HEB tala
Postitatud: 07 Veebr 2009, 18:01
Postitas mixer
Tere, ava on 10 meetrit, sooviks panna sinna arvatavasti HEB tala, selle peale peaks siis edaspidi toetuma fibo sein 2,8 x 10 m, 200 mm fibo, paar akent on ka , ülesse valan vöö, selle peale katuselaagid ja osb katus...........küsimus mitmene HEB tala peaks olema........HEB 300 talub jooksvale meetrile 3000 kg ühtlast raskust, seina raskus on minumeelest hajutatult à`la 4500 - 5000 kg.+ katuse konstruktsioon.+ lumi talvel selle peal............missugune tala see peaks olema.tala peaks istuma otstelt raudbetoonile.....................see on muidugi maja 1 külg, ülejäänud seinad on kindlalt ``maas``........
Re: HEB tala
Postitatud: 09 Veebr 2009, 10:26
Postitas wake
Kui see tala kannab sul kogu maja seina+katust, siis sellise silde juures ei hakka midagi oletama, kui pole teada täpseid koormusi.
Re: HEB tala
Postitatud: 09 Veebr 2009, 17:49
Postitas mixer
Missuguseid andmeid on vaja...........?
Re: HEB tala
Postitatud: 09 Veebr 2009, 22:21
Postitas wake
Projekt/joonised oleks alguseks ilmselt head. Lihtsam oleks muidugi, kui saaks kaks numbrit, et x kN/m alaline ja y kN/m kasuskoormus.
Kuigi selline asi võiks olla projektis või vähemalt allkirjaga kinnitatud eraldi töö - vastutus.
Re: HEB tala
Postitatud: 12 Veebr 2009, 21:29
Postitas mixer
Tere, köige rumalam asi on see...et seda projektis ei olegi, ..seletan.......maa all on garaaz......6x9 m, kõrgusega 2,8 m seest, peal on vene paneelid ( 6,3) m.......ristipidi (peaaegu keskelt) üle paneelide jookseb nii nimetatud I korruse fibo sein ( 200 mm fibo), pealt vööga valatud, nüüd peaks tulema vahelagi ( puidust 100x200 pruss + tolline laud + 25 mm OSB ), ja edasi II korruse fibo sein + vöö + katusesarikad ( 10 kraadi kalle).....häda on selles, et see ju kõik istub (üks külg) paneelide keskel.....hea küll, oletame , et seal ,on vahel veel 2 vööd valatud, ja bla bla.....et koormus jaguneb ühtlaselt....aga MINA KÜLL EI USU, et need paneelid siis seda koormust välja kannatavad.......ise näen järgnevaid võimalusi....I korruse vöö peale panna vahega mingisugune HEB tala pikkusega 10 m (jääb kandma äärtest, ja keskelt toetada ei saa) .......vöi siis valada paneelide alla raudbetoon tala..täpselt seina alla.......alt ülesse paisuva betooniga.tehniliselt on see võimalik, ainult jube töö..........kohutav, peaks palkama ehitusinseneri, kes oskab tugevus- ja koormus arvutust..........ka keegi saaks sellega hakkama..................??????????????? :banghead:
Re: HEB tala
Postitatud: 12 Veebr 2009, 23:32
Postitas mixer
Re: HEB tala
Postitatud: 13 Veebr 2009, 13:29
Postitas wake
Ega sel juhul oskagi muud nõu anda, et maini asukoht, ehk mõni pädev isik läheduses.
Olukorra kirjelduse põhjal mingeid koormusi ka ei genereeri.
Re: HEB tala
Postitatud: 13 Veebr 2009, 17:00
Postitas mixer
Asukoht .......Paldiski
Re: HEB tala
Postitatud: 13 Veebr 2009, 17:20
Postitas jan
Ma ei ole küll insener, kuid minu arust on üsna kahtlane see, kuidas üks korralik käntsakas sillust istub ühest otsast põhimõtteliselt mingi pisikese tiku otsas. Kas sul on üldse mingi insener selle maja ehitamise juures olnud?
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1077970.JPG?t=3 (taga pool, tikk on siis see vasakpoolne "sein")
Muidu on aga päris kena töö. :)
Re: HEB tala
Postitatud: 13 Veebr 2009, 18:44
Postitas mixer
.Tikk on ``üllatusi täis ja siga kõva``, 4 x 16 mm armatuur.......koos eribetooniga......
Re: HEB tala
Postitatud: 13 Veebr 2009, 22:04
Postitas jan
Asi selge. Üllatus ei paistnud pildi pealt välja. :hello:
Re: HEB tala
Postitatud: 14 Veebr 2009, 10:04
Postitas mixer
Kas keegi oskab teha tugevusarvutust...ja anda nõu konstruktsiooni osas....ega ma tasuta taha.......
Re: HEB tala
Postitatud: 16 Veebr 2009, 09:58
Postitas wake
Oskaks, aga veidi kaugel vaatama tulla (projekti vist pole). Vihjeks, kas on teada, mis paneelidega on tegu? Mingi markeering? Sellest võib abi olla.
Re: HEB tala
Postitatud: 16 Veebr 2009, 16:12
Postitas mixer
Ok, uurin kohe välja, mis paneelid need olid....................
Re: HEB tala
Postitatud: 19 Veebr 2009, 12:14
Postitas mixer
Ei keegi mäleta seda marki...aga paneelid olid 6,3 x 1,5.......üks paneel peaks koormust taluma ..a la 700 - 800 kg m2
Re: HEB tala
Postitatud: 19 Veebr 2009, 18:44
Postitas Teinekülaline
Vene õõnespaneele toodeti kandevõimega vahemikus 450-800kg/m2
Re: HEB tala
Postitatud: 20 Veebr 2009, 13:25
Postitas mixer
nii väidetakse...............
Re: HEB tala
Postitatud: 20 Veebr 2009, 20:16
Postitas 205d
Pole küll pädev, kuid ausalt öeldes paneelide keskele kandeseina toetamine tundub küll kahtlane.
Re: HEB tala
Postitatud: 21 Veebr 2009, 13:56
Postitas mixer
.....ise mõtlen ka seda nüüd tagantjärge.äkki peaks silluse alla valama, või siis mingi võimsa HEB tala üle panema............mille peale toetuks II korruse fibo sein..kaaluga a´la 3000 kg + katuse üks serv........10 m .maja ise 10 x 13 m
