta, mis nüüd eluruum
Postitatud: 08 Veebr 2009, 12:56
Korrastame vana palkmaja mille ühes otsas umbes 40m2 lautt. Plaan teha sellest vabaja veetmise ruum. Millist küttesüsteemi võiks sinna teha. Ahi tuleb kindlasti, kuid kas koos ahjuga on võimalik ehitada sinna ka nn vesipõranda küte? Mis varjante olemas on?
Talumees
Re: Küttekeha lautta, mis nüüd eluruum
Postitatud: 08 Veebr 2009, 15:00
Postitas Teinekülaline
Sellise küsimusepüstituse korral on võimalikud absoluutselt kõikmõeldavad küttesüsteemid. Vähegi arvestatava vastuse saamiseks tuleks lähteülesannet täpsustada. Mis on primaarne, kasutusmugavus, kapmahutuste hind, jooksvad kulud, piirangud paigaldusele jne Vesipõrandaküte sellele 40m2 on mõeldav vaid siis, kui vastav süsteem majas eelnevalt olemas, kas on?
Postitatud: 08 Veebr 2009, 17:34
Postitas Aleks
Kõlab umbes sarnaselt - tahan osta traktorit, millist osta? Ehk teisisõnu, mis Sul praegu olemas on? Kas eluruumide kütmiseks on katel v soojuspump? Kui ei, siis milleks praegu nii väikse pinna jaoks sellist investeeringut teha. Kas tulevikus on plaan ka elumajale paigaldada keskküttesüsteem? ii palju lahtisi otsi, et ei ole mõtet hakata ennustama, mis olemas, mis mitte.
Variante kütmiseks on mitmeid. Soojuspump, katel, elektriradikad jne jne.
Postitatud: 08 Veebr 2009, 18:52
Majas on elupoole peal suur pottahi, kuid lauda poolel ei ole midagi. Lauda küttesüsteem jääb täiesti sõltumatuks ülejäänud majast.
Postitatud: 09 Veebr 2009, 15:54
Postitas aivar00
Kui elumajas selle pottahju juurde jääd, siis tee ka sinna "lauta" ahi. Milline see nüüd iseküsimus. Aretada nn. keskkütte võimalusega kaminat või pliiti on minu arvates mõttetult kallis ja ebaefektiivne. Juhul kui kavatsed aga hiljem terve elamise nn. keskkütte peale viia, siis tasub küll (vastavalt finatsilistele võimalustele) koheselt põrandasse küttetorud paigaldada. Kui põrand tehtud, siis vaevalt sa teda ümber tegema tahad hakata.
Postitatud: 15 Veebr 2009, 17:56
Ikkagi pead mingi lisatingimusega oma soovi ära piirama. Praegu sobib igasugune küttesüsteem.
Lisa infot järgmitel aladel
1. Kas plaanid pidevat elamist (kütmist) või on vaja soojaks saada aeg ajalt
2. Kui mugav peab küte olema
3. Kas aastaringi või vaid suvitamiseks
4. Kas füüriga on probleeme?
5. Mingid ilukitsendused?
6. Ikkagi, kas pole mõistlik hiljem samaga teha kogu maja (ehitusmaksumus on tihti laiendamisel väga väike).
Mõned oletuslikud arutlused või tüüpsemad lähenemised
1. Kui mugavus oluline, kuid maja kasutatakse põhiliselt suviti, paneksin õhk-õhk soojuspumba. Odav, lihtne paigaldada, automaatne ja odavad ekspluatatsioonikulud (20000 + paigaldustöö).
2. Kui aastaringi elamine siis paneksin kas soojuspumba (kõik liigid) või keskküttekatla, tõenäoliselt põrandaküttega (praegu hea põrandat uuendada). Talukohtadel oma metsa puhul eelistatum keskküttekatel puiduhakkega. Sel juhul mõistlik kogu maja teha.
3. Kui nostalgia või mingi saunalaadne asi ja elamine suviti (või talvel äkitselt) siis kamin, keris ja võibolla kaminale soemüür
